[EL] Switchbox bouwen voor PC -> TV, speakers en koptelefoon
  • 254 views sinds 30-01-2008
Ik zit nu al een aantal maanden regelmatig onder mijn buro om achterin de PC de aansluiting van de geluidkaart om te wisselen.
Meestal luister ik op mijn koptelefoon, maar ook vaak op de speakers en soms moet het geluid naar de TV.
Ik was van plan hiervoor een switchbox te bouwen, maar heb nog weinig ervaring met electronica.
Na wat rondneuzen leek mij de beste oplossing om iets als volgt te maken:
Een snoertje van de geluidkaart naar mijn 'te bouwen' kastje. Hierin zit een schakelaar waaraan ik aan de 'input' de twee kanalen van het stereo geluid aansluit. Aan de uitgangen sluit ik dan vervolgens 2x een 3.5mm female jack aan (koptelefoon en speakers), en 1x een rood-wit tulp (voor tv).
Ik weet dat het principe zou moeten werken, want ik kan nu de geluidkaart direct op koptelefoon, speakers of TV aansluiten met een geluidkwaliteit die voor mij ruim voldoende is (en vooral ook voldoende volume).
Als ik het goed heb, heb ik dus een 2x3 schakelaar nodig (2 contacten, maal drie posities). Nu is mijn concrete vraag of het veel uitmaakt wat voor schakelaar ik gebruik. Ik heb zelf bij conrad.nl een 4x3 draaischakelaar gezien (artikelnr. 705748 - 89). (4 ipv 2 kan nog handig zijn als ik de aansluiting van de geluidkaart voor de achterspeakers zou willen toevoegen.) In de documentatie staan termen als (het is een duitse handleiding):
durchgangswiderstand: 25 mOhm (50 mOhm nach 15000 Zyklen)
Kontaktmaterial: Cu-legierung mit Ag auflage
Schaltleistung: max 5VA
Schaltstrom: max 130 mA
Kapazitat zwischen 2 kontakten: <=3 pF
Is zo'n schakelaar bruikbaar genoeg voor redelijk goede geluidskwaliteit? Het hoeft allemaal niet perfect te zijn, als het geluid maar niet te veel vervormd wordt.
Indien de schakelaar niet geschikt is, kan iemand aangeven hoe ik een schakelaar kan vinden die ik wel zou kunnen gebruiken (aangenomen dat het in ieder geval mogelijk is)?
Beetje losstaand vraagje: Heeft het zin om goud-vergulde pluggen te nemen (voor de tulp/3.5mm female) of is zo'n schakelaar (met mijn rauwe soldeerkunsten ;)) al veel erger dan ik met goud-vergulde pluggen ipv standaard pluggen op kan lossen?
P.S. Ik heb gewoon te koop in de winkel wel switchboxjes gezien die 2 aansluitingen hebben, maar ik wil er dus minimaal drie hebben, en liefst niet te duur ;))
  • merijnen
  • Laatst online: 22-09 15:05
merijnen
Beam Me Up Scotty!
volgens mij heeft een mini-jack 4 aansluitpunten hoor!!!! Dus dan zou je de 4 * 3 schakelaar nodig hebben
( Ik DENK dit, weet dus niet zeker!)
(NIET SLAAN ALS IK 'T FOUT HEB!! :P)
  • Felyrion
  • Laatst online: 00:28
Felyrion
goodgoan!
ik dacht dat mini-jack er gewoon 3 heeft.. 1 voor het rechterkanaal, 1 voor het linkerkanaal en nog 1 voor de aarde
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
Als je 3 bronnen wilt schakelen kun je een standenschakelaar met 2 moederkontakten en 2 x 6 standen nemen, of eentje met 4 moederkontakten en 4 x 3 standen, die zijn goed genoeg.
Vergulde kontakten zijn niet noodzakelijk, de rest van je plugjeboel is meestal ook niet verguld.
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2003 00:26 ]
Er zijn redelijk mooie kastjes te koop - kant en klaar - voor dit soort omschakelingseisen.
Conrad heeft ook enkele types.
Bestelnummer 350156-60 is precies wat je zoekt: 3 ingangen en 1 uitgang (ook in omgekeerde richting te gebruiken neem ik aan). Helaas 16 euro (voor een schakelaar van 2 euro in een kastje!!!) +verzendkosten.
Of # 350152 voor 45 euro, of 350288-60 (met infra rood afstandsbediening) en nog een 10-tal types!!! (2003catalogus pagina 186 e.v.: audio/video-apparatuur).
Kijk dus eerst eens bij je lokale elektronicaonderdelenwinkel of een specialistische audio-winkel.
Dat zeg je nou wel, een schakelaar in een kastje, maar het zijn vaak wel mooie kastjes, kastjes zijn duur, altijd al geweest.
Een je hebt een kant en klaar produkt, hoef je niks meer aan te doen.
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Vergulde plugjes hebben bij zo'n kastje weinig zin; dat hoor je toch niet. Enige nut wat ik me kan bedenken is dat de aansluiting niet snel oxideert.
  • Paul
  • Laatst online: 20:55
Kaj. schreef op 24 april 2003 @ 06:48:
En dat het makkelijker soldeert dan die blikken ultragoedkope meuk die ik keer op keer toch weer koop wegens de prijs :'( 8)7
Hoe dan ook, waar zit je hoofdtelefoon ingeplugd, gewoon in de geluidskaart? Dan kun je het oplossen met een on/on schakelaar met 2 'groepen' en een jackplug.
De meeste female inbouwjackpluggen hebben namelijk 5 aansluitingen, gnd, links en rechts, en 2x doorlus voor als je er niets op hebt aangesloten.
De ene stand van de schakelaar gaat rechtsreeks naar de stereo of tv, de ander gaat via de jackplug. Je jackplug wordt dus eigenlijk een 2e schakelaar :)
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Dirtbiter
  • Laatst online: 02-10 16:00
Als ik me niet vergis, heeft een male jackplug helemaal geen ground, maar gewoon links en rechts.
Dirtbiter schreef op 24 april 2003 @ 11:59:
Bij twee aansluitingen is het gewoon mono :P: ground + signaal
  • Tasma
  • Laatst online: 24-10 00:17
ik heb precies dit ook gedaan, ik -wou- het eerst met een zooi 3x3 schakelaars doen maar dat koste mij toch echt teveel geld die dingen zijn duur :(
En toen kwam ik een "data switch" tegen, een kastje van 15x10x5cm ofzo met achterop 1 female "lpt" in aansluiting (printerkabel) en 4x dezelfde stekker UITgang.
Dus eigelijk een schakelaar om bv 1 printer door 4 pc's te gebruiken, welke pc de printer heeft valt te kiezen met 1 enkele schakelaar die ALLE pinnen (30? :? ) op 1 pin na, de aarde, door schakeld.
Wat je dan kan doen is:
-stereo plug in je pc --> naar de IN poort van het kastje, op bv pin 1-3
-UIT poort 1 --> 3 kabels pin 1-3 --> koptelefoon
-UIT poort 2 --> 3 kabels pin 1-3 --> boxen
en dat kan je VEEL uitbreiden als je wilt, ikzelf schakel zo met 2 pc's tussen 3 boxensets en 1 koptelefoon met maar 1 schakelaar!!
ik kan dus,
pc1 --> Boxen set 1 & 2 en pc2 --> koptelefoon
pc1 --> boxen set 1 & 2 en pc2 --> boxen set 3
pc2 --> boxenset 1 & 2 en pc1 --> koptelefoon
pc2 --> boxenset 3 en pc1 --> koptelefoon
met 1 schakelaar :*)
  • Tasma
ow en ik heb dus VEEL gesoldeerd, en MALE & female jackplugs hebben ALLEMAAL links, rechts , aarde. Als dat niet zo was zou je MEGA last hebben van brom geluiden in je speakers.. ervanuit gaande dat je PC speakers hebt dan aangezien "gewone" speakers alleen links & rechts hebben maar die hebben ook geen Stereo pluggen meestal maar eerder tulp.
edit functie werkte niet :?
exter: het zijn vaak wel mooie kastjes, kastjes zijn duur
Precies. Heb wel naar de kastjes zitten kijken, maar niet echt iets gevonden wat qua afmetingen handig lijkt. Maar daar is wel uit te komen (heb misschien ook nog wel ergens wat liggen - kartonnen doos of zo :7)
Kaj.: Vergulde plugjes hebben bij zo'n kastje weinig zin; dat hoor je toch niet.
Prima. Zo'n vermoeden had ik al, maar wilde het wel even zeker weten voor ik iets in elkaar flans wat vervolgens een mislukking blijkt (en mijn prille electronica-carriere in de as legt :X) Misschien pak ik alsnog vergulde plugjes, dan ziet het er van buiten lekker professioneel uit 8)7
Paul Nieuwkamp: De meeste female inbouwjackpluggen hebben namelijk 5 aansluitingen
Hmm, maar dan moet ik dus om te schakelen het plugje er in doen of uit halen. Op zich zou dat kunnen, maar omdat er nog een 3e is lijkt met me toch handiger een simpele draaischakelaar te nemen, kan ik gewoon 1, 2 of 3 kiezen ipv 1/2 kiezen en plugje in/uit (kan mijn brein het ook nog bevatten :))
Tasma: En toen kwam ik een "data switch" tegen
Dat is misschien ook wel een idee, maar nu ik zoveel helpende reacties zie denk ik toch dat ik het leuk ga vinden om het zelf te proberen (en als het niet lukt dan zien we wel weer verder ;))
Falcon: 1 voor het rechterkanaal, 1 voor het linkerkanaal en nog 1 voor de aarde
Tasma: ... zou je MEGA last hebben van brom geluiden in je speakers
Hmm, kan ik het beste die aardes allemaal buiten de schakelaar langs aan elkaar knopen, of is het beter die ook via de schakelaar te laten gaan? Via de schakelaar lijkt me wel netjes, dan zit er immers niet een loze kabel aan die op dat moment niet gebruikt wordt... Ben ik wel een extra aansluiting kwijt en kan ik niet meer mijn desktop-achterspeakers er bij hangen.
Overigens heb ik een (goedkoop) 4.1 setje, waarbij 2x een stereo jack van de geluidkaart naar de centrale speaker/versterker gaat, en dan vandaaruit een tulpje naar ieder van de 4 andere speakers.
Is bij een tulp plug de buitenkant (het metalen omhulsel dat geisoleerd rond de kern zit) de aarde?
  • Tasma
met een data switch doe je nog steeds alles zelf geloof me ;) het enige wat het scheelt is dat je maar 1 schakelaar nodig hebt, dat is namelijk wat dat ding doet hij schakelt... het is een 5 standen schakelaar met 30 pinnen :) en het scheelt een hoop geld.
Ikzelf heb alle aarde meegeschakeld het -zou- allemaal aan elkaar kunnen maar omdat ik het zo gesoldeerd heb dat ik later ook andere apparatuur erop kan aansluiten heb ik gekozen voor gesplitste aarde dus per kabel 1 aarde kabel die meeschakeld
  • Fish
Fish
How much is the fish
als ik het zo zie heb je helemaal geen schakelaar nodig .. het is tenslotte een uitgang
zolang je je boxjes uit kan zetten met een power schakelaartje dat is
probeer eerst maar eens een splitterje te maken zonder niks, gewoon alles 1 op 1.
Van 1 naar 2 kun je zo kopen in elke hifi winkel
van 1 naar 3 zie je niet zo gauw.
2 van de eerste kan misschien ook maar kan door de totale lengte dan wel een beetje zwaar worden voor de connetor in je geluidskaart
Vaak kun je ook je headphones op een connector op je boxjes aansluiten (die dan weer uitgaan
anders gewoon zelf bakken ...
[ Voor 10% gewijzigd door Fish op 24-04-2003 22:10 ]
Iperf
  • Paul
Verwijderd schreef op 24 April 2003 @ 21:20:
Bij een tulp is inderdaad de buitenkant de aarde :)
Met een jackplug de speakers schakelen wordt al heel lang gedaan in (voor)versterkers :) Want meestal wil je toch OF de koptelefoon, OF de speakers. Druk je de koptelefoon in de versterker dan worden de speakers uitgeschakeld :)
Daarom heb ik ook lopen schelden op Velleman, hun 4100 (4500? De voorversterker iig :P ) doet dat nl niet, daar kunnen beiden ;(
Maar een printerswitch KAN idd ook :) Heb je meteen genoeg aderen om die 5 kanalen van de 4.1 set tegelijk te schakelen, kun je de tv later ook nog uitbreiden met extra speakers :P
De aarde kun je gewoon samenbinden, meet maar door, beide aardes uit je pc zitten aan elkaar, en de aardes van links en rechts zitten bij een jackplug ook samen.
fish schreef op 24 april 2003 @ 22:05:
als ik het zo zie heb je helemaal geen schakelaar nodig ... probeer eerst maar eens een splitterje te maken zonder niks, gewoon alles 1 op 1.
Ik heb een tijdje een splitter gehad, maar om de een of andere reden beviel dat niet. Ik zat te denken dat het een slechte geluidkwaliteit gaf, maar nu ik het weer even probeer hoor ik het verschil niet. Zal toen dus wel te maken hebben gehad met de keuze tussen 'speakers' en 'headphones' in de Creative-drivers (dat scheelt namelijk behoorlijk).
Maar zoals gezegd een 3x splitter is dan weer wat lastiger, en ik denk niet dat het handig is achterop de PC een toren te bouwen die ik dan een keer gegarandeerd kapot trek als ik mijn hoofd omdraai |:(
En nou wil ik gewoon een switchboxje maken ook! B)
Headphones op de speakers aansluiten gaat niet hier, want zoals ik zei heb ik een 'goedkoop' 4.1 setje :) (en om daar nou meteen in te gaan zitten hacken...)
Zal morgen eens kijken of ik het al aandurf ben om een bestelling te plaatsen (of anders misschien zaterdag langs de lokale electronicaboer als het niet regent)
In ieder geval bedankt voor alle tips tot zover, heb het gevoel dat het helemaal gaat goedkomen O-) _/-\o_
  • Tasma
Paul Nieuwkamp schreef op 24 april 2003 @ 22:20:
Heb ook niet gezegd dat het makkelijk is want je zult VEEL draadjes moeten -vastmaken- aan female ltp poorten en ik zeg je dat is niet makkelijk.. ik ben daar aan begonnen en heb het 3x opnieuw moeten doen en achteraf had ik beter 5 females kunnen kopen en solderen |:(
over de aarde, die kan je dus niet samen knopen omdat (in mijn geval) ik meerdere input bronnen gebruik, 2 pc's elk met 2 stereo kabels singaal 1 & 2. Als ik alle aarde samenknoop knoop ik OOK pc1 en 2 aan elkaar... en dat heeft niet zo'n bevorderend effect op het geluid.
  • Fish
Fish
Tasma schreef op 25 april 2003 @ 13:25:
probeer eens beide pc's in het zelfde geaarde stopcontact te steken
kon wel eens helpen
Iperf
Aardes gewoon vastknopen aan elkaar + aan chassis.
Ik heb een oude printerswitch gerecycled voor dit doel. Zitten prachtige schakelaars in, metalen kastje en je kan er zelf hele einden coaxiaal draad in kwijt.
Tasma: jouw probleem heb je alleen als je 1 of beide PC's niet geaard is/zijn. Trek een draad naar je meterkast - is niet zo duur en voorkomt een hoop ellende...
  • Tasma
fish schreef op 25 april 2003 @ 18:37:
kon wel eens helpen
En dan eerst de stopcontacten hier aarden :) (op zolder) en er is geen aarde aanwezig alleen de CV pijpen 7 meter verderop.
  • Fish
Fish
Tasma schreef op 27 April 2003 @ 20:01:
hangt er vanaf ..... als beide pc's de zelfde massa hebben zijn de meeste problemen weg ..
edit .. ja stond er ook wat onduidelijk. dus ik bedoel als je ze allebei in hetzelfde geaarde stekkerdoosje steekt bedoel ik dus ..
randaarde op het stopcontact is idd aante bevelen maar als het niet in de buurt is werkt een geaarde stekkerdoos meestal goed in mijn gevallen.
voor 2 of meer pc's/monitoren ofcourse
[ Voor 38% gewijzigd door Fish op 28-04-2003 00:44 ]
Iperf
