Tv OUT op oude tv en vcr met scartaansluiting
  • 122 views sinds 30-01-2008
  • Geurt-kun
  • Laatst online: 20-09 09:19
Geurt-kun
8 Simax SM660-250, SMA 1600TL
Ben al de hele avond op zoek naar het juiste topic, maar zie door de bomen het bos niet meer.
64 Mb NVIDIA Geforce2 MX + TV OUT.
Oude tv met alleen een antenne ingang. Videorecorder met scartaansluiting.
Ik heb op de s-vhs uitgang van de tv-out een s-vhs kabeltje gelegd naar de vcr, daar ga ik via een omvormer over op scart.
Na het opstarten van de pc krijg ik geen mogelijkheid om de tv te kiezen, de tv wordt niet herkend door de pc.
Tevens weet ik niet hoe het tv-out signaal te vinden op de tv.
Op de site van Nvidia vond ik dit:
To test the TV-out feature of your graphics card, turn off your computer. Then connect the S-VIDEO cable from your graphics card to your TV. If your TV does not support S-VIDEO, then you may need to purchase an “S-VIDEO to Composite” adapter. Once you have all the connections you need, connect your graphics card to your TV. Make sure there are no other devices in between, such as a VCR :( or switchbox. Then, unplug the PC monitor from your graphics card leaving only the TV connected to your PC. Make sure your TV is set to AUX or Line-In. Otherwise, your graphics card will not detect the presence of a TV. Turn on your PC. The system should automatically detect your TV and send the video signal to your TV. If it does display the video signal onto your TV but stops once you boot into Windows, it may simply be a driver issue.
Er mag dus niks tussen de tv en de tv-out zitten. Weten jullie nog een oplossing?
2k op west bij Pv Output
je kunt een scart splitter kopen maybe. die zijn verkrijgbaar van 2-5 aansluitingen. De kabel van de splitter steek je in de TV, de video en de PC steek je in de splitterbox.
wat bedoel je btw met een omvormer. zo'n klein vierkant scart-plugje met ingangen voor composiet video, geluid r+l, en s-video, waarbij je kunt omschakelen tussen input en output...?
  • yeroen1979
  • Laatst online: 30-04-2025
yeroen1979
noh, ik ock!
Zit je nu op de input van de video of de output? Dit moet absoluut input zijn, anders werkt het uiteraard niet! Er zit meestal wel een input aan de voorzijde van de video. Je moet ook het inputsignaal van de video selecteren. Nu krijgt je video een signaal van de pc en als je de tv op het videokanaal zet, moet het werken.
A-Open H-700b Epox 6RDA+, XP 3200+ Spire Whisperrock IV, 2x 1Gb ddr400 dual channel MSI Geforce FX5600XT, 3x NEC DVDRW (3540A,3550A, 4551A)1x 200GB Sata, 1x 250GB sata, 1x 120GB sata. Win XP prof.
Make sure there are no other devices in between, such as a VCR or switchbox.
zal er wel niet voor niets staan lijkt mij
  • gjkamstra
  • Laatst online: 00:13
Ik had toch altijd vroeger een vcr er tussen.
Hier had een grappige signature moeten staan, maar helaas: geen inspiratie
  • koffercomputer
  • Laatst online: 12-10 10:32
Je kunt zien waar het video-signaal op de TV te vinden is door simpelweg een videoband af te spelen. Dan kun je gemakkelijk het kanaal zoeken.
Als het goed is moet je videokaart gewoon detecteren dat er 'iets' aan de kaart hangt, een VCR of TV maakt eigenlijk geen verschil. Mijn vermoeden is dat je VCR geen s-video ondersteunt. Heb je geen composiet uitgang op je kaart zitten? Dan zou je die kunnen gebruiken.
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
  • megaleo
  • Laatst online: 19:48
megaleo
Special member
Heeft je video niet alleen een uitgang? Kan natuurlijk ook met sommige simpele (meestal oudere) recorders. :7
Moet gewoon werken hoor. Had je je video al wel werkend op je tv?
Dit moet gewoon goed zijn. Pc > video > tv
Probeer anders nog ff tv-tool. :)
  • Geurt-kun
Geurt-kun
Verwijderd schreef op 24 April 2003 @ 11:00:
Juist, dat bedoel ik. En de schakelaar had ik op in staan.
  • Geurt-kun
Geurt-kun
Verwijderd schreef op 24 april 2003 @ 11:16:
Dit is de reden waarom ik vraag of jullie nog een idee hebben.
  • Geurt-kun
Geurt-kun
koffercomputer schreef op 24 April 2003 @ 11:25:
Helaas, er zit alleen s-vhs op, dus geen composiet :'( en al helemaal geen s-video.
  • brokenp
  • Laatst online: 20:55
Zet je TV eens op het videokanaal,
zet je VCR op op de 'tuner' stand op het kanaal van de scart-in, P0 ofzo
Kijk wat je nu ziet.
Kan je in windows wel de optie's vinden om over te schakelen naar TV-out of zijn deze grijs?
Kan je niet evt eens testen met een andere TV met een scart aansluiting?
  • Geurt-kun
Geurt-kun
megaleo schreef op 24 april 2003 @ 11:50:
Video werkt al jaren naar behoren. Tv-out herkend geen tv cq vcr, dus kan ik helemaal niks selecteren op mijn pc, oftewel ontvangen op mijn tv.
  • Geurt-kun
Geurt-kun
brokenp schreef op 24 April 2003 @ 23:38:
Eerst kon ik in de instellingen van de kaart wel omschakelen naar tv, maar na een update kon ook dat zelfs niet meer (grijs). Dit moet ik uiteraard eerst oplossen.
Jouw idee van eerst op een andere tv met scart testen heb ik zelf ook aan zitten denken. Ik vraag me alleen af of het wel werkt als ik daarna alsnog die oude tv er op aansluit. Maar dat is natuurlijk een kwestie van proberen.
  • megaleo
megaleo
Special member
Oke. Probeer dan eens tv-tool
