HexToBin delphi 7
  • 201 views sinds 30-01-2008
  • Geodan
  • Laatst online: 20-06-2025
ik heb een de variabele BinValue type string met 8 karakters
bv 11001001
nu wil ik de hex waarde weten van BinValue.
in de help staat
Delphi syntax:
procedure BinToHex(Buffer, Text: PChar; BufSize: Integer);
- Buffer is a buffer of bytes that contains the binary value.
- Text represents the value of Buffer as a hexadecimal number.
- BufSize is the size of Buffer.
ik heb nu :
BinToHex(PAnsiChar(BinValue), PAnsiChar(Hexvalue), 8 );
ik heb alle mogelijke manieren geprobeerd, maar steeds als ik de functie uitvoer loopt de applicatie vast.
weet iemand hier een oplossing voor?
ik zat al te denken aan een lookup table per 4 karakters
0000 = 0
0001 = 1
1111 = f
maar dat is niet echt mooi.
bij voorbaat dank B) 8)7
  • dusty
  • Laatst online: 21-02 00:06
dusty
Celebrate Life!
Als welke type heb jij HexValue gedefineerd ?
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
  • LordLarry
LordLarry
Aut disce aut discede
Binary is hier niet bedoelt als tekstuele weergave, maar echt als 1's en 0's. Met andere woorden: Buffer is geen string, maar een stuk geheugen. Je hebt dus niets aan die functie in dit geval.
/edit
Tis idd wel verwarrend dat Buffer hier als PChar aangegeven wordt, maar dat komt denk ik omdat die functie nooit echt voor het publiek bedoelt was. Hij bestaat al jaren, maar is pas in D7 gedocumenteerd.
[ Voor 66% gewijzigd door LordLarry op 23-04-2003 12:55 ]
We adore chaos because we like to restore order - M.C. Escher
  • Geodan
maar hoe komt het dan dat de functie HexToBin wel werkt?
function HexToBin(Text, Buffer: PChar; BufSize: Integer): Integer
  • Geodan
als String
dusty schreef op 23 April 2003 @ 12:30:
  • Mayco
  • Laatst online: 16-09 07:13
Geodan schreef op 23 april 2003 @ 13:07:
omdat die hex wel een pchar is
  • PKP B-Man
  • Laatst online: 19-07-2023
Je topci title is HexToBin terwijl we hier over BinToHex praten :p
Je kunt een eigen functie schrijven die de hexadecimale waarde berekend, dit is niet zo moeilijk. Neem een for loop die voor het aantal karakters in de string doorgelopen wordt (0 t/m length). Vermenigvuldig deze waarde (1 of 0) vervolgens met 2^i (twee tot de macht i) waar i de waarde is van de for-loop. Gebruik ror (rotate right) om de string telkens 1 door te schuiven...
  • LordLarry
LordLarry
Geodan schreef op 23 April 2003 @ 13:07:
Ja, compilen en draaien wel, maar komt er echt uit wat jij verwacht? Geef eens een voorbeeld dan...
  • Geodan
ik ben er al uit
function lookup(binString : string) : string;
begin
if binString = '0000' then
begin lookup := '0'; end
else if binString = '0001' then
begin lookup := '1'; end
else if binString = '0010' then
begin lookup := '2'; end
else if binString = '0011' then
begin lookup := '3'; end
else if binString = '0100' then
begin lookup := '4'; end
else if binString = '0101' then
begin lookup := '5'; end
else if binString = '0110' then
begin lookup := '6'; end
else if binString = '0111' then
begin lookup := '7'; end
else if binString = '1000' then
begin lookup := '8'; end
else if binString = '1001' then
begin lookup := '9'; end
else if binString = '1010' then
begin lookup := 'a'; end
else if binString = '1011' then
begin lookup := 'b'; end
else if binString = '1100' then
begin lookup := 'c'; end
else if binString = '1101' then
begin lookup := 'd'; end
else if binString = '1110' then
begin lookup := 'e'; end
else if binString = '1111' then
begin lookup := 'f'; end
end;
  • dusty
dusty
Celebrate Life!
LordLarry schreef op 23 april 2003 @ 12:53:
D6
Back In Black!
  • PKP B-Man
Geodan schreef op 23 April 2003 @ 14:24:
ik ben er al uit
begin
end;
Ghehehe, mooi om het probleem heengewerkt....
Zoiets had ook gekund (C++ Builder) (en deze code zal ik in mijn eigen programma eerlijk gezegd iets netter uitwerken ;) ):
C++:
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{       int result=0;
        int length=Edit1->Text.Length();
        for(int i=0;i<length;i++)
        {   char* binvalue = Edit1->Text.c_str();
            result = result + StrToInt(binvalue[length-1-i])*pow(2,i);
        Edit2->Text = result;
  • dusty
dusty
Celebrate Life!
Probeer eens de CODE-tags te gebruiken, bovendien is je code uiterst oneffectief.
Er zijn verschillende manieren om dit op andere manieren op te lossen.
Bijvoorbeeld:
Delphi:
function lookup(binString:String):String;
var
  hex:string;
  waarde:integer;
begin;
  hex:='0123456789abcdef';
  waarde:=1;
  if (midstr(binString,1,1)='1') then waarde:=waarde+8;
  if (midstr(binString,2,1)='1') then waarde:=waarde+4;
  if (midstr(binString,3,1)='1') then waarde:=waarde+2;
  if (midstr(binString,4,1)='1') then waarde:=waarde+1;
  lookup:=midstr(hex,waarde,1)+' '+inttostr(waarde);
end;
Back In Black!
  • dusty
dusty
Celebrate Life!
Vind je dit niet erg onverstandig om te gaan reverse typecasten.
Je typecast je variabele on the fly stuurt de getypecaste variabele mee naar de functie en die functie gaat hem bewerken en geeft je variabele weer terug.
Back In Black!
  • killermar
  • Laatst online: 12-07 08:05
Heb je dit al geprobeert:
SetLength(Hexvalue, 8 );
BinToHex(PAnsiChar(BinValue), PAnsiChar(Hexvalue[1]), 8 );
