[Dos netwerk] tcp/ip connectie loopt af en toe vast
  • maratropa
Ik heb een pceetje met dos 7 (er staat geen windows op de pc), en daarop de MS netwerk software gezet. Samen met mijn drivers van mijn netwerkkaart kan ik nu een windows server benaderen, en met mpxplayer mp3'tjes via het netwerk spelen.
Alleen loopt af en toe de boel vast, en ik denk dat het komt door iets in de verbinding. Het gebeurt vaak in mpxplayer, maar ook als ik bijvoorbeeld met net.exe bezig ben om een drive te mappen als schijf, ed.
zijn er instelling waar ik een beetje mee kan spelen?
of zou het het netwerk kaartje zijn? (D-link 530TX 100mbit) of de combinatie van hardware?
Zowiezo laad de MS software een hele hoop dingen in de autoexec.bat, zijn die allemaal nodig?
[ Voor 3% gewijzigd door maratropa op 23-04-2003 20:25 ]
specs
Wat laad DOS dan allemaal.
Laat je autoexec.bat eens zien.
Zowiezo is DOS Netwerksoftware TCP/IP niet echt het stabielste / efficiëntste (meer).
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
gladiool schreef op 23 April 2003 @ 20:25:
...verhaaltje...
Copy'n'paste je config.sys & autoexec.bat maar eens :)
Ey!! Macarena \o/
  • maratropa
ja het is inderdaad al oud, maar ik neem aan dat het best stabiel te krijgen is, het is toch heel veel gebruikt.
de opstart files nu:
autoexec.bat
SET PATH=C:\NET;c:\dos\;c:\prog\mpxplay
C:\NET\net initialize
C:\NET\nwlink
C:\NET\netbind.com
C:\NET\umb.com
C:\NET\tcptsr.exe
C:\NET\tinyrfc.exe
C:\NET\nmtsr.exe
C:\NET\emsbfr.exe
C:\NET\net start
en config.sys
FILES=20
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
device=C:\NET\ifshlp.sys
LASTDRIVE=Z
specs
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Zo te zien klopt dat allemaal prima..
Misschien nog even je c:\net\net.cfg erbij pasten, misschien heb je niet de goeie frame_thernet erin staan
Ey!! Macarena \o/
  • maratropa
hmm ik heb geen net.cfg... :)
specs
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
net.ini dan?
T'is voor mij ook al lang geleden :)
Ey!! Macarena \o/
  • maratropa
de 3 ini bestandjes die in de net dir staan:
protocol.ini
[network.setup]
version=0x3110
netcard=ibm$PCI,1,IBM$PCI,1
transport=ms$nwlink,MS$NWLINK
transport=ms$ndishlp,MS$NDISHLP
transport=tcpip,TCPIP
lana0=ibm$PCI,1,ms$nwlink
lana1=ibm$PCI,1,ms$ndishlp
lana2=ibm$PCI,1,tcpip
[TCPIP]
NBSessions=6
SubNetMask0=255 0 0 0
IPAddress0=0 0 0 0
DisableDHCP=0
DriverName=TCPIP$
BINDINGS=IBM$PCI
LANABASE=1
[MS$NWLINK]
FRAME=ETHERNET_802.2
DriverName=nwlink$
BINDINGS=IBM$PCI
[protman]
DriverName=PROTMAN$
PRIORITY=MS$NDISHLP
[IBM$PCI]
DriverName=DLKFET$
SLOT=1
CONNECTIONTYPE=AUTOSENSE
[MS$NDISHLP]
DriverName=ndishlp$
BINDINGS=IBM$PCI
SYSTEM.ini
[network]
sizworkbuf=1498
filesharing=no
printsharing=no
autologon=yes
computername="compunaam"
lanroot=C:\NET
username="gebruikersnaam"
workgroup="werkgroep"
reconnect=yes
dospophotkey=N
lmlogon=0
logondomain=WORKGROUP
preferredredir=full
autostart=full
maxconnections=8
[network drivers]
netcard=DLKFET.dos
transport=ndishlp.sys,tcpdrv.dos,nemm.dos
devdir=C:\NET
LoadRMDrivers=yes
[386enh]
TimerCriticalSection=5000
UniqueDosPSP=TRUE
PSPIncrement=2
[Password Lists]
*Shares=C:\NET\Shares.PWL
en tcputils.ini
[tcpglobal]
drivername=GLOBAL$
[sockets]
drivername=SOCKETS$
bindings=TCPIP_XIF
numsockets=4
numthreads=32
poolsize=3200
maxsendsize=1024
[telnet]
drivername=TELNET$
bindings=TCPIP_XIF
nsessions=0
max_out_sends=0
das een lap :)
specs
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Hmm... ziet er naar uit dat je niet via TCP/IP het netwerk op gaat, misschien moet je dat ff goedzetten..
in je protocol.ini:
[TCPIP]
NBSessions=6
IPAddress0=0 0 0 0
DisableDHCP=0
DriverName=TCPIP$
zet er maar eens tcp/ip op, misschien gaat dat beter, kan er zo 1,2,3 niet uit terugvinden wat je als protocol gebruikt.
Ik gebruikte met novell lite altijd wel frame=ethernet_802.3
Ey!! Macarena \o/
  • maratropa
hoe bedoel je, als je opstart zie je dat ie tcp/ip opstart, en een ip krijgt van de dhcp server krijgt, dus dat lijkt me wel goed.
specs
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Oh, fluit, ja ik zie het..
Er staat: DisableDHCP=0, ik las DHCP=0 :) brainfart :)
Hmm.. ik zie tegenstrijdige dingen wel,
system.ini:
[network]
Misschien dat nog ff goedzetten? Anders is het voor mij te lang geleden..
Ey!! Macarena \o/
  • maratropa
ja daar heb ik even de echte dingen weggehaald, de werkgroep, user en computernaam kloppen. wat er bij domein staat maakt niet uit want hij logt niet in op het domein.
op zich doet ie dus alles wat ik wil, maar freezed ie dus gewoon. ik hoop dus dat er een setting is die dat op zou kunnen lossen, anders wordt het verder kloten...
specs
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Ik heb een 486sx25 laptop met een parallel -> 10mbit UTP/BNC van trust dit geintje ook gedaan, werkte perfect met 2 machine win95, en de laptop met DOS 6.22 + win3.11, misschien toch eens kijkuh naar je frame ethernet, bij mij stond dat op 802.3.
Windows doet dat namelijk auto op je machine, DOS niet.
Suc6 :)
Ey!! Macarena \o/
  • maratropa
ok, dus ik moet eens 802.2 in 802.3 veranderen, het proberen waard...
specs
  • maratropa
Wie weet trouwens welke bestanden ik weg kan laten uit de autoexec, zodat wel de tcpi/ip stackgeladen word (zodat ik wel internet opzou kunnen met bijvoorbeeld arachne) maar niet de rest. want nu wordt ms netwerk en file stuff etc ook geladen, en dat hoeft dus niet.
Het probleem is dat ik voor arachne niet genoeg mem heb als alles geladen word, zelfs al ik zo veel mogenlijk hoog laad, en ipv emm586 UMBPCI.sys enz..
specs
gladiool schreef op 24 April 2003 @ 12:20:
autoexec.bat
SET PATH=C:\NET;c:\dos\;c:\prog\mpxplay <=nodig
C:\NET\net initialize <= nodig
C:\NET\nwlink <= nodig
C:\NET\netbind.com <= mischien uit te zetten? probeer het
C:\NET\umb.com <= mischien, probeer.
C:\NET\tcptsr.exe <= AANLATE!
C:\NET\tinyrfc.exe <= probeer uit te zetten
C:\NET\nmtsr.exe <=? probeer uit te zetten
C:\NET\emsbfr.exe <= probeer uit te zetten
C:\NET\net start <= aanlaten
Verwijder altijd maar 1 ding tegelijk, als het niet werkt dan weer volgende proberen. Werkt het nog goed allemaal, andere weghalen.
als b.v. netbind.com nodig is omdat het anders fouten veroorzaakt tijdens starten umb.com haal eerst umb weg en daarna netbind.
Of werk van beneden naar boven, wel zo makkelijk ;)
gewoon een rem voor een regel zetten(REM C:\NET\......) dan doet die regel niets meer(comment).
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Volges mijn heb je dat hele NWLINK niet nodig, tenzij je over IPX met Netware servers wil babbelen. Je kunt dan "C:\NET\nwlink" uit je autoexec.bat weghalen, de regel "transport=ms$nwlink,MS$NWLINK" uit de [network .setup] sectie van je protocol.ini en de hele [MS$NWLINK] sectie van je protocol.ini
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Kijk eens met mem hoeveel geheugen je vrijhebt en of je dat evt. kan verhogen.
