[PHP/MySQL] Probleem met connecten
Ik probeer vanaf m'n host www.exsilium.com een MySQL DB te benaderen, die op zerobarrier.nl staat. Een externe MySQL DB dus.
PHP:
$DBhost = "zerobarrier.nl";
$DBuser = "***";
$DBpass = "***";
$DBName = "***";
mysql_connect($DBhost,$DBuser,$DBpass) or die("Unable toconnect to database");
Dit kleine stukje gebruik ik gewoon om te testen of het werkt
Echter krijg ik de volgende foutmelding:
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user: 'dennis@db.idevhost.com' (Using password: YES) in /home/www/exsilium.com/www/DBTEST/test1.php on line 7
Het punt is dus dat ie probeerd lokaal een db te benaderen, terwijl dat dus niet de bedoeling is. De Database werkt perfekt dus kom daar niet mee aan please :)
Iemand enig idee ? :(
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Heb je al contact opgenomen met degene die de database beheert op zerobarrier.nl? Of beheer je die zelf?
't Kan namelijk best zijn dat connecties van buitenaf niet toegestaan zijn.
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
Iemand anders beheert de database.
Maar het punt is ook. Ik heb een forum draaien ( http://forum.exsilium.com ) En het forum staat dus echt op de host van exsilium.com en maakt gebruik van DIE database. En dat werkt allemaal PERFEKT gewoon.
Daarom snap ik dit gewoon niet, dat kreng blijft local connecten. :/
  • Snow_King
  • Laatst online: 21:44
Snow_King
Konijn is stoer!
Dit is mijn connect script, misschien heb je er wat aan
PHP:
<?php
$db_host = "localhost";
$db_user = "armyofgot";
$db_pass = "**";
$db_name = "**";
$dbcnx = @mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pass);
if(!$dbcnx){
echo("
The connection with the database could not be made, please try later.
<!-- ". mysql_error() ." -->
exit();
} else {
$dbsl = mysql_select_db($db_name);
if(!$dbsl) {
echo("
The database could not be selected, please try later.
exit();
Nja krijg ik de error The connection with the database could not be made, please try later. Echt vaag :S Ik snap d'r echt totaal nix van :)
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
Verwijderd schreef op 23 April 2003 @ 13:05:
heel gaar :/
Ik moet er wel aan toevoegen dat het een Windows MySQL DB is. Zou dit wat uit kunnen maken ?
M'n site draait op een unix bak
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Verwijderd schreef op 23 April 2003 @ 12:55:
1. weet je zeker dat je dezelfde waardes invult?
2. Heb je misschien slechts toegang vanaf forum.xxx en niet van www.xxx ?
1. Ja de login data is correct. Heb het 1 op 1 overgenomen.
2. K'heb geen beperkte toegang, dat is nooit zo geregeld, hij heeft gewoon een DB voor me aangemaakt.
In deze error zie je 'dennis@db.idevhost.com'. Mijn site draait bij idevhost. Dus hij pakt 'm lokaal.
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
Verwijderd schreef op 23 April 2003 @ 13:19:
moet niets uitmaken...
zolang het mysql is en php
K'zie nu dat m'n mening over dat ie lokaal connect niet waar is.
  • Mickman
  • Laatst online: 29-03 18:11
Gaat dat connecten naar zerobarrier.nl wel goed. Moet dat niet op localhost staan? of op een ipadres?
  • decramy
  • Laatst online: 13-10 20:32
decramy
root@birdie:~#
doe es 8er die mysql_connect een mysql_error():
mysql_connect(...) or die(mysql_error());
mysql_select_db(...) or die(mysql_error());
Misschien wordt je daar wat wijzer van...
Probeer anders ook eens de .nl te telnetten op de mysql-poort (weet ff niet uit hoofd):
c:\> telnet zerobarrier.nl "$mysql_port"
20*375Wp met Enphase IQ7+ micro's | Stiebel Eltron HGE Water/Water WP 9kW | Tesla M3, powered by SmartEVSE | Servertje @ www.coloclue.net
  • Janoz
Janoz
!litemod
Verwijderd schreef op 23 April 2003 @ 13:26:
Nee, hij pakt 'm niet lokaal, dit geeft gewoon aan dat er verbinding wordt gemaakt vanaf die server. Is deze server exact gelijk aan de server waar je forum op draait? (vul een fout wachtwoord in bij je forum en kijk dan of exact hetzelfde domein achter de @ staat)
