(oudere) Laptop wordt heet!
Ik heb pas geleden een laptop gehad van een kennis van me want die was van de tafel gevallen en ratelde alleen nog maar. Na een tijdje rommelen werkte het apparaat prima want het bleek een defecte floppydrive te zijn die het systeem niet liet booten. Dus HD geformatteerd en geprobeerd win98 te installeren. Nadat hij bijna klaar was met Win98 installeren kreeg ik een aantal blauwe schermen en foutmeldingen in VXD. Dus na vele malen opnieuw opstarten en beetje bij beetje Win98 installeren startte windows 1x op om precies te zijn, error in Rundll32, en daarna startte hij niet meer op. Na eens flink op m'n bureau te hebben gemept :( ging ik even wat drinken en toen ik terugkwam en de laptop aanzette deed hij het prima. En weer na een tijdje zelfde probleem, ik laptop openschroeven, die processor kookte bijna. Na onderzoek bleek dat de fan achter de laptop nooit draait maar hij doet het wel (getest). Nu heb ik gelezen dat die fannetjes alleen op extreme temperaturen gaan draaien. Hebben jullie hier ervaring mee of enig idee van een programma waarmee je dat kan instellen. Via de compaq site kom ik ook niet veel verder, en bellen snappen ze d'r ook niets van |:( .
Anyway: Het is een Compaq Presario 1234 (AMD 266Mhz, 32MB ram en 3.2 GB HD)
  • PPanic
  • Laatst online: 29-07 20:21
Fannetje aansluiten op directe voeding, waardoor hij dus constant draait (waarschijnlijk is je temp sensor kapotgegaan door het vallen)
Kijk wel goed naar het voltage van de fan
[ Voor 43% gewijzigd door PPanic op 23-04-2003 22:55 ]
INVENTARIS
Is het niet een bios instelling waarmee je kan aangeven of je energie wil besparen door de fan uit te zetten?
Daar zat ik ook al aan te denken, alleen kan dat niet, er zit een externe voeding op deze laptop... :(
Ook geen bios instelling, allemaal gecontroleerd.
  • mOrPhie
  • Laatst online: 14-10 19:18
mOrPhie
Verwijderd schreef op 23 april 2003 @ 22:55:
Ja ok, maar stel dat het fannetje 5v is, dan kun je altijd wel ergens uit de laptop 5v vandaan toveren.
Besides that, zou ik wel even testen of het niet gewoon het fannetje is dat stuk is. Dat zou een hoop gedoe schelen. Vertrouw je het niet om zelf in je laptop te gaan rommelen, dan kun je dit beter laten doen, omdat de electronica in een laptop nou eenmaal overal chibi is ;)
Een experimentele community-site: https://technobabblenerdtalk.nl/. DM voor invite code.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Verwijderd schreef op 23 april 2003 @ 22:50:
mOrPhie schreef op 23 April 2003 @ 23:32:
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
PMG > OH :)
Ik heb nog eens zitten zoeken op het moederbord naar een 5volt aansluiting, maar helaas heb ik nergens ook maar iets van een aansluiting kunnen vinden waarop je dat mogelijk aan zou kunnen sluiten want geen enkele aansluiting wordt ongebruikt. Vanochtend even met een vergrootglas het moederbord nagelopen op eventuele krassen/scheuren maar ook daar niets gevonden.
Het was trouwens idd een 5 volt fannetje die het wel deed met een adapter maar niet op het moederbord.
En met laptops werk ik met het principe: Wat uit elkaar kan moet ook weer in elkaar kunnen :) en tot nu toe werkt dat goed.
Iemand enig idee waar ik 5 volt uit een laptop vandaan kan toveren???
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2003 12:31 ]
  • Icey
  • Laatst online: 16-10 15:44
Verwijderd schreef op 24 April 2003 @ 12:30:
Multi meter erbij pakken, en dan opzoeken... vaak rond het stroomgedeelte...
  • PtrO
  • Laatst online: 01:31
Kijk 's rondom de pin-connector van de 2.5 inch IDE harde-schijf (44 pins !!). Dacht dat het blokje van 4 pinnen uiterst links of rechts de voeding levert.
Ja (FF google) idd:
pin 41 +5V dc (Logic)
pin 42 +5v dc (Motor)
pin 43 GROUND
pin 44 -TYPE (0=ATA)
Je hangt dus je 5V fannetje aan ping 42 (+) en 43 (-)
Go with the flow blocking your way and use AD for achieving results
