[OC] P4 2.6 op SiS 648
  • 93 views sinds 30-01-2008
  • hwschuur
  • Laatst online: 07-11-2024
Na de sluiting van mijn vorige topic zal ik het even heel netjes aanpakken B)
Ja, ik heb de FAQ gelezen en ja, ik heb de Search op Tweakers (en via Google) geprobeerd. Maar nog steeds zit ik met een vraag.
Mijn moederbord is een SiS 648 Rev B0 NorthBridge met 512 MB RAM erop en een P4 2.6 GHz; bus 400 MHz (ja, het is de laatste ALDI-PC B)). Maar 2.6 GHz is de max. procspeed voor deze bus, terwijl ik de processor wil overklokken. In de bios kan ik de busspeed en de procspeed niet instellen... Is dit omdat de bus simpelweg een hogere procspeed niet aankan, of omdat de CPU gelocked is oid?? Is deze CPU überhaupt over te klokken (met 400 MHz bus?)?
Pleaz NIET weer op slot, volgens mij is het OC'en van een P4 2.6 GHz en 400 MHz bus nog niet behandeld op Tweakers... :X
  • iets
  • Laatst online: 28-10 08:08
Eeh je hebt die faq gelezen? Dan moet je toch weten dat de multiplier gelocked is :).
tvw
hij kan toch de fsb aanpassen dit moet toch gewoon lukken
  • hwschuur
maw, het is dus vrijwel onmogelijk om dit systeem te OC'en... de multiplier is gelocked en de bus kan niet hoger (want ook die kan ik niet instellen in de BIOS)?
[ Voor 20% gewijzigd door hwschuur op 22-04-2003 19:40 ]
  • hwschuur
en ook hier geeft men niet aan wat de max bussnelheid is... (ja 400 MHz dus :r)
[ Voor 8% gewijzigd door hwschuur op 22-04-2003 19:45 ]
  • Cougar
AppleWatcher schreef op 22 april 2003 @ 19:39:
lees je mobo manual eens door, als je de fsb niet in kan stellen in de bios. Dan moet het gewoon met switch'jes op het bord zelf.
zie ook;
Het Northwood Overclock resultaten topic
en die manual kun je ook wel opzoeken |:(
kijk hier eens.
[ Voor 21% gewijzigd door Cougar op 22-04-2003 19:48 ]
  • hwschuur
mobo-handleiding? dacht je dat ze die bij Aldi meeleveren 8)7
  • iets
AppleWatcher schreef op 22 april 2003 @ 19:43:
Owja, beter kijken dan ;).
Afbeeldingslocatie: http://www.sis.com/images/products/diagram/648.gif
Waarschijnlijk zul je met jumpers aan de gang moeten :).
tvw
  • The-Source
  • Laatst online: 20-10 11:21
AppleWatcher schreef op 22 April 2003 @ 19:46:
Ja die wordt als PDF mee geleverd :P
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
  • hwschuur
oooo je bedoelt deze: http://www.sis.com/products/chipsets/oa/pentium4/6480704.pdf
Maar goed, jumpers dus... Ik denk dat ik daar nog maar ff mee wacht. In ieder geval bedankt voor de hulp allemaal :Y)
[ Voor 43% gewijzigd door hwschuur op 22-04-2003 19:54 ]
Even voor de duidelijkheid. Alle oude Aldi compu's konden standaard niet overgeclocked worden. Is geen optie voor in het bios of op het mobo. Wat je wel kan doen is overclocken met cpufsb. Je moet dan alleen pLL (als ik het goed beschrijf) gegeven van het mobo achterhalen. Daarna kan je dat instellen in het progje en kan je met dat cpufsb de fsb veranderen. Hij moet dan opnieuw opstarten en je hebt een hogere fsb. Dus je moet de PLL weten van je mobo.
  • iets
Kun je zo'n bios niet gewoon flashen naar een normaal OC bios? Of zeg ik nou iets idioots?
tvw
  • hwschuur
hehe ik hoop van niet :9
[ Voor 5% gewijzigd door hwschuur op 22-04-2003 19:56 ]
Zou kunnen, maar ik dacht dat MSI een speciaal gemod bordje had gemaakt voor Medion (Aldi) dus er is geen ander bios beschikbaar.
  • iets
Kun je eens met SiSoft of Aida32 kijken wat voor mobo er in je comp zit?
tvw
  • hwschuur
Voila:
SiSoftware Sandra
System
Manufacturer : MEDIONPC
Mainboard
Manufacturer : MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
MP Support : 2 CPU(s) >>grapjassen bij SiSoft... B)
MPS Version : 1.40
Model : MS-6701
System Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 2
Maximum Installable Memory : 2GB
Bank0/1 - A0 : Empty
Bank2/3 - A1 : None None None None DIMM Synchronous SDRAM 512MB/64
Chipset
Model : Silicon Integrated Systems (SiS) SiS648 CPU to PCI Bridge
Bus(es) : ISA AGP PCI USB FireWire/1394
Front Side Bus Speed : 4x 100MHz (400MHz data rate)
Maximum FSB Speed / Max Memory Speed : 4x 133MHz / 2x 200MHz >> hmmm 4x133??
IO Queue Depth : 12 request(s)
Priority Master Queue Depth : 7 request(s)
Chipset Hub Interface
Type : MUTOL
Width : 16-bit
Full Duplex : No
Multiplier : 1x
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 1 : 512MB DDR-SDRAM 8-1-1-1R 6-1-1-1W 2.5-3-3CL
Refresh Rate : 7.80µs
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No
Environment Monitor 1
Model : Winbond W83697HF ISA
Version : 6.00
Mainboard Specific Support : No
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 40.0°C / 104.0°F
CPU1 Temperature : 29.5°C / 85.1°F td >> dat kan wel wat hoger :Y)
Voltage Sensor(s)
CPU1 Voltage : 1.49V
+3.3V Voltage : 3.34V
+5V Voltage : 5.08V
+12V Voltage : 11.80V
-12V Voltage : -12.20V
-5V Voltage : -5.15V
Standby Voltage : 4.97V
Battery Voltage : 3.15V
AGP Bus(es)
Version : 3.00
Current Data Transfer Rate : 8x
Fast-Writes Enabled : No
Aperture Size : 128MB
PCI Bus(es)
Version : 2.10
Number of Bridges : 1
PCI Bus 0 : PCI (33MHz)
Multiplier : 1/3x
Performance Tips
Warning 2533 : Disabled host controllers are present. Check BIOS settings.
>> wat bedoelt men hiermee??
Tip 2532 : Consider adding more CPUs for better utilisation.
Notice 224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Warning 2507 : Mainboard has too few memory slots. Upgrading the memory may be difficult or expensive.
Tip 2511 : Some memory slots are free so the memory can be easily upgraded.
Warning 2540 : No APIC detected for MP system.
Tip 2546 : Large memory modules should be ECC/Parity.
Tip 2536 : System has no SMBus/i2c/BMB bus support.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
  • -LA-
  • Laatst online: 20:05
max. 4x 133 dan moet je je fsb toch wel hoger kunne zette in bios?
En board temp hoger dan CPU temp?? 8)7 Typisch ALDI merk zker? :Y)
[ Voor 36% gewijzigd door -LA- op 22-04-2003 20:26 ]
Campoza - Manage your campsite. Not your mailbox.
  • hwschuur
ROFL waarschijnlijk zit er nietzon hele goeie tempsensor op B)
  • iets
Dat is weer zo'n geassimileerd MSImobo :P. Staat er op het mobo nog ergens een typenummer? (MSI 6xxx)
[ Voor 7% gewijzigd door iets op 22-04-2003 22:31 ]
tvw
  • hwschuur
ehhh hoe zie je dat??
eigenlijk boeit het mij nixx dat het geen originele MSI-mobo betreft, mijn Aldi-peejceej is namelijk blazingly faaaaast (alleen kan het nog wat sneller :Y))
[ Voor 27% gewijzigd door hwschuur op 22-04-2003 22:45 ]
  • iets
Nou als je weet wat voor mobo er in je PC zit kun je dat mobo misschien flashen met een normaal bios :Y).
En waar je dat typenummer ziet? Op het mobo natuurlijk he ff zoeken :P.
tvw
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
ShotGun schreef op 22 april 2003 @ 22:17:
Euhm, dat heeft Sandra toch allang gevonden? :z
AppleWatcher schreef op 22 April 2003 @ 20:17:Mainboard
Model : MS-6701
B)
  • HENNESSY
HENNESSY
Be water my friend
Je kan hem overklokken maar ik weet niet hoe. Zie hier de 3dmark resultaten van een ene Postov: http://service.futuremark.com/compare?2k3=532709 die heeft ook de aldi pc en zoals je ziet draait zn CPU iets hoger dan normaal. In een ander topic heb ik al gevraagd hoe die zn CPU snelheid omhoog heeft gekregen maar ik heb nog geen antwoord gehad.
  • iets
BalusC schreef op 22 April 2003 @ 23:22:
B)
Oeiw helemaal overheen gekeken ;( B).
Heb je trouwens een mentale inzinking ofzo met je B) Smilies de hele tijd :P B).
Maarre dan zou ik maar eens op zoek gaan naar een bios voor je 6701 :).
http://www.checkmark.dk/sa/pc.htm
Daar staan wat biossen probeer je uit zou ik zeggen :).
[ Voor 28% gewijzigd door iets op 23-04-2003 00:03 ]
tvw
Ik heb een Legend Pc (Packard Bell) en die kon je standaart ook niet overclocken met aida 32 ken je precies zien wat voor mobo je hebt en daarna kan je een bios van msi downloaden,aida gaf weer dat de mijne een gigabyte 8-siml was en gelijk een biosje gedownload voilla het werkte.
  • hwschuur
shotgun: mjaaaaaaa die knakker van checkmark.dk heeft een Medion 8000; en ik een Medion 8008... Lijkt me niet verstandig om een ouwe bios te installen B)
hennessy: KIJK daar wordt het interessant :Y) Die gozert heeftem namelijk op 2850 MHz draaien, en ik op 2601 MHz (jaja, die 1 is toch echt een significant verschil :9) B)
  • cyberbetica
  • Laatst online: 12-10 12:09
cyberbetica
DevOpsen? CloudNation.nl
HENNESSY schreef op 22 April 2003 @ 23:55:
Hmmz kan niet kloppen oid, z'n fsb is gewoon 100, en de multiplier is gelocked... Andere CPU ?
[ Voor 14% gewijzigd door cyberbetica op 23-04-2003 10:01 ]
  • hwschuur
dat lijkt me niet... dat kan de bus toch niet aan? 2.6 is de processor met de hoogste kloksnelheid voor de 400 MHz bus die Intel levert...??
  • iets
cyberbetica schreef op 23 April 2003 @ 10:00:
3DMark staat er een beetje om bekent dat hij niet zo erg nauwkeurig is met de fsb :P.
btw: wel een ander bios gevonden B) : http://download.medion.de...g]&name=-Medion~Titanium-
[ Voor 29% gewijzigd door iets op 23-04-2003 10:33 ]
tvw
  • hwschuur
thx maar die had ik al :X
de update maakt het ook niet mogelijk je fsb te verhogen... maar dat moet dus mogelijk zijn volgens de specs (4x133)... :P
  • iets
Kun je het ding niet gewoon debiel op 133 zetten met jumpers ofzo :P. Ik denk niet dat hij dat trekt, maar je kunt het natuurlijk altijd proberen :P.
tvw
  • hwschuur
mja en dan straks m'n gloednieuwe pctje naar den klote zekah 8)7
ben toch benieuwd wat die gast met z'n 2850 MHz heeft uitgehaald?? :?
  • iets
AppleWatcher schreef op 23 april 2003 @ 11:23:
ach naar de klote gaat ie toch niet, een P4 klokt gewoon terug/loopt vast ed.
99,9% zeker dat je pc gewoon vastloopt, maar je kunt het proberen :Y) >:).
tvw
  • Cougar
AppleWatcher schreef op 23 April 2003 @ 11:23:
gewoon d.m.v jumpers op het bord ;) heb zelf een mobo dat niet boven fsb van 132 kan op de devider 4:3. Dit kan ook alleen met jumpers en nu doet ie vrolijk 2.5 ghz (half jaar nu al)
't is een gewone 1.8a ook met 400 fsb die nou 4*139 draait
  • hwschuur
wow... nouw thx iig allemaal :Y) kzallens kijken.. B)
  • HENNESSY
HENNESSY
Be water my friend
vertel ons als het je gelukt is (en hoe) :)
*EDIT*
Ik kreeg net een mailtje van iemand die mij uitgelegd heeft hoe het te doen is, je moet de nieuwse cpucool of cpufsb downloaden, daarmee kan je ons moederbord (6701) kiezen en dan met finetuning overclocken.
[ Voor 73% gewijzigd door HENNESSY op 01-05-2003 22:32 ]
he, nu eens een stom voorstel, ik ben nu in bezit van een aldi pc MD8000XL, en mijne pc heeft hetzelfde mobo als de jouwe, dus als je nu eens flasht met de bios van mijne pc, want daar is de kloksnelheid 2.66Ghz en de FSB 533Mhz, is dat nu iets heel stoms wat ik zeg of is dat mogelijk ?
  • IJsrace
  • Laatst online: 26-10 21:56
IJsrace
null
zeg HENNESY, ik vin jouw een hele stoere kerel als je mij door zou willen geven (de details) want met CPUcool lukte het mij niet :(
mail maar ff naar hyoi_gattai@hotmail.com (msn ook mogelijk)
alvast bedankt!!!!
  • MailMan
  • Laatst online: 28-10 07:15
Ey dat ben ik ja ;)
Het lukt zeker en is bovendien ook makkelijk te doen software matig. Ik draai nu altijd op 2.9ghz zonder problemen, 3,0 doet ie niet stabiel, hoewel ik wel iemand ken die em op een 133mhz mobo heeft en op 3.4ghz stabiel draaid.
Download het programma CPUcool, start het op en wanneer ie vraagt om Mobo en type selecteer dan MSI en type MS-6513. De chip op je MSI mobo is hetzelfde als van het MS-6513 moederbord, ze hebben de printplaat gewoon wat ingekort omdat ie er anders niet in past maar verder is ie psies hetzelfde.
Ga dan naar Taktfrequentie (FSB) en vervolgens naar Fine tuning. Daar kan je heel precies instellen hoe hoog je em wil hebben draaien, hoewel ik aanraad om neit met stappen van 1mhz te gaan werken want dan wil ie wel eens vast gaan lopen. Bij mij loopt ie stabiel als je 5x op 60mhz drukt en dus psies 300mhz bij krijgt :)
good luck
  • IJsrace
IJsrace
null
hey Postov jonge, ik zoek jouw al een halve maand :P
mag ik evt je e-mail adres ? want ik ben namelijk n00b in overclocken hehe
  • MailMan
rubenagpost@hotmail.com voeg me maar toe op msn :)
  • pc_wracker
  • Laatst online: 28-10 14:27
JAJA ik schop dit topic weer eens omhoog:P
Maar ik heb dus dezelfde computer. Nu heb ik met CPUcool mijn fsb iets omhoog gezet. Hij staat nu op 145,30. Zodra ik hem nu iets hoger zet crasht mijn computer als ik een spelletje ga doen :S. Kom dat misschien daardat mijn cpu te weinig stroom krijgt? Zo ja. Wie heeft er dan een manier gevonden om dat omhoog te gooien. Want zoals jullie weten is het allemaal gelockt in de bios.
pc_wracker schreef op 18 juni 2003 @ 16:50:
Dit kan aan vanalles liggen. Het kan je geheugen zijn, je CPU, je koeling, je videokaart, je moederbord.... noem maar op.
Probeer de FAQ eens te lezen, daar staan dat soort dingen uitgebreid uitgelegt.
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
Ik wil niet vervelend doen, maar als je met zo'n pc gaat oc'n heeft het eingelijk 'geen' nut. Doordat je weinig kan aanpasse in bios is het lastig en niet effectief. Bovendien zal je zo'n vetschil ook niet erg gaan merken. Je pc kan niet meer aan dan 145 omdate je geheuge stopt; pci; agp; temps te hoog zijn etc. Tis allemaal mogelijk.
Als je het wel interessant vindt kan je je er beter in gaan verdiepen en het bij je 'nieuwe' pc gelijk goed doen ;). GL
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Check gewoon de OC basics in de FAQ's van dit subforum en die van Processors, Mobo's & Geheugen :)
Verder is het niet de bedoeling om oudere topics omhoog te schoppen met een nieuw op zichzelf staand probleem.
