er up/download iets maar weet niet wat
  • 173 views sinds 30-01-2008
  • Jackbq
  • Laatst online: 17:58
oke ik heb internet via zeelandnet, die figuren met hun limiet teller.
nu is het zo dat een dagje pc aan en beetje mail/msn/surfen mij zo'n 40 mb kost..
er is blijkbaar een programma ofzo wat constant up/download
ik heb windows opnieuw geinstalleerd, maar nog steeds het probleem.
bij netstat -a kan ik niets vreemds ontdekken.
msconfig opstart lijstje helemaal uitgespit en getjekt (ook wederom niets vreemds)
en de tasklist staat ook niets raars in...
wat is een manier om er toch achter te komen welk programma download?
  • MrE
  • Laatst online: 06-09-2025
MrE
Sugardaddy take me home..
je kan de gratis versie van zonealarm eens proberen. Alle programma's die toegang willen met het internet, kan je zo nagaan.
Overigens al een virusscanner/adaware geprobeerd?
[ Voor 5% gewijzigd door MrE op 22-04-2003 21:15 . Reden: nasi met varkensvlees en spinazie ]
the -<::::::::::D is mightier than the <:::::::::[=@
  • MadMurdock
zijn gewoon broadcasts over t netwerk denk ik..
  • lytjepole
  • Laatst online: 16-09 12:47
lytjepole
Schier?
je zou ook etherreal aan het werk kunnen zetten, dan weet je precies wat er in en uit gaat.
[Did you know... ... that 35% of statistics are made-up?]
  • SPee
  • Laatst online: 19:28
Windows opnieuw geinstalleerd ? :?
Zou het dan niet iets van Automatische update kunnen zijn ? :?
let the past be the past.
  • The Jester
  • Laatst online: 26-11-2024
The Jester
The fool escaped from paradise
Inderdaad: SNIFFEN dat netwerk!
Eerst ff netstat -na intikken. Kun je zoen welke poorten er connected staan & zo.
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
  • Jackbq
ja ik snap er ook niets van normaal na windows reinstall zou het over moeten zijn, maar ik ga dat netstat -NA ipv -a eens proberen en dat etherreal wat is dat precies?
  • Jackbq
hoe ga je overigens een netwerk sniffen?
  • RupS
  • Laatst online: 30-08 20:49
netstat -an ipv -a is niets anders dan ip's niet resolven naar hostname.
Verder is als je het mij vraagt 40mB niet veel als je PC een dag aan staat... Zeker niet met MSN/Mail/Surfen erbij.
Sniffen van een netwerk doe je... met een sniffer. Ethereal is zo'n sniffer, maar er zijn talloze sniffers op de markt.
Heb je toevallig File sharing aan staan op je inet interface? Als dat zo is zou het inderdaad ook te maken kunnen hebben met broadcasts om te kijken wat er nog meer in het netwerk hangt....
  • Jackbq
oke ff zonealarm erop gezet, en nou kom ik erachter dat het proces
Generic Host Processes for win32 Services
constant mijn In signaal laat knipperen, ik heb nog niets gevonden om werkelijk te controleren hoeveel dit is enzo, maar het is wel zeker elke seconde dat het groene balkje in zonealarm van IN helemaal naar de top vliegt en terugzakt...
hoort dit zo?
of is er iets anders aan de hand..
  • Kzoutnieweten
  • Laatst online: 20:02
heee jackske toevallig winXP???? moet je dat tootlje XPantispy ns downloaden was bij mij ook probleem :)
  • Jackbq
ik heb al adaware gedraaid en norton e.d.
magoed ksal ff dat XPantispy downen en bekijken hopelijk is dat een oplossing.
verder staat nu alles dicht met zonealarm. (op msn :+ explorer mail en svchost.exe na)
met welke software kan je het verkeer in een soort realtime grafiek per proces zien?
[ Voor 18% gewijzigd door Jackbq op 23-04-2003 22:10 ]
  • mikenl
  • Laatst online: 17-11-2023
mikenl
BMW 730i
http://www.glocksoft.com/aatools.htm
aatools kun je wel het een en ander zien
Who the *&#@ is PEER and why does he reset my connection all the time ?
  • Beurlap
  • Laatst online: 16-09 15:48
Beurlap
Kak!
ik heb ook zo'n soort probleem.. Ik zit in een netwerk achter een router met nog 3 anderen en ik heb continu een upluad en download van zo'n 5 kb/s is dit normaal? data die naar de router wordt gestuurd ofzo? Kheb zonealarm en zo ver ik kan zien zijn er geen vreemde programma's die verbinding mogen maken...
  • musiman
  • Laatst online: 15-09 12:48
musiman
Mijn wachtwoord is: Welkom01
perfmon.msc /s
Probeer hier even te kijken welk proces netwerkverkeer veroorzaakt en hoeveel.
Klik op het + icoontje en kies bij "Performance Object" voor "Process" en vervolgens bij de optie "select counters from list" kies je "I/O Other Bytes per second" en dan kun je aan de rechter kant aangeven welke applicatie je wilt monitoren. je kunt ze allemaal doen, maar dat wordt wel een janboel in de grafiek.
Dus kijk ff welke je verdenkt.
Succes!
P.S. wanneer je hierover nog een vraag hebt: musiman@linuxmail.org
Make music, not war
