[PHP] (2e)regex pakt de spatie niet
Oke mensen ik heb het volgende probleem:
Ik heb dus verschillende ubb codes 'gemaakt' nu werkt dat allemaal goed behalve 1 ding nl. de [ code ] tag..
In de functie die preg_replace aanroept (show_code()) is het de bedoeling dat elke spatie word vervangen door een &.nbsp; maar dat werkt dus totaal niet, zelfs a door b vervangen werkt niet, dus het ligt niet aan de regexps lijkt me :?
maaaaar... als ik met de regexp gewoon gelijk de waarde van het form pak, ipv wat van de ubb functie af komt, werkt het wel! :/
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen? (en ja ik weet het, beetje ranzig die style=' zooi :P)
Ik heb de volgende code:
PHP:
29
30
function show_code($code)
 $code = str_replace("[[:space:]]"," ",$code);
 $return = "<font size=-1>code:</font><Br/>"
          ."<span style=\"padding: 4px;background-color: #FFFFFF;"
          ."width: 60%;color: #000000;font-family: courier;"
          ."border: #000000 1px solid;\">"
          .$code
          ."</span>";
 return $return;
function ubb($input)
    $input = htmlspecialchars($input);
    $input = nl2br($input);
    $input = stripslashes($input);
    $input = preg_replace("/\\[code\](.*?)\\[\/code\]/msi",show_code("\\1"),$input);
    $input = preg_replace("/\\[b\](.*?)\\[\/b\]/msi","<b>\\1</b>",$input);
    $input = preg_replace("/\\[i\](.*?)\\[\/i\]/msi","<i>\\1</i>",$input);
    $input = preg_replace("/\\[u\](.*?)\\[\/u\]/msi","<u>\\1</u>",$input);
    $input = preg_replace("/\\[s\](.*?)\\[\/s\]/msi","<strike>\\1</strike>",$input);
    $input = preg_replace("/\[color=(.*?)\](.*?)\\[\/color\]/msi","<font color=\\1>\\2</font>",$input);
    $input = preg_replace("/\[size=(.*?)\](.*?)\\[\/size\]/msi","<font size=\\1>\\2</font>",$input);
    $input = preg_replace("/\\[center\](.*?)\\[\/center\]/msi","<center>\\1</center>",$input);
    return $input;
thx in advance :)
  • crisp
  • Laatst online: 15:32
crisp
Devver
Pixelated
str_replace is geen regexp hoor :o
waarom doe je niet gewoon:
PHP:
$code = str_replace(' ','&nbsp;',$code)
Je code tussen <pre> tags zetten is ook nog een optie :)
Intentionally left blank
crisp schreef op 23 april 2003 @ 12:30:
PHP:
oeps :D
Maar geen enkele regexps (of str) werkt, zelfs dit niet:
PHP:
<?php
$code = str_replace("a","b",$code);
Maar als ik dit zou doen:
PHP:
<?php
$code = str_replace("a","b",$_POST['code']);
werkt het wel :(
<pre> works like a charm, maar wil toch ff het probleem weten :)
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2003 13:26 . Reden: typfouten ]
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
register_globals dus :) (zie FAQ)
doe het eens zo:
PHP:
$code = ''; // initialize
if (isset($_POST['code'])) $code = $_POST['code'];
crisp schreef op 23 April 2003 @ 13:24:
doe het eens zo:
PHP:
Nah dat is het niet, de var $code is de \\1 van de preg_replace, komt dus niet van een form af ofso ;)
ik echo em namelijk zo:
PHP:
<?php
echo ubb( $_POST['code'] );
  • beetle71
  • Laatst online: 19-10 10:13
Laat die preg replace aanroep dan eens zien
Laat maar, eerst goed kijken |:( "leest de draad, alvoor gij blaat..."
[ Voor 52% gewijzigd door beetle71 op 23-04-2003 13:45 ]
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
PHP:
Denk eens ff goed na ;).. Waneer wordt die show_code functie uitgevoerd, en welke parameter krijgt hij mee?
Doe voor de gein eens een 'echo $code;' in de functie...
(HINT: Als uitvoer krijg je dan waarschijnlijk \\1 )
  • beetle71
Nog een hint dan :) /e ...........
zie: preg-replace
[ Voor 56% gewijzigd door beetle71 op 23-04-2003 13:49 ]
Janoz schreef op 23 april 2003 @ 13:44:
PHP:
Ja maar dat vat ik juist niet, het zou bijv. toch zo moeten uitpakken:
PHP:
<?php
//op form ingevuld: [code]blaaaaat[/code]
$input = preg_replace("/\\[code\](.*?)\\[\/code\]/msi",show_code("blaat"),$input);
dan word toch de functie met parameter 'blaat' aangeroepen, en word er wat geretourneerd of.. :?
en nee beetle, die \e gaf ook geen uitkomst.. :/
ben ik nu zo dom offeuh :9
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2003 14:04 ]
  • beetle71
Wat heb je met die /e parameter gedaan dan?
Stukje voorbeeld, (had ik nog liggen :) )
PHP:
$key="hallo allemaal {hier} is harrie";
$test = preg_replace ("/\{(.*)\}/e","vervang('\\1')",$key);
echo "erna:".$test;
function vervang($tekst){
echo "origineel:". $tekst;
return("DAAR");
Deze werkt!
En een tweede hint, die functieaanroep moet tussen quotes! ;)
[ Voor 22% gewijzigd door beetle71 op 23-04-2003 14:14 ]
beetle71 schreef op 23 April 2003 @ 14:14:
PHP:
echo "erna:".$test;
return("DAAR");
Deze werkt!
ahh dat was het probleem, had nl die /e parameter toegevoegd, (op de juiste plaats jah :P) maar die quotes vergeten..
iig bedankt allemaal, weet weer ietsje meer als net :D
_/-\o_
