[XP] MSADPCM audio codec *
Bij het installeren van het spel Gun Metal (een demo) krijg ik aan het eind van de installatie op mijn Windows XP machine een foutmelding dat de MSADPCM audio codec ontbreekt. Vervolgens krijg ik de suggestie de codec opnieuw te installeren en de game te her-installeren. Nu heb ik gegoogled maar kan eigenlijk niets vinden wat me in de juiste richting kan helpen. 't Enige wat er te vinden is is wat info over problemen met W95. De pc is volledig gepatched en Media Player 9 is opnieuw geinstalleerd.
Iemand een suggestie hoe dit aan de praat te krijgen?
  • The Eagle
  • Laatst online: 11:54
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Denk dat het het makkelijkste is ff je gebluidskaart de deinstalleren en weer opnieuw te installen. Als het goed is moet ie dan ook weer alle audio-codecs meepakken. Kan wel zijn dat je eerst ff een evt NIMO-codec-pack oid moet de-installen, anders kan het mis gaan
Helaas, dit gaat het niet oplossen. Ik heb de geluidskaart ge-uninstalled (vanuit device manager). Vervolgens met refresh opnieuw laten installeren. Dit maakte geen verschil. Toen ge-uninstalled en na een reboot de pc zelf de boel opnieuw laten installeren. Ook hier bleef dezelfde foutmelding. Of bedoelde je de geluidskaart er echt uithalen en dan opnieuw erin zetten.... dat kan ik helaas niet vanaf afstand:-)...dan moet dan na werk tijd. Andere suggesties?
't was ff zoeken maar dit zou het moeten zijn:-)....
If you have Windows XP:
Choose Start>Control Panel and double click Add hardware, then click Next.
Click Yes, I have already connected the hardware and click Next.
Select Audio Codecs in the list of installed hardware.
If you did not have previously any audio codecs installed in the system, you should select Audio Codecs in the list of devices and click Next. This should install support for the needed sound compression schemes. Stop following this procedure at this point.
On the other hand, if you do have support for some audio codecs it is likely that you need to go on with the procedure below.
Choose Add a new hardware device at the bottom of the list and click Next.
Click Install the hardware that I manually select from a list (Advanced), and click Next.
Select Sound, video and game controllers and click Next.
Select (Standard system devices) and click Have Disk.
Click Browse in the Install From Disk dialog box and open the folder C:\Windows\System32.
You should see here mmdriver.inf. Select it and click Open.
Click OK in the Install From Disk dialog box.
If you see a warning about logo compatibility, just click Continue Anyway.
Now you should finally see a list of audio codecs. Amongst the other items, you should find Microsoft ADPCM Audio Codec and IMA ADPCM Audio Codec. You need to install them one by one so select either of these and click Next. This should re-install the codec (you may need your Windows XP CD and might need to restart the computer before the codec works). Repeat the procedure for each codec for which you need support (for Four Winds, install the above mentioned two).
  • thedjie
  • Laatst online: 26-08 11:59
Geldt deze instal ook voor de windows 64 bit versie want als ik het bestandje mmdriver.inf wil instaleren geeft hij een fout dat dat bestandje niet voor dit systeem is gemaakt
