[n00b] 2HD leds ipv 1
  • 48 views sinds 30-01-2008
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Na een bietje opgegeilt te zijn door al die case mods van jullie ben ik ook aan de slag gegaan.
Nu heb ik m'n 'oude' Aopen HQ08 kast gemold en ben ik dit alles in een kleinere case aan 't inbouwen en zo.
hierdoor heb ik dus zo'n HDD-led aansluiting 'over', hoe moet ik 't maken dat ik twee HD lampjes krijg? Kan ik die gewoon aan elkaar draaien? of moet er nog iets aan 'versterkers' tussen? want ik neem aan dat als ik die 2e er bij hang dat ze allebei een stuk zwakker gaan branden.
En eigenlijk zou ik 't zelfde willen doen met m'n 'power-ledje' maar ik denk dat dat geen verschil is ten opzichte van m'n HD led(jes).
Mijn kennis van EM is echt 0.0 dus gelieve niet te veel smijten met termen.
In iedergeval al vast bedankt
//edit
ik heb hier op gezocht, maar de meesten antworden op gelijkwaardige topic was dat men schema's posten voor 6 ledjes of zo. Aangezien ik echt geen f0ck weet van EM begin ik er ook liever niet aan.
En slecht 2 ledjes moet wel te doen zijn voor iemand van mijn nivea
[ Voor 22% gewijzigd door himlims_ op 23-04-2003 09:04 ]
je kan ze gewoon parallel laten branden.. zal wel iets midner fel zijn, maar dat maakt niet zoveel uit.. Serieel kan ook..
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Parallel; dat is toch dat ik m'n 2e hdledje direct bij die andere er bij plug toch?
en serieel .. ja da's wa anders :+
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
parallel aansluiten
         o   o
en dit is serieel
            o
            o
[ Voor 43% gewijzigd door job op 23-04-2003 09:46 ]
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
ow op die manier ... dat zal me denk ik wel lukken (hoop ik)
Ik vind 't wel jammer dat m'n lampje wat minder fel wordt, aangezien dat nu al niet veel is ....
Kan ik 'm ook parallel aan sluiten met 'iets' er tussen zodat ze allebei net zo fel branden dan als er maar 1 is aangesloten?
bedankt voor 't 'schema' damster, ik denk dat ik toch voor serieel ga, aangezien dat makkelijker lijkt met 't aansluiten van de kabeltjes ;)
[ Voor 25% gewijzigd door himlims_ op 23-04-2003 09:02 ]
Je zou er een transistor tussen kunne doen, of een optocoupler.
Maar je kan ook de 2 HDD leds apart laten branden hoor, dus per hardeschijf ;)
Pin 39 op de IDE interface is de ledaansluiting. Dan de kabel even modden, dus zodat je daaraan een ledje hangt, even dat kabeltje ook doorknippen zodat je primary en secandary ide apart hebt, klaar.
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
KongOfDos; is dat echt mogelijk? wtf? kickuh.
Ik heb atm 4 hd's in m'n pctje zitten dus :P dat zou wel heeel erg mooi zijn als dat mogelijk is.
Kan ik dan ook een ledje voor cd/dvd doen? of werkt dat weer anders?
Ja Scarecrow, dat werkt (met 1 device LED per kabel deviceconnector)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/idc40f.gif
Activity-Led is Pin 39+40 (of pin-39 en +5V met voorschakelweerstand)
http://www.hardwarebook.n.../storage/ideinternal.html
- Ledjes doorschakelen?
- [rml][ LED] 2 leds parallel? Hoe?[/rml]
- Led signalen uit Ide cable halen?
- [rml][ EL] Speciaal hdd ledjes effect[/rml]
- [rml][ CM] VU-Meter + vraag (Pic. 190kb)[/rml]
Een hoop te vinden met search....
[ Voor 93% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2003 06:05 ]
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Bedankt allemaal, dat is nou echt wat ik graag wil.
ik wist niet dat dat zo simpel was, ik dacht namelijk dat dat een heel gedoe zou zijn, dus heb ik er maar neit naar gevraagd.
hmmz 1 led per kabel :(
ik heb 2hd's per kabel, dus als hd a actief is brand 't ledje, en als hd b actief is brand ie ook ...
Is 't niet mogelijk om 2 ledjes op 1 kabel te doen, voor iedere hd 1?
[ Voor 37% gewijzigd door himlims_ op 23-04-2003 09:34 ]
Sommige (oude) harddisken hebben hun eigen LED (of zelfs een connector daarvoor). Sluit je CaseLeds daarop aan en je hebt aparte HDD-Activity LED's voor devices die aan 1 IDE/ATA kabel hangen.
Analoge VU is maar 3 onderdelen: Potmeter, Elco + meter :)
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2003 09:48 ]
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
zo'n VU meter is toch wat te hoog gegrepen voor me ... ik denk dat ik toch ga voor 1 lampje per ide kabel, dan ben ik al blij genoeg ;)
  • BRAINLESS01
  • Laatst online: 27-10 16:46
als je de kabel op de goede manier mod wel he...
                 | <- pin 39 schijf 1
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  <- connector 1 (schijf 1)
||||||||||||||||| | <- pin 40
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX <- connector 2 (schijf 2)
|||||||||||||||||\|____ <- pin 39 schijf 2
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX <- connector 3 (op moederbord)
ik hoop dat hij een beetje duidelijk is... maar als je gewoon de kabel (kabel 39 dus!) van de 1e schijf afknipt bij de connector van de 2e schijf, en je knipt de kabel (kabel 39 dus!) van de 2e schijf vlak voor de connector van het moederbord af, dan heb je van iedere schijf apart de led kabel :)
nee toch niet duidelijk... nog eens proberen
... waar is die 'bekijk bericht' knop toch voor... tralalala :P
[ Voor 29% gewijzigd door BRAINLESS01 op 23-04-2003 09:49 ]
  • oZy
  • Laatst online: 16:51
oZy
kan je die pin 39 niet gewoon aftappen op de hdd ipv het draadje van de IDE kabel?
Dus gewoon draadje in de IDE connector op de HDD vast zetten, en het contactpunt van de IDE kabel even afkappen.. anders krijg je alsnog signaal van de andere HDD's
just a thought hoor.. nooit gecasemod ofzo, lijkt me alleen wel logisch :Y)
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
sow veel dingen die eigenlijk kunnen, volgens mij komt m'n casemod nooit af :D
IDE Pin 39 HDD Activity wordt ook wel gebruikt voor "Slave Present", waarschijnlijk gaat Cable Select dan niet meer werken en moet je hardwarematig met dipjes + Bios aangeven dat er een slave-device aanhangt (of wellicht non-ATA compliant). Geen ervaring mee, ik basseer me even op http://www.techspot.com/vb/showthread/t-1102.html (5e bericht van onder).
Er zijn ook Guides voor het maken van P39 HDD Activity Leds:
- http://www.zapwizard.com/ide/
- http://www.zapwizard.com/ide/Enak/index.html
- http://www.modthebox.com/...on=display;num=1032432824
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2003 10:07 ]
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
bedankt voor de info euss.
Ik denk dat ik vrijdag ga proberen om alles aan te sluiten, als er problemen optreden laat ik 't wel weten.
In iedergeval allemaal al vast bedankt voor de snelle hulp en suggesties
Scarecrow schreef op 23 april 2003 @ 09:33:
HO!
Je kan gewoon 2 leds per kabel doen hoor, pin 39 is LED+ en pin 40 is GND, dus als je na iedere ide connector de pin 39+40 er af haalt dan kan je daar per hdd een ledje op zetten.
Ik zal even een ASCII tekening maken:
MOBO======PRI====SEC
moeilijk hoor
Vanaf de SEC aansluiting op de kabel bijna tegen de PRI aan, daar knip je de 39+40 er af, dan kan je daaraan een ledje hangen.
Vanaf de PRI bijna tegen moboconnector knip je de 39+40 af, weer een ledje.
Dit kan niet met CDRom drives, deze gebruiken dat niet.
Maar het kan wel b.v. met 4 HDD's, of als je er 8 hebt dan met 8.
  • Maestro.mosjuh
[rml]Maestro.mosjuh in "[ CM] Het "Post hier je kleine mods" topi"[/rml]
5 ledjes, parralel geschakeld op de hd-led aansluiting werkte bij mij...
dus 2 zal ook wel gaan
At the beginning there was nothing. So God said 'apt-get install light'.
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Nou ben ik er toch zeker van dat we dit ook in de LED-FAQ hebben behandeld...
