ATI Radeon 9100; kapot of iets anders?
  • 243 views sinds 30-01-2008
  • dumb_8
  • Laatst online: 07-07 16:35
Ik heb nu een weekje een Radeon 9100 met 128MB (club3d). Ik heb momenteel de Omega drivers geinstalleerd op Windows XP Pro UK (rad_w2kxp_omega_2407a) en heb onder windows (2d) geen problemen. De kaart is niet overklokt en loopt op 250Mhz (zowel core als memory). De kaart is via DVI-D aangesloten op een Eizo L685. De kaart zit in een MSI6330 (KT7 Turbo) bord met een AMDK7 1300Mhz.
Als ik nou een spel opstart krijg ik binnen een minuut het volgende probleem:
Beeld goed:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=97601
Beeld al beetje in puin:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=97604
Totaal onspeelbaar:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=97608
Ik heb dus al windows compleet opnieuw geinstalleerd (niet over bestaande installatie dus), maar dat hielp niks. Ik heb inderdaad een GeForce MX200 gehad, maar dat is dus blijkbaar het probleem niet. Ik heb ook DirectX geupgade naar 9.0a maar dat hielp ook al niks. Ook de "normale" ATI driver installeren gaf geen verbetering.
Maar terugbrengen naar de winkel of heeft er iemand nog een suggestie? Ik kon niks vinden in de search, geen idee hoe je dit probleem omschrijft.
i386SX/16MHz, Trident 9400 1MB Vesa Local Bus, 4MB fpage, 40 MB hdd, Soundblaster 2.0
  • Pollewob
Dit effect krijg je ook als de core van de videokaart te ver OC-ed is. Laat die core eens onder de default snelheid draaien; als het dan weer normaal is is de kaart idd brak (of de koeling van de core moet zwaar onder de maat zijn, daar kan het ook aan liggen) :)
Club 3D = :r ;)
Zoiets heb ik ook al gehad..., na verloop van tijd ging dit gewoon weg bij mij :S
Het probleem was toen vreemd genoeg dat er enkele PCI-kaartjes te dicht bij mijn agp slot stond... Oplossen door alle kaartjes onderling zo ver mogelijk uit elkaar te houden.
Bekijk misschien ook eens de temps dat die niet te hoog liggen...
Heb je dit probleem ook als je hem in de computer van een vriend steekt?
Als dit ook et geval is dan moet je hem omruilen natuurlijk :+
  • dumb_8
Ik heb het ding "onderclocker" op 225MHz (zowel core als memory) en dan heb ik na 5 minuten spelen nog geen fouten. Als je hem op 250Mhz zet en je raakt het geheugen aan als je een spel aan het spelen bent brand je bijna je vingers terwijl je met 2d (windows desktop) je daar geen last van hebt.
De koeling / flow in de kast lijst me geen probleem, er zit ook geen dikke PCI kaart tegenaan ofzo:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=99125
Ik breng hem wel terug, vraag wel naar eentje die wel goed gekoelt wordt (misschien dan maar ook een 9500 ofzo)....
  • Griffin2k
  • Laatst online: 23-09 22:52
Beetje stoffig he :P ;)
Zonnepanelen 3950Wp - DMEGC 6x395Wp (ZW 2°) + DMEGC 4x395Wp (ZW 28°) - Solis 3.6 ; Easee Charge Lite 11kW + Easee Equalizer (Load Balancing) ; BMW iX1
Ik heb dus precies het zelfde met mijn 9600TX die standaard in mijn Medion PC zat. Morgen komen ze van Medion kijken wat het probleem is. Na het lezen van bovenstaande berichten hoop ik dat ze de kaart vervangen. Heeft een van jullie misschien een idee hoe je dit probleem kan laten zien op een standaard platform zonder dat er games op mijn machine staan?
  • dumb_8
Dan download je toch gewoon een demo van een spel? Of anders 3dMark (hoewel ik daar de fout niet gezien heb).
[onzin]
En ja hij is stoffig; ik noem het een "Stofvanger Casemod". Ook wel stofzuiger (hoewel hij herrie maakt alsof ik een airco hier heb draaien). Zet nooit je computer op de vloerbedekking. Geen wonder dat al mijn CD-spelers overlijden binnen de garantie...
[/onzin]
In 3Dmark treed het probleem ook op. Echter is het wel het geval dat ik van Medion geen andere software mag instaleren dan er op het standaard platvorm staat :( . Ik heb intussen ook gemerkt dat het probleem zich voordoet als ik dxdiag draai. Ik hoop dat ze mijn klacht morgen serieus behandelen en dus gewoon de videokaart vervangen.
Bij die medion is het denk ik ook gewoon de koeling. Die is gewoon zeer slecht, mag je die kast open maken? Of vervalt de garantie dan?
Er zit geen zegel over de kap, dus open maken is geen probleem. Ik heb alleen nog niemand anders over het zelfde probleem gehoord die deze medion ook gekocht heeft. Heb hier ook alles afgezocht, maar ik schijn toch de enige te zijn die dit probleem heeft.
  • MailMan
  • Laatst online: 12:47
Hoewel ik moet toegeven dat de Medion pc die ik heb nog wel eens warm wordt is de koeling ook niet echt slecht. Het is een erg kleine pc waardoor het makkelijk warm wordt binnenin, maar er zit een goeie airflow in.
Ik draai me 9600TX nu op 320/600 en dat nog wel eens met een FSB van 111 waardoor ook de AGP overclocked wordt zonder problemen.
Hopenlijk vervangen ze die kaart morgen gewoon bij me. Weet alleen niet of ze die kaart op voorraad hebben bij die firma die komt kijken. Hoop dat ik morgen het probleem aan kan tonen, weet namelijk niet hoe soepel ze zijn met het vervangen van hardware.
  • dumb_8
Nou die van mij is in ieder geval zonder problemen omgewisseld tegen een andere. Deze doet het wel goed (tenminste na 10m nog steeds niks gezien). Toch geen slechte service van computerland.
Ze hebben vandaag mijn kaart verwisseld met een nieuwe en ik heb nu ook geen problemen meer. Hopenlijk heb ik gewoon een rotte kaart getroffen en blijft deze het wel goed doen.
  • dumb_8
Enfin, 6 maanden later is het ding weer stuk. Zowel in GTA3 VC als in Mafia vliegen de misvormde graphics me om de oren. Het vreemde is echter dat in GTA de misvormingen alleeen voorkomen bij de lichten van de stoplichten; terwijl bij Mafia het spel goed begint maar naar mate je langer speelt (10 min) er steeds meer zooi in je beeld komt waarna het onspeelbaar wordt. Het is nu ook elke frame anders; de vorige kaart bleef de misvorming alsof het deel was van de wireframe. Misschien ligt dit wel aan het spel.
Ga het ding maar WEER omwisselen; misschien dat ik em kan omwisselen tegen een 9600 ofzo... Ook geen Club 3d meer als het ff kan...
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=424482
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=424483
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=424484
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=424485
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=424486
