hoe vanaf string str 10 chars deleten
  • siggy
  • Laatst online: 16-08 11:20
siggy
Wait.... what?
Nou ik heb een probleempje. In een veld staat de volgende tekst:
[i:9eb446095c]jgjjf[/i:9eb446095c] (voor wie dit herkent, dit komt idd uit een phpbb forum tabel)
Een string replacen is kinderspel met:
bericht = replace(bericht,"[/i:", "</i>")
om zo het html compatible te maken en toch nog het forum niet verkloten. Nou is het zo dat de 10 chars hartstikke variabel zijn en die nooit gelijk zijn, het enige wat gelijk is, is de lengte, 10 stuks.
Nou moet ik dus zeg maar een functie hebben wat bericht = replace(bericht,"</i>", "</i>") doet en dan bij de start en count veld 1 en 10 hebben en die dan verwijdert, alleen ik heb geen flauw idee hoe ik die startpositie terug kan krijgen, laat staan hoe ik variabele chars kan verwijderen.
/edit/
omfg wat is dit vaag uitgelegd. Ik moet dus die "9eb446095c]" wegkrijgen (11 chars dus)....
[ Voor 12% gewijzigd door siggy op 22-04-2003 18:17 ]
In asp kan je gewoon Left en Right() gebruiken, lijkt mij vrij basic.
Ik weet niet wat het is onder php, sry
  • siggy
siggy
Wait.... what?
Verwijderd schreef op 22 April 2003 @ 18:18:
Jah, die functie ken ik ook maar dan moet ik de startpositie weten, en daar heb ik dus de moeite mee.
En tis idd voor asp/vbscript :)
/edit/
sterker nog, daar kun je niet eens een startpositie invoeren.
[ Voor 10% gewijzigd door siggy op 22-04-2003 18:24 ]
kan dat niet gewoon met SQL?
select trimleft(veldnaam, startpositie) from tabel
zoiets?
  • Paul
  • Laatst online: 22:49
Kun je niet zoiets als int start = locate('[i:', text) uitvoeren? Want die [i: lijken me ook steeds hetzelfde.
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • siggy
siggy
Wait.... what?
Och, ik weet hem al...... Is wel behoorlijk log en langzaam maar die gaat wel werken.
ik pak de mid functie gewoon telkens strings van 3 stuks en zoek voor "[i:" tot aan de lengte van het hele veld. Als de string is gevonden pak ik de eerstvolgende 10 of 11 chars en die verwijder ik dan of zet ik andere vage tekens voor in de plaats zodat ik die met eenvolgende rpelace functie kan uitwissen.
Wie wat beters heeft, gaarne :)
  • beetle71
  • Laatst online: 07-09 16:41
[Goeie zin modus]
PHP:
$bericht=preg_replace("/\\[(\/)?i:[a-zA-Z0-9]{10}\]/","<\\1i>",$bericht);
This will do the trick... ;)
En als je wat wilt leren: zoek in google of zo eens op "reguliere expressies" of "regexp" of "regular expressions" (voor de engelstaligen :) )
ff er over nagedacht:
select trimright(trimleft(veldnaam, 10), 4) from tabel
Als je met deze query je spullen ophaalt, dan krijg je ze meteen goed. Hoe je ze ook niet meer aan te passen. ik weet alleen niet hoe Access daarmee omgaat.
  • siggy
siggy
Wait.... what?
beetle71 schreef op 22 April 2003 @ 18:33:
[Goeie zin modus]
PHP:
Bedankt, maar ik ben onduidelijk geweest, het is in asp/vbscript :>
Verwijderd schreef op 22 april 2003 @ 18:33:
Dat was me in principe ook gelukt ware het niet weer dat ik lekker onduidelijk ben geweest en dat dat veld niet alleen bestaat uit die paar chars, die staan dus gewoon ergens in eene text.
siggy schreef op 22 April 2003 @ 18:35:
Je kan onder ASP ook reguliere expressies gebruiken, wat erg handig kan zijn voor dit soort situaties. Zie http://msdn.microsoft.com...pt56/html/vsobjRegExp.asp
Enjoy :)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2003 18:44 ]
  • siggy
siggy
Wait.... what?
Nou, wat dit forum toch al niet voor je doet :)
stukje code wat werkt, merk niet echt veel in performance
PHP:
       bericht = null
       bericht = replace(fp("post_text"),vbCrLf, "<br>")
      lengte = len(bericht)
        i = 1
        while i <= lengte
            if mid(bericht,i,3) = "[i:" then
               verwijder = mid(bericht,i+3,11)
                bericht = replace(bericht, verwijder, "")
            end if
         i = i + 1
        wend
        bericht = replace(bericht,"[i:", "<i>")
lol lekker uitlijnen
[ Voor 16% gewijzigd door siggy op 22-04-2003 18:47 ]
  • beetle71
[Nog steeds goede zin modus]
ASP:
Dim re
Set re = new RegExp
re.IgnoreCase = true
re.Global = true
re.Pattern = "\\[(\/)?i:[a-zA-Z0-9]{10}\]"
Resonse.Write re.Replace(Bericht,"<$1i>")
Zou het volgens mij moeten zijn voor asp/vbscript. (Heb het niet kunnen testen, heb (gelukkig ;) ) hier geen asp bak ter beschikking)
  • siggy
siggy
Wait.... what?
beetle71 schreef op 22 april 2003 @ 18:48:
ASP:
Dim re
Set re = new RegExp
re.Global = true
Held :> _/-\o_
Waarom vind je asp niet fijn?
[ Voor 8% gewijzigd door siggy op 22-04-2003 19:00 ]
  • beetle71
Nou ja, niet fijn, heb zo mijn voorkeur ;)
Kijk bijv. maar eens naar het lengteverschil tussen de asp en php code die ik gaf.
Maar het is met name een ervarings-kwestie, en natuurlijk ook een centen (M$) kwestie, als je een legale! eigen server moet/wil draaien
