CIsco 826 XS4ALL configuratie
  • 469 views sinds 30-01-2008
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met de configuratie van een Cisco 826 ADSL over ISDN router. Ik
heb ADSL van MXStream via XS4ALL. Ik probeer dan ook de onderstaande
configuratie van XS4ALL in te voeren. Vreemd genoeg loop ik bij de regel met
" encapsulation aal5mux ppp dialer". Hij herkent hier het commando helemaal
niet. En als ik op ? druk, dan staat encapsulating er ook helemaal niet
tussen. Kent iemand dit probleem? Hoe kan ik het oplossen? Is het misschien
mogelijk dat ik de onderstaande configuratie in een keer in de router laadt?
alvast bedankt!
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname CISCO827_826
enable secret >>>>wachtwoord<<<<
enable password >>>>wachtwoord<<<<
ip subnet-zero
ip routing
no ip domain-lookup
interface Ethernet0
ip address >>>ethernet-adres<<< >>>subnetmask<<<
ip nat inside
no ip route-cache
no keepalive
interface ATM0
no ip address
no ip route-cache
no atm ilmi-keepalive
pvc 0 8/48
dialer pool-member 1
dsl operating-mode auto
interface Dialer0
ip address negotiated
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp authentication pap callin
ppp pap sent-username >>>>inlognaam<<<< password >>>>>wachtwoord<<<<<
ip nat inside source list 101 interface Dialer0 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0 permanent
ip http server
access-list 101 permit ip any any
dialer-list 1 protocol ip permit
snmp-server engineID local 000000090200000427FCDCCE
snmp-server community public RO
line con 0
transport input none
stopbits 1
line vty 0 4
password >>>>telnet_wachtwoord<<<<
login
scheduler max-task-time 5000
end
Router(config-if)#no keepalive
Router(config-if)#interface atm0
Router(config-if)#
Router(config-if)#no ip address
Router(config-if)#no route-cache
% Invalid input detected at '^' marker.
Router(config-if)#no ip route-cache
Router(config-if)#no atm ilmi-keepalive
Router(config-if)#pvc 0 8/48
Router(config-if-atm-vc)#encapsulation :( :? :? :? :? :?
  • overhyped
  • Laatst online: 21:18
welke software versie gebruik je?? ik draai met een 827 en xs4all op 12.2(8)t5 zonder problemen.
  • sniper20
  • Laatst online: 10-10 23:05
config ziet er niet verkeerd uit. Zou moeten werken met IOS dat tegenwoordig geleverd wordt op de Cisco 826. Heb je deze image gedownload van de Cisco-site. ??
Ik zou het standaard IOS proberen.
  • proza
  • Laatst online: 15-09 18:09
sh ver
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C2600 Software (C2600-IK9O3S3-M), Version 12.3(5), RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2003 by cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 28-Oct-03 05:08 by kellythw
Image text-base: 0x80008098, data-base: 0x819E4850
ROM: System Bootstrap, Version 12.1(3r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
futureactive uptime is 16 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 13:45:28 GMT Tue Dec 2 2003
System image file is "flash:c2600-ik9o3s3-mz.123-5.bin"
This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
cisco 2620 (MPC860) processor (revision 0x600) with 61440K/4096K bytes of memory.
Processor board ID JAD06040331 (1251607929)
M860 processor: part number 0, mask 49
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
1 ATM network interface(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
16384K bytes of processor board System flash (Read/Write)
Configuration register is 0x2102
//knipperdeknip//
interface ATM0/0
no ip address
no ip route-cache
no ip mroute-cache
pvc 0 0/35
dsl equipment-type CPE
dsl operating-mode GSHDSL symmetric annex B
dsl linerate AUTO
If you see me collapse, pause my Garmin!🚶🏃
