[DMA] Krijg DMA niet aan de praat op toshiba laptop
Hoi,
is er iemand die DMA aangekregen heeft op de hdd van een toshiba tecra 550CDT laptop?
Ik krijg hem maar niet op DMA modus. Ik heb bijna alles al geprobeert: hdparm -d1, ondersteuning voor verschillende chipsets meegecompileert en de nieuwste 2.5 kernel. Ik heb "DMA enable by default" aangevinkt, maar DMA werkt niet. Hdparm -d1 /dev/hda geeft:
/dev/hda:
setting using_dma to 1 (on)
HDIO_SET_DMA failed: Operation is not permitted
using_dma = 0 (off)
INFO:
# lspci -v
00:00.0 Host bridge: Toshiba America Info Systems 601 (rev a7)
Flags: bus master, medium devsel, latency 0
00:04.0 VGA compatible controller: Chips and Technologies F65554 (rev c2) (prog-if 00 [VGA])
Flags: stepping, medium devsel
Memory at fe000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
Expansion ROM at <unassigned> [disabled] [size=256K]
00:0b.0 USB Controller: NEC Corporation USB (rev 01) (prog-if 10 [OHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 11
Memory at fdfff000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
# lspci -n
00:00.0 Class 0600: 1179:0601 (rev a7)
00:04.0 Class 0300: 102c:00e4 (rev c2)
00:0b.0 Class 0c03: 1033:0035 (rev 01)
hdparm -i /dev/hda
/dev/hda:
Model=IC25N010ATDA04-0, FwRev=DACOA70A, SerialNo=170171M6092
Config={ HardSect NotMFM HdSw>15uSec Fixed DTR>10Mbs }
RawCHS=16383/16/63, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=4
BuffType=DualPortCache, BuffSize=347kB, MaxMultSect=16, MultSect=16
CurCHS=16383/16/63, CurSects=16514064, LBA=yes, LBAsects=19640880
IORDY=on/off, tPIO={min:240,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
PIO modes: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
DMA modes: mdma0 mdma1 *mdma2
UDMA modes: udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5
AdvancedPM=yes: mode=0x80 (128) WriteCache=enabled
Drive conforms to: ATA/ATAPI-5 T13 1321D revision 3: 2 3 4 5
  • pistole
  • Laatst online: 22:07
pistole
Frutter
hele rare vraag, maar ben je wel root (equivalent)?
Ik vraag me af: mag je die setting eigenlijk wel veranderen als je een filesystem hebt gemount op die drive
root@vullus root]# hdparm -d0 /dev/hda
/dev/hda:
 setting using_dma to 0 (off)
 using_dma    =  0 (off)
[root@vullus root]# hdparm -d /dev/hda
/dev/hda:
 using_dma    =  0 (off)
[root@vullus root]# hdparm -d1 /dev/hda
/dev/hda:
 using_dma    =  1 (on)
Staat e.e.a. in de BIOS wel goed ingesteld?
[ Voor 58% gewijzigd door pistole op 23-04-2003 21:43 ]
Ik frut, dus ik epibreer
Toevallig RedHat 8.0?
In /etc/modules.conf:
options ide-cd dma=1
En dan als root "/sbin/modprobe -r ide-cd && /sbin/modprobe ide-cd".
  • pistole
pistole
Frutter
Verwijderd schreef op 23 april 2003 @ 21:43:
Heeft die module invloed op de dma setting van een hd?
[ Voor 20% gewijzigd door pistole op 23-04-2003 21:45 ]
ja ik ben root en gentoo is de distributie.
ide-cd heeft er lijkt mij niks mee te maken.
pistole schreef op 23 april 2003 @ 21:44:
hdd hoeft niet speciaal een HD te zijn. :P.
  • TrJ
  • Laatst online: 04-07-2025
TrJ
debian
doe even 'man hdparm' en kijk even naar de -X opties volgens mij moet het bij jou werken als je
hdparm -d1 -X34 /dev/hda
maar lees het voor de zekerheid even na
[ Voor 5% gewijzigd door TrJ op 23-04-2003 22:00 ]
  • pistole
pistole
Frutter
Verwijderd schreef op 23 April 2003 @ 21:53:
Idd, maar
/dev/hda:
wel ;)
TrJ schreef op 23 april 2003 @ 22:00:
Heb ik geprobeert, werkt ook niet :'(
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Wat zijn de specs eigenlijk van die laptop ? Welke chipset ? Kan 'ie uberhaupt wel DMA aan :?
Op deze manier is het meer raden IMO..
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • Wilke
  • Laatst online: 23:04
Volgens mij is dat zo'n heel nieuw laptopje, of niet?
Welke IDE chipset inderdaad, en is support daarvoor in de kernel geladen? Zegt 'ie daar nog iets over bij het booten?
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Het is een Pentium-266 MMX of ergens in die buurt. Volgens een of andere spec sheet kannie DMA, maar dat stond wel bij de HD, er stond niks over de controller in. De Toshiba CDT300 en CDT 320 kunnen iig _geen_ DMA, en volgensmij is deze laptop niet heel veel nieuwer.
Klopt het is een Pentium 266 MMX. De HDD is 4 GB en kan DMA aan. Ik kan er niet achter komen wat voor chipset gebruikt wordt, maar ik denk dat het van toshiba zelf is. De chipset heeft wel USB en kan in principe wel DMA aan, want onder windows werkt het wel. Ik heb de google groups doorgespit en er staan wel soortgelijke vragen over deze chipset/laptop maar er staan nooit reply's bij??
Ik heb een toshiba portege 3020ct; 300 mmx.
Die heeft ditzelfde probleem. Ik heb zelf ook al verschillende dingen geprobeerd, maar dat wou helaas ook niet helpen.
  • TrJ
TrJ
debian
Probeer anders eens een stabiele kernel te compileren ipv een 2.5, kun je gelijk je kernelconfig checken of je echt geen foutjes hebt gemaakt...
  • igmar
  • Laatst online: 09-09 19:53
igmar
ISO20022
Verwijderd schreef op 23 april 2003 @ 21:28:
Hoi,
/dev/hda:
using_dma = 0 (off)
De kernel kent je chipset niet. Een snelle blik in google en in de kernel source vertelt me dat je dit kan vergeten, Toshiba is niet echt bepaald gul met informatie. Problematische zaken zijn/waren de IRDA poort en PCMCIA sloten.
