[rh9] i810 problemen
  • 37 views sinds 30-01-2008
Ik ga maar weer verder met een nieuw topic omdat mijn vorige is gesloten wegens redenen waar ik het niet eens mee ben.
Ik heb dus nog altijd geen geluid. Mijn netwerk kaart werkt niet onder 2.4.20-9 maar wel onder 2.4.20-8. As ik de driver opnieuw probeer te compilen krijg ik:
b44um.c:1621: parse-fout before "pPacket"
b44um.c: At top level:
b44mm.h:229: opslaggrootte van `timer' is onbekend
b44mm.h:236: opslaggrootte van `tasklet' is onbekend
b44um.c:1147: opslaggrootte van `bcm4400_pci_driver' is onbekend
make: *** [b44um.o] Fout 1
[root@localhost src]# rmmod bcm4400
bash: rmmod: command not found
Onder 2.4.20-8 geeft die geen problemen :?
Nou verder met het echte probleem, het geluid.
Also geprobeert te compilen en dat geeft:
Please, run the configure script as first...
make dep
make[1]: Binnengaan van map `/usr/src/alsa/alsa-driver-0.9.2'
make[2]: Binnengaan van map `/usr/src/alsa/alsa-driver-0.9.2/acore'
Makefile:4: ../Makefile.conf: Onbekend bestand of map
Makefile:18: /alsa-kernel/core/Makefile: Onbekend bestand of map
Makefile:20: /Rules.make: Onbekend bestand of map
make[2]: *** Geen regel voor het maken van doel `/Rules.make'. Stop.
make[2]: Weggaan uit map `/usr/src/alsa/alsa-driver-0.9.2/acore'
make[1]: *** [dep] Fout 1
make[1]: Weggaan uit map `/usr/src/alsa/alsa-driver-0.9.2'
make: *** [include/sndversions.h] Fout 2
Iemand enig idee, ik volg exact de readme en docs op hoe ik het moet installeren.
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Verwijderd schreef op 23 april 2003 @ 14:04:
En dat is dus niet de bedoeling. Als je het niet met een slotje eens bent, neem dan contact op met de moderator in kwestie. Een nieuw topic openen mag, mits dat topic aanzienlijk beter is.
Je zou er overigens verstandig aan doen de sluitmessage van je vorige topic niet in de wind te slaan; je topic is niet zomaar op slot.
Ook in dit topic ontbreekt het aan informatie. Neem de NOS policy eens goed door en kijk dan nog eens kritisch naar je eigen topics.
[ Voor 6% gewijzigd door deadinspace op 23-04-2003 14:15 ]
