[Access & VBA] 1 record uit de tabel halen
  • 158 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Heb volgende code om een record uit de tabel te halen:
Dim dbDatabase As Database
Dim dsGebruiker As Recordset
Dim x As String
Set dbDatabase = DBEngine.Workspaces(0).Databases(0)
Set dsGebruiker = dbDatabase.OpenRecordset("SELECT Users.Password FROM Users Where Users.Username = Forms![Users1]!Username!", dbOpenDynaset)
Dit wil ik gebruiken om een inlog form te maken. Ik wil het password behorend bij de username vergelijken met het password op het form.
Maar bovenstaande werkt al niet, iemand enig idee?????
  • Phenomenon
  • Laatst online: 01-04 13:18
En wat werkt er niet dan ? Is je recordset .eof ?
moet je het niet zo doen :
"SELECT Users.Password FROM Users Where Users.Username = " & Forms![Users1]!Username
omdat je form textboxen niet in je sql mag gebruiken .... toch ?
  • whoami
  • Laatst online: 22:31
Waarom zorg je er niet voor dat je SQL query al rekening gaat gaan houden met het password en de username.
Zo dus:
select * from users where username = bla and password = bla
Als je query dan een row teruggeeft, dan is de combinatie username/passwoord goed; anders niet.
Trouwens, wat is niet werken?
Geeft ie een fout?
Wat lukt er niet?
etc....
[ Voor 13% gewijzigd door whoami op 23-04-2003 12:21 ]
https://fgheysels.github.io/
  • Kama
  • Laatst online: 14-09 14:52
Kama
Aritifical Intelligenticus
Je krijgt een recordSET terug, niet een record. Dus je krijgt een lijst terug met 0, 1 of meer items. Je zult door die recordset moeten browsen om evt. records uit te lezen.
Niels
ok,
ben net even bezig geweest en een en ander gewijzigd:
Public Sub Command6_Click()
Dim dbs As Database
Dim dsUser As Recordset
Set dbs = DBEngine.Workspaces(0).Databases(0)
Set dsUser = dbDatabase.OpenRecordset("Users", dbOpenDynaset)
strSQL = "SELECT * " & _
"FROM Users " & _
"WHERE Username = " & Forms![Users1]!Username & _
"AND Password = " & Forms![Users1]!Password
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.RunSQL strSQL
DoCmd.SetWarnings True
MsgBox ("test")
End Sub
Deze code zit gekoppeld aan een knop en het lijkt mij dat ik i.i.g. een popup moet krijgen met test erin.
Of heb ik dat nu helemaal mis. Werk overigens met Access XP.
Code bleek niet meer gekoppeld te staan aan die knop, krijg nu de volgende foutmelding bij:
Dim dbs As Database
De foutmelding is:
User-defined type not defined.
Iemand enig idee????
  • OZ-Gump
  • Laatst online: 25-08 14:38
OZ-Gump
terug van weggeweest
Je moet een reference aan zetten van DAO of ADO. Dit kun je doen door naar de code-editor te gaan en dan kiezen voor Tools - References (Extra - Verwijzingen?) en daar een vinkje te zetten voor de database-toegang die je wil gebruiken.
My personal website
Ok,
heb het nu op een geheel andere manier opgelost.
if Password <> DLookup("Password", "Users", "Username = '" & Username & "'") then
<do this>
else
<do that>
end if
Dit werkt tot mijn verbazing wel gewoon.
I.i.g. bedankt
je bent in de sql vergeten de username en het pwd tussen quotes te zetten. Het zijn nl textvelden
dus het moet iets worden als
select * from tabel where username=' " & form!username & " ' and pwd=' " & form!pwd & " '"
