[xp] loopt vast tijdens installatie
Heb hier een pc van een collega om te installeren.
Hij heeft xp prof nl en uk.
Maar tijdens het installeren (op het moment: gegevens worden gekopieerd naar harde schijf) loopt hij vast.
Zowel bij de nl als de uk versie.
Ik heb het op een andere pc geprobeerd, en daar werkt het wel goed.
Ik heb het volgende geprobeerd:
ISDN kaart eruit gehaald
Andere videokaart
Ander geheugen
Het werkt allemaal niet.
Windows 98 en me worden zonder problemen erop geinstalleerd.
Het is een p3 450 mhz met 256 mb sdram pc100
Iemand een oplossing?
In principe zou het moeten werken. Als je kabels dus vast.. alle andere apparatuur eruitgetrokken, dus alleen een VGA kaart en thats it. Misschien moet je tijdens de preparations even NTFS in plaats van FAT kiezen? Of andersom?
Staat je HD wel goed ingesteld? Master op IDE 1?
Verwijderd schreef op 23 april 2003 @ 14:15:
ook allemaal geprobeerd :|
Heb je een legale versie van windows xp of zijn deze gekopieerd.
Want het wil nog wel eens zijn dat de gekopieerde versie niet verder willen gaan met de installatie.
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2003 14:31 ]
  • Sluuut
  • Laatst online: 07-09 09:17
Moederbord kan brak zijn...
Heb je geen specifieke foutmelding? Loopt gewoon echt vast.. een bevriezer? :|
Misschien heeft ie bad clusters op de hdd?
57696520646974206c65657374206973206e657264
Kopieer de hele cd naar een specifieke dir op de partitie en installeer van daaruit.
En probeer de netwerkkaart eruit te halen (als die erin zit) en installeer dit pas als Windows klaar is.
  • gwystyl
  • Laatst online: 22:57
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Loopt hij bij een bepaald bestand vast?
Je kan proberen met meerdere XP-CD's (als je die hebt/kan maken natuurlijk) bepaalde bestanden over te zetten.
Ik had namelijk ook zo'n soort probleem, met de ene CD pakte hij één bestand niet, bij een andere CD een andere. Regelmatig wisselen tijdens de setup loste dat op. Is niet echt een fijne oplossing, maar voor één installatie wel te doen.
Waarschijnlijk geheugen probleem....
Aangezien je dit al hebt vervangen ben ik bang dat de bus defect is!
ME en 98 gebruiken wat ze kunnen dus bv. 128mb waarvan 28mb dood is lukt dit gewoon!
Bij XP is het anders je chip is 128mb dus gebruikt hij deze ook dus dood is nogo!
Kan by the way ook CD_rom drive zijn als je ook een brander hebt probeer vanuit daar!
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Verwijderd schreef op 23 april 2003 @ 14:46:
je hebt een edit knop :)
TS: memtest al gedraaid?
Memtest is te vinden op www.memtest86.com/memt30.zip
Wat heb ik hier weer gedaan tjonge tjonge jong...
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2003 15:01 ]
Het is een kopie van de legale xp cd.
Op andere pc werkt die kopie wel, dus daar ligt het denk ik niet aan.
Er zitten geen bad clusters op de hd.
Aan cdrom ligt het ook niet, want 98 en me kan ik wel gewoon installen.
dank je, ik zal dat even proberen
Je zou ook eens kunnen proberen plug&play uit te zetten in het bios, wil ook wel eens problemen verhelpen.
ik zal alles wat hier staat eens gaan proberen :)
bedankt allemaal
Voor de duidelijk heid!
XP is snel ---> Waarom? Hij gebruikt ALLE HW 100% dus kan toch CD-ROm issue zijn!
Vaak als je een brander en een cd-rom / dvd-rom hebt is dit een issue..
Probeer via brander!
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2003 15:02 ]
  • G33rt
Verwijderd schreef op 23 April 2003 @ 14:58:
alle HW 100%? hoe kom je daar op? XP maakt hier echt geen 100% cpu of vga-kaart load hoor 8)7
probeer ook eens je geluidskaart eruit te halen, was mijn probleem....
G33rt schreef op 23 april 2003 @ 17:52:
100% niet in de zin val load maar van aanspreken als er dus een kleine fout inzit is het nogo!
