Splinter cell probleem
  • 101 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleem met het geluid in splinter cell. Door al het geluid zit een soort kraak en het lijkt wel of hij om de seconden een fractie blijft hangen.
Ik heb al geprobeert om hardware acceleration uit te zetten voor de soundcard zoals op de site van ubisoft aangeraden wordt.
Ik speel dan op de laagste resolutie met het geluid op low en geen hardware versnelling (met hardware versnelling heb ik het probleem ook).
Ik heb het geprobeert met directx 8.1 en 9.0 allebij het zelfde resultaat.
Heb dit probleem met drie verschillende geluidskaarten gehad (sblive, onboard en een aureon fun) en daarbij heb ik windows in de tussentijd al een keer opnieuw geinstalleerd.
Heb al de updates gedaan 1.0 1.01 en 1.02
Ik weet niet hoe ik dit nog opgelost krijg.
Config:
P4 2400
P4pe (geen raid)
Asus 8200 (geforce3)
512 MB DDR 3200
Windows XP SR1
Sound Terratec aureon fun
Als iemand een idee heeft ik wil dit spel wel graag spelen.
  • fcs
  • Laatst online: 21:29
fcs
je kunt deze vraag denk ik beter hier stellen:
[rml][ PC] Splinter Cell Deel 2[/rml]
Dat is deel 2 voor spliter cell spel (pc). Daar krijg je denk ik sneller antwoord.
er zijn ook andere delen (dacht deel 1 t/m 4) die je na kunt spitten.
Misschien heeft iemand hier het antwoord al gepost?
  • Hahn
  • Laatst online: 07-09 19:50
Heb je wel goed de drivers eraf gehaald als je de andere geluidskaarten erin hebt gedaan? En probeer anders eens een andere versie van Windows, misschien ligt het aan Windows XP.
fcs schreef op 24 april 2003 @ 11:38:
Nee, hiervoor is SPV nou gemaakt, om problemen apart en zonder al het andere erbij te kunnen behandelen. Dat je dat nou zegt als iemand vast zit in een spel, maar bij dit soort problemen moet je mensen niet door verwijzen.
The devil is in the details.
heb je het echt alleen bij Splinter Cell? omdat je het met al je geluids kaarten en verschillende windows installs hebt.... wat heb je er aan hangen? PC speakers? staat je trebbel of bass misschien een beetje raar ingesteld? heb je met je PCI latency zitten kloten in de BIOS?
Ik heb maar 2 spellen die ik speel tacops en splinter cell maar ik zal unreal tournament 2003 eens installeren eens kijken of die wel werkt.
PCI latency heb ik niks mee gedaan en er hangen gewone speakers aan via mijn versterker.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2003 19:21 ]
  • Nibble
  • Laatst online: 31-08 12:10
Ik heb wel gehad dat in holle ruimtes het geluid blijft "hangen" en een hele irritante niet dragelijke lange piep veroorzaakt, die steeds harder wordt.
Maar na het uitzetten van EAX was het opgelost.
T is for TANK, and T is for TERROR ... and K is the K for KILLING in error.
ik heb ongeveer hetzelfde !! :( :( na een tijdje spelen opeens heel veel kraak geluiden, ik schrok me rot de eerste keer :D na een tijdje gaat het weer weg amar het is wel heel rot
ik zou ook graag een oplossing willen weten :)
ik heb het alleen bij splinter cell, maar soms ook bij battlefield 1942 maar das wel stuk minder vaak. Alle adnere games doen het goed
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 04-05-2003 18:55 ]
ik heb de nieuwste drivers voor mn creative soundblaster live gedownload en geinstalleerd en bij dxdiag sound de hardwareversnelling op normal gezet, nix lijkt te helpen :(
iemand een idee?
  • Emerge
  • Laatst online: 05-08 07:46
Emerge
Bifidus schmifidus
Misschien onzinnige kick maar ik heb wel het antwoord op jouw vraag. Bij mij lag het aan het feit dat ik een USB toetsenbord gebruikte met een USB -> PS/2 converter. Iedere keer als ik nl. het toetsenbord gebruikte in Splinter Cell, dan kreeg ik datzelfde gekraak. Ik heb nu mijn toetsenbord rechtstreeks aan een USB poort gehangen, en het gekraak is verdwenen!
Hoe is het met jóuw opgeblazen gevoel vandaag?
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Ik heb het probleem dat bij de installatie een error-venstertje verschijnt van windows waarop staat: Kan het bestand gd_camera_jammer.bik niet kopieren: Cyclische Redundantiecontrole. Is er iemand die dat bestand voor mij ergens online zou kunnen zetten zodat ik het kan downloaden??? Geef de link evt. maar door via MSN (muldereric [AT] hotmail.com) als je niet wilt dat er veel van je server gedownload wordt.
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • b-gone
  • Laatst online: 16-07 15:24
Verhaal met geluid en Asus P4PE is bekend: mik je geluidskrt in een ander slot en probleem moet opgelost zijn (gebeurt vaak ook bij soudn driver update).
En ~X-treme~
Jouw verhaal speelt als je een kopie...eh backup :) hebt...........
