[SSL - XML] De XML-pagina kan niet w...
  • BierPul
  • Laatst online: 16-09 18:33
BierPul
2 koffie graag
Ik heb een raar probleem.
Ik heb een site die is in 3 frames opgedeeld.
In 1 van die frames wordt soms een pagina aangeroepen via https, ik krijg dan netjes een certificaat melding als ik dan OK klik geeft ie aan dat ie de XML pagina niet kan parsen :( ( de schermen worden opgemaakt met XSLT)
De XML-pagina kan niet worden weergegeven
Kan XML-invoer niet lezen met opmaakmodel XSL. Herstel de fout en klik vervolgens op de knop Vernieuwen of probeer het later opnieuw.
Het opmaakmodel bevat geen documentelement. Het opmaakmodel is mogelijk leeg of het is een ongeldig XML-document.
Refresh ik dan dan is ie wel ok , als ik dit scherm direct buiten het frame ophaal gaat het wel direct goed :?
De XML is verder wel goed als ik het document bekijk :(
Iemand een idee hoe dit zit :?
Het probleem komt echter alleen voor in MS IE 6 als ik de server de xml laat parsen gebeurt dit niet :(
[ Voor 13% gewijzigd door BierPul op 24-04-2003 02:05 ]
Ja man
