[ASP] Leeg of niet?
Beste tweakers,
Ik heb een MySQL DB die ik aanspreek vanuit een ASP Script met een kleine controle:
var = Recordset("varlocatie")
If var = "" Then
var = Recordset2("varlocatie")
End if
Volgens mij staat hier dat als "var" leeg is dan....
Het record wat aangevraagd wordt is een SQL 'TEXT' record.
En daar is het probleempje: Of het record nou vol of leeg is Hij gebruikt altijd de eerste var...
Moet ik misschien van 'var' een bepaald soort variable maken?
Alvast bedankt, op deze prachtige (maan)dag achter de computer!
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Ook goeiemorgen, moet het niet If var = " " (spatie dus) zijn om een lege var aan te geven? Dat is tenminste iets wat mij snel net ff te binnen schoot :)
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
  • gorgi_19
  • Laatst online: 17-09 12:54
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
" " != "" != Nothing
Wat zit er dan in var in, als je hem op scherm gooit?
Misschien eerst nog de waarde trimmen voordat je hem controleert?
En 't is trouwens dinsdagochtend.
[ Voor 20% gewijzigd door gorgi_19 op 22-04-2003 08:58 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • avon
  • Laatst online: 27-06-2025
kan je dan niet beter met een text.eof werken ? weetje gelijk of die end of file is.
Do while not userdb.eof
idkoppel = userdb("ID")
userdb.MoveNext
loop
Gratis webwinkel beginnen? Met Onetoshop.com kunt u direct beginnen!
  • Dionisus19
  • Laatst online: 27-03-2024
Dionisus19
Blah != Meuk
if var <> "" then
//offtopic: *Gaap* is ut al weer weekend? :)
  • gorgi_19
gorgi_19
AvOn schreef op 22 April 2003 @ 08:59:
userdb.MoveNext
loop
:? Je wilt weten of een veld leeg is, niet of een recordset leeg is
  • avon
gorgi_19 schreef op 22 April 2003 @ 09:03:
Volgens mij probeert de TS een var uit een text bestand te halen... of denk ik
nu alweer te ver :)
Dionisus19 schreef op 22 April 2003 @ 09:01:
if var <> "" then
Ja.... En dat werkt dus niet!! Het lijkt net of hij dus nooit leeg is zelfs als hij dat dus wel is ....
Ik heb het met 'Nothing' geprobeerd maar dan krijg ik de fout melding: De objectvariabele is niet ingesteld.
Ik moet volgens mij de variabelen converteren naar een ander soort ofzo...
  • gorgi_19
gorgi_19
AvOn schreef op 22 April 2003 @ 09:10:
nu alweer te ver :)
Text is een kolomtype in SQL Server. :)
Voor de TS: Wat zit er dan WEL in de var? Zet hem eens op je scherm?
[ Voor 14% gewijzigd door gorgi_19 op 22-04-2003 09:14 ]
  • Ramon
  • Laatst online: 03:34
wat ik altijd doe om een veld aan te spreken is Recordset.Fields.Item("varlocatie") :?
Tampie schreef op 22 april 2003 @ 09:14:
Kan ook! Mijne is minder typen.... :)
  • purge
If Not IsEmpty(Recordset("varlocatie")) Then
Else
End If
In de plaats van IsEmpty kan je ook IsNull proberen.
Als dit niet werkt i shet misschien handig om recordset("varlocatie") even te bekijken.
response.write("&quot;" & Recordset("varlocatie") & "&quot;")
De inhoud van de recordset staat dan tussen quot'jes.
Probeer deze debugging ook vlak nadat je de recordset hebt geopend.
Purge,
de IsNull constructie werkt idd!
Bedankt allemaal
