[3ware/RAID] Array wordt niet meer herkend, disks wel!
  • GigaTexel_BE
  • Laatst online: 11-09 13:02
SCSI ID 2  3ware 7850 ATA RAID Controller
 Port 0   Independent Disk
 Port 1   Independent Disk
 Port 2   Offline
 Port 3   RAID Disk    120.03 GB  WDC WD1200JB-00CRA1
 Port 4   RAID Disk    120.03 GB  WDC WD1200JB-00CRA1
 Port 5   RAID Disk    120.03 GB  WDC WD1200JB-00CRA1
 Port 6   RAID Disk    120.03 GB  WDC WD1200JB-00CRA1
 Port 7   RAID Disk    120.03 GB  WDC WD1200JB-00CRA1
Dit is de huidige configuratie van de array
Nu kreeg ik deze ochtend een cable error op de 5de drive dus ik vinkte die aan en klikte op remove drive, plugde de kabel even in en uit en toen klikte ik op add drive
de drive werd nu wel herkend maar de array NIET :'(
Shutdown van systeem werkt niet, hij ziet bij het opstarten blijbkaar al de raid disks als aparte independent disks en in de webbrowser zie je zoals hierboven worden ze als RAID DISK gezien
ik hoop echt dat er een manier is om terug aan men data te komen want aan de disks zelf is er dus niets gebeurd, alleen het "globaal als een array zien" van de disks lukt blijkbaar niet meer, hij ziet ze niet meer als 1 geheel
help :|
Siesteem Spekkies!
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
Had je raid0 of raid5?
Ik heb zelf met raid5 laatst precies zoiets gehad. Nadat ik de kabel had vervangen:
- remove drive gedaan
- add drive
- rebuild array
Tijdens het hele proces was het raid-5 array gewoon te benaderen, hij was alleen eventjes niet fault-tolerant.
Siditamentis astuentis pactum.
  • GigaTexel_BE
raid0
EDIT: is niet de eerste keer dat een kabel stuk gaat maar voordien klikte ik niet op remove drive |:(
[ Voor 92% gewijzigd door GigaTexel_BE op 23-04-2003 16:24 ]
Siesteem Spekkies!
  • Varienaja
Varienaja
GigaTexel_BE schreef op 23 April 2003 @ 16:23:
raid0
Ik denk dat je nu je backup van stal mag halen...
Trouwens: wat moet je met een 7850 als je geen raid5 gebruikt? Ruilen tegen mijn 7810> Jij merkt er niks van, ik wel :9~
  • GigaTexel_BE
nee dat kan je niet menen!
Die was net volgeleeched op een lan dit weekend!
Waarom "werkt" die functie add en remove drive dan bij een raid0 array
als er zo data kan worden vernietigd ben ik er zeker van dat daar een beveiliging zou opzitten, 3ware kennende.
Siesteem Spekkies!
  • DDX
  • Laatst online: 09:55
DDX
ik heb helaas geen ervaring met 3ware hw raid (ik gebruik zelf 2*7850 voor linux sw raid)
maar bij raid0, kan je geen disken removen
dat betekend dat je raid0 offline is.... (bij missing disk)
dat kan ook weer je voordeel zijn, want je raid kan niet echt veranderd zijn daarna (in principe)
wat bij sw raid kan: raid opnieuw aanmaken (dus niet data overschrijven)
hiermee wordt dan alleen raidblock opnieuw op disken gezet
als je geluk hebt hoef je hierna alleen een filesystem check te doen...
tenzij je pech hebt, en de raid0 data corrupt is..
https://www.strava.com/athletes/2323035
