P3 te warm?! Of meer volt?!
Wel alle gloeiende gloeiende %$@#! ;( ik ben niet blij jongens!
Ik dacht dus dat mijn compie zo stabiel draaide en nu opeens |:(
Ik heb nu vrij geregeld dat ik uit mijn systeemluidspreker een piep hoor?! en dan staat mijn comp helemaal vast, kan niks meer doen alleen reset :r
Kan dit omdat mijn proc. te warm word?
Mijn mobo te warm?!
Mijn ram te warm?!
Mijn videokaart?!
Het vreemde is dat als ik CPU stability test een uurtje of 8 laat lopen er geen problemen zijn, dus volgens mijn valt mijn proc, mijn mobo en mijn ram al af?!
Dus blijft mijn videokaart over, maar die draait al een hele tijd op 175 MHZ?!
Het gebeurt ook vaak als ik zit te internetten en als ik mijn comp dan reset geeft w2k als foutmelding
softfsb.sys dynamic load NG?! (heb ik gebruikt om mijn fsb onmhoog te doen)
Heb trouwens nog nooit dat piepje uit mijn systeemluidspreker gehoord?Weet ook niet wat het aangeeft!
Oh jah, en als ik quake3 een hele tijd zit te spelen, wel onder W98, geen problemen?
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Alvast weer bedankt.
Of moet ik het voltage ietsjes omhoog doen?!
Help me plz, want ik weet het echt niet meer? en das niet leuk ha? ;)
Sorry maar ook ik heb geen idee maar wel dezelfde vraag ongeveer dus PLEASE help ons een beetje
Hoewarm mag hij worden en hoeveel volt gooien jullie erop
  • Knightwolf
  • Laatst online: 30-08 22:39
Hoeveel volt weet ik ook niet, maar de temp mag (liefst tijdelijk) niet veel hoger dan 60°C worden als je er nog een tijd mee vooruit wil kunnen. 70 of 80 lijkt mij beetje de max, maar dan leeftie niet lang.
Zorg datie beneden de 50 graden blijft, kouder nog beter.
Kheb zelf een PIII 450@540 en die wordt zo'n 58 graden langdurig max-balsting, en daar draaitie al maanden op, erg stabiel ook.
Mmm het enigste prob is, dat ik niet kan zien hoe warm ie word?! Laat mijn mobo niet zien :(
Over een tijdje ga ik mijn case verder modden heb nu 1 extra fan , komen er nog 2 bij! :9~
Kijken of ie dan zin heef! ;)
En vybergrave vandaag ga ik proberen om mijn proc. op 2,2 volt te zetten, kijken wat ie doet, ik laat het je wel horen 8-)
thanks ik hoor het van je mijn PIII 800@920 loopt op 1,7 volt en wordt 40 graden met een standaard koeler zal hem eens op 1,8 zetten kijken wat ie doet :D wil hem eerst weer onder de 40 hebben voordat ik verder ga
Ik hou je op de hoogte
Hé cybergrave het was eff een gepiel,
moest contactjes enzo afplakken :))
kon bijna doorlopen naar het gekkenhuis toen ik klaar was :+ , maar het is gelukt , draait stabiel, en nog geen gezeur gehad!,
ook niet na 8 uur stab. test draaien! :)
Thanks welke heb je afgeplakt ??
en hoe heb je hem nu staan ??
is je temp ook verbeterd dus omlaag gegaan ??
Je merkt al ik wil alles weten lol >:) ben nog aan het leren dat OCen
Hé Cybergrave, ik heb em nu op 2,2 volt staan,
wordt nu uiteraard warmer, maar kon ie nog wel aan, als je goeie koeling hebt!
Je moet op je proc.
Pin a121 afplakken
Pin b119 afplakken
Pin a119 afplakken
Heb het gewoon met plakband, gedaan werkt goed! :7
Draait lekker stabiel zo :)
Suc6
  • smokey
  • Laatst online: 19-02 23:05
uhm gozers voltage van een p3 op 2.2 volt? da lijkt me niet gezond dat trekt je cpu nooit lang dat is ja hoveel heeft p3 bormaal? 1.6 ogf 1.65? das dus wel ff 0,6 volt hoger als normaal. ik heb es een proggie gehad die zei dat o,3 volt hoger niet veilig was. je kan wel zoveel koelen als je wilt maar er blijft toch 2.2 volt door die transistoren gaan kunne ze toch makkelijk nog doorbranden
Mmmm, staat standaard bij een p3 op 2,0 volt,
dus kan niet veel uitmaken,
toch?!? :)
nee boeit geen hole =)
Ik heb een p2 450 @ 524 (4,5 * 117)
Loopt goed en word 32 graden max...
volt = gewoon 2,0
Als ik hem op 4,5 * 120 zet hangt ie soms, ligt denk ik aan de videokaart, ik heb 133 MHz geheugen en de proc word niet echt heet. DuSs...
  • Martinus_E
Martinus_E
Suck on my Boomstick...
De oude Katmai draait nog op 2V... de Coppermine P3 loopt op 1,65V.
Never get in a discussion with an idiot, he will bring you down to his level, and beat you with experience.
ok thanx maar heb het id dat ie wel stabieler is?
Of ben ik nu maar uit mijn nek aan het
lullen, is het mijn verbeelding?! :)
HEt kan tohc geen kwaad!?
Ben weer wat weizer geworden.
heb nu me PIII 800 draien op fsb 124 1,70 volt en wordt 43 graden loopt goed ff nu even testen 992 Mhz volgende stap word over de GHZ
Way 2 go, cybergrave je kan me ook ICQ-en als je wilt :)
Nr: 59345073
Hoor het wel
