FreeBSD 5.0 install apps via ports achter proxy?
Weet iemand hoe je met freebsd 5.0 applicaties uit de ports kan installen achter een proxy? Bij de vorige 4.X releases van Fbsd kon je /etc/defaults/make.conf aanpassen en daarin #FETCH_ENV=HTTP_PROXY=http://X.X.X.X etc opgeven, maar sinds 5.0 release is de make file aangepast werkt deze optie niet meer :( Of moet je per app die je installed via de ports de makefile aanpassen oid...lijkt me een beetje omslachtig...Ik heb al aardig wat gegoogled en elders gesearched maarre ik kon niks vinden...terwijl dit wel mogelijk zou moeten zijn imho..
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Probeer HTTP_PROXY eens gewoon als environment variabele te setten in je huidige shell?
Bedoel je in de makefile van een port of handmatig het fetch commando op de shell?
Mij is het nog nooit gelukt om met FreeBSD 4.{5,7} achter een MS ISA server gebruik te maken van ports...dus ook de poxy server kan uitmaken...
Verwijderd schreef op 23 april 2003 @ 16:54:
Ja okay...maar ik heb hier een Squid proxy draaien..en onder FBSD 4.X ging dat prima ....
Verwijderd schreef op 23 april 2003 @ 16:34:
export HTTP_PROXY=http://proxy.isp.tld:8080
export http_proxy=http://proxy.isp.tld:8080
denk ik dat hij bedoeld...
  • serkoon
serkoon
mekker.
Voor de volledigheid nog wat uit man 3 fetch (zodat je volgende keer weet waar je moet zoeken):
HTTP_PROXY
URL of the proxy to use for HTTP requests. The docu-
ment part is ignored. Only HTTP proxies are sup-
ported for HTTP requests. If no port number is spec-
ified, the default is 3128.
Note that this proxy will also be used for FTP docu-
ments, unless the FTP_PROXY variable is set.
  • AVL
  • Laatst online: 25-09-2022
AVL
OHMSS
Die instructie (HTTP_PROXY=blabla) kan je dus in /etc/make.conf zetten als je tevreden bent met de werking.
"I'd rather have a bottle in front of me than a frontal lobotomy."
Verwijderd schreef op 23 April 2003 @ 16:59:
Yep jij en deadinspace hebben gelijk .. _/-\o_
dit in je environment werkt /me is blij..bedankt :)
