[SC4] constant reboots na +- 2 minuten
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb vandaag Simcity 4 maar eens geinstalleerd, maar als ik aan het spelen ben reboot de comp na een paar minuten :(
ongeacht wat ik doe in het spel, mijn schermen worden zwart, en de bak reboot.
dus gezoeckt op GoT, de aanwijzingen in dit BSOD met Simcity 4 topic gevolgd.
in ieder geval de nieuwste patch geinstalled (build 272), ATI catalyst 3.0 geinstalleerd (draaide nog op pre-catalyst drivers geloof ik :+)
Verder ook even DX geupdate met versie 9.0a vanaf de MSsite.
hierna nog eens geprobeerd, en weer reboots.
of ik hem hardware matig of software matig draai maakt niet uit. Verder ook mijn 2e monitor uitgeschakeld, maar probleem blijft.
vervolgens het spel gedeinstalleerd, en weer geherinstalleerd, gepatched en
[Current Graphics Driver]
Driver = C4554841 ;OpenGL Hardware
;Driver = 7ACA35C6 ;GRPoly Software
;Driver = BADB6906 ;DX7 Hardware
in de simcity.ini gezt, maar nog steeds niets (hoewel hij wel soepeler draait krijg ik het idee).
Heeft iemand nog enig idee wat het kan zijn?
OS: Win2k pro SP3
DX: 9.0a
versie SC: Build 2 (272)
specs:
Ahtlon 1666
1024MB DDR 2700
Aopen AK75
Radeon 8500 pro
sitecom 10/100 nic
PCI debugkaart
Dynalink Firewirekaart
Terratec sixpack 5.1
Matrox Millennium G450 PCI dualhead
Miro PCTV pro
WD 1200JB 120GB hdd
NEC DV5700A DVD speler
Sony DRU500AX DVD brander
iiyama 22"
novita 17"
en ps/2 keyboard en USB intelli mouse.
Iemand een idee wat het nog kan zijn?
op mijn andere bak lijkt hij wel te draaien, maar een P3 450 is net te sloom (helaas support SC4 geen dual :P) dus op een andere bak draaien is geen oplossing.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
*schop*
*kick*
niemand?
  • Elroy
  • Laatst online: 05-09 12:37
Elroy
Zelda!!!
Misschien zit je matrox kaart dwars.
Aangezien je aangeeft dat je 2 videokaarten in je systeem hebt.
Of je temperatuur van je processor, wordt te warm ( overclocken :? ).
Het kan vanalles zijn.
Specs Computer
er past zeker niet meer in je kast heh :P
probeer eens in software mode... of heb je dat al gedaan?
of haal er eens wat uit om te kijken of dat helpt...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 24 April 2003 @ 16:43:
I have one word for you: HAMER
maar even zonder gekheid, het past gewoon en werkt lekker
had mijn Matroxje er al uit gemikt maar dan blijft het probleem, en ook software modus wil niet echt werken.
Elroy schreef op 24 April 2003 @ 15:53:
Hitte zal het niet zijn, ik heb wat met mijn cpu koeler liggen klooien, om het stiller te krijgen, en daarom houdt ik heel nauwlettend de temp in de gaten, en die komt nog geeneens boven de 60 uit (over het algemeen 51-53C ong) en bakkie is niet overclocked of wat dan ook.
vage is ook dat alleen SC4 probs geeft.
