[Java]Stringtokenizer doet niet precies wat er nodig is
  • Goldme
  • Laatst online: 24-10 01:19
Stel ik wil de volgende regel opsplitsen via Stringtokenizer:
goldme;059847346;;whatever;
via nexttoken krijg ik de volgende resultaten:
goldme
059....
whatever
Wat er gebeurt is dat ik "whatever" terugkrijg bij de 3e aanroep terwijl ik erop reken dat die terugkomt bij de vierde aanroep, bij de derde aanroep zou ik een lege string moeten terugkrijgen aangezien daar weliswaar geen text staat maar wel een ";" die een delimiter aangeeft.
Dat is dus mijn probleem, niet alle data hoeft ingevuld te staan maar ik MOET de data in de goede volgorde binnenkrijgen, anders worden de zaken verkeerd toegewezen.
Ik rekende erop dat stringtokenizer bij de derde aanroep gewoon een lege string teruggeeft maar hij slaat dat gedeelte over en stuurt gewoon de volgende token waar wel text staat.
Heeft iemand enig idee hoe dit op te lossen is?
  • beetle71
  • Laatst online: 19-10 10:13
Eerst even ';;' replacen door '; ;' ?
  • Goldme
Het is niet de bedoeling dat ik in de invoer bezig ga(wordt aangeleverd, en moet ook in de toekomst werken zonder verdere aanpassingen), het zou best wel eens veel simpeler kunnen.
Je zou de boolean returnDelims kunnen gebruiken, en kijken of je twee keer een delimiter (;) achter elkaar krijgt, of je kunt String.split(";") gebruiken.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2003 19:52 ]
  • Tjeerd
  • Laatst online: 23-10 09:20
Tjeerd
Be Original, Be Yourself.
EVen een oud topic omhoog schoppen, aangezien er geen antwoord is gegeven op dit probleem stel ik de vraag ook nog maar een keer voor mijn bijna zelfde probleem.
Ik heb een CSV bestand en wil de waarden inlezen, dat gaat goed, totdat er een leeg veld tussen staat:
velden (volgnummer, veld1, veld2, veld3, geslacht, leeftijd)
normaal -> 123123;H004;339;de novo;F;33.6
abnormaal -> 2353;H004;;de novo;M;45.3
abnormaal -> 232;H004;de novo;;;
Soms mist er bijv. veld 2, en soms missen er wel meerdere velden (geslacht en leeftijd). Als ik dan dus met nextToken() de waarde ophaal, slaat ie dat lege veld over en gaat ie naar de volgende toe om op te halen. Dan klopt dus de volgorde niet meer van de gegevens die ik terug krijg.
Iemand een idee hoe dat op te lossen?
[ Voor 4% gewijzigd door Tjeerd op 19-05-2004 17:22 ]
www.tjeerd.net - To repeat what others have said, requires education, to challenge it, requires brains.
Deze doet het wel goed :)
Java:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
public class Tokenizer implements Enumeration
     * Constructs a string tokenizer for the specified string. All characters
     * in the delim argument are the delimiters for separating tokens.
     * If the returnTokens flag is true, then the delimiter characters are
     * also returned as tokens. Each delimiter is returned as a string of
     * length one. If the flag is false, the delimiter characters are skipped
     * and only serve as separators between tokens.
     * @param str           a string to be parsed
     * @param delim         the delimiters
     * @param returnTokens  flag indicating whether to return the delimiters
     *                      as tokens
    public Tokenizer(String str, String delim, boolean returnTokens)
        this.str = str;
        this.delim = delim;
        this.returnTokens = returnTokens;
        max = str.length();
     * Constructs a string tokenizer for the specified string. The characters
     * Delimiter characters themselves will not be treated as tokens.
    public Tokenizer(String str, String delim)
        this(str, delim, false);
     * in the delim argument is the delimiter for separating tokens.
     * Delimiter character themselves will not be treated as token.
    public Tokenizer(String str, char delim)
        this(str, String.valueOf(delim), false);
     * Constructs a string tokenizer for the specified string. The tokenizer
     * uses the default delimiter set, which is " \t\n\r\f": the space
     * character, the tab character, the newline character, the carriage-return
     * character, and the form-feed character. Delimiter characters themselves
     * will not be treated as tokens.
    public Tokenizer(String str)
        this(str, DEFAULT_DELIMITERS, false);
     * Tests if there are more tokens available from this tokenizer's string.
     * If this method returns true, then a subsequent call to nextToken with
     * no argument will successfully return a token.
     * @return true if and only if there is at least one token in the string
     * after the current position; false otherwise.
    public boolean hasMoreTokens()
        return((current < max) ? (true) :
            (((current == max) && (max == 0
            || (returnTokens && delim.indexOf(str.charAt(previous)) >= 0)))));
     * Returns the next token from this string tokenizer.
     * @return the next token from this string tokenizer
     * @exception NoSuchElementException  if there are no more tokens in this
     *                                    tokenizer's string
    public String nextToken() throws NoSuchElementException
        if(current == max
            && (max == 0
            current++;
            return new String();
        if(current >= max)
            throw new NoSuchElementException();
        int start = current;
        String result = null;
        if(delim.indexOf(str.charAt(start)) >= 0)
            if(previous == -1 || (returnTokens && previous != current
                result = new String();
            else if(returnTokens)
                result = str.substring(start, ++current);
            if(!returnTokens)
                current++;
        previous = start;
        start = current;
        if(result == null)
            while(current < max && delim.indexOf(str.charAt(current)) < 0)
                current++;
        return result == null ? str.substring(start, current) : result;
     * Returns the next token in this string tokenizer's string. First, the
     * set of characters considered to be delimiters by this Tokenizer
     * object is changed to be the characters in the string delim.
     * Then the next token in the string after the current position is
     * returned. The current position is advanced beyond the recognized token.
     * The new delimiter set remains the default after this call.
     * @param delim the new delimiters
     * @return the next token, after switching to the new delimiter set
     *                                    tokenizer's string.
    public String nextToken(String delim) throws NoSuchElementException
        this.delim = delim;
        return nextToken();
     * Returns the same value as the hasMoreTokens method. It exists so that
     * this class can implement the Enumeration interface.
     * @return true if there are more tokens; false otherwise.
    public boolean hasMoreElements()
        return hasMoreTokens();
     * Returns the same value as the nextToken method, except that its
     * declared return value is Object rather than String. It exists so that
     * @return the next token in the string
    public Object nextElement()
        return nextToken();
     * Calculates the number of times that this tokenizer's nextToken method
     * can be called before it generates an exception. The current position
     * is not advanced.
     * @return  the number of tokens remaining in the string using the
     *          current delimiter set
    public int countTokens()
        int curr = current;
        int count = 0;
        for(int i = curr; i < max; i++)
            if(delim.indexOf(str.charAt(i)) >= 0)
                count++;
            curr++;
        return count + (returnTokens ? count : 0) + 1;
     * Resets this tokenizer's state so the tokenizing starts from the begin.
    public void reset()
        previous = -1;
        current = 0;
     * and only serve as separators between tokens. Then tokenizes the str
     * and return an String[] array with tokens.
     *                      as tokens
     * @return array with tokens
    public static String[] tokenize(String str, String delim,
        Tokenizer tokenizer = new Tokenizer(str, delim, returnTokens);
        String[] tokens = new String[tokenizer.countTokens()];
        int i = 0;
        while(tokenizer.hasMoreTokens())
            tokens[i] = tokenizer.nextToken();
            i++;
        return tokens;
     * Default delimiters "\t\n\r\f":
     * the space character, the tab character, the newline character,
     * the carriage-return character, and the form-feed character.
    public static final String DEFAULT_DELIMITERS = " \t\n\r\f";
     * String to tokenize.
    private String str = null;
     * Delimiters.
    private String delim = null;
     * Flag indicating whether to return the delimiters as tokens.
    private boolean returnTokens = false;
     * Previous token start.
    private int previous = -1;
     * Current position in str string.
    private int current = 0;
     * Maximal position in str string.
    private int max = 0;
  • Robtimus
  • Laatst online: 20:49
Robtimus
me Robtimus no like you
Nestor schreef op 19 mei 2004 @ 17:22:
Verwijderd schreef op 21 april 2003 @ 19:52:
...of je kunt String.split(";") gebruiken.
Alleen trailing ; negeert ie, maar dat kun je opvangen door naar de grootte van het geretourneerde array te kijken.
[ Voor 7% gewijzigd door Robtimus op 19-05-2004 18:30 ]
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
  • Tjeerd
Tjeerd
Bedankt voor de tips, ik heb String.split ook nog ff bekeken, maar uiteindelijk heb ik zelf nog wat inelkaar kunnen knutselen, misschien dat een toekomstig iemand er nog wat aan heeft:
Java:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
FileInputStream fileInput = new FileInputStream(theCSVfile);
                BufferedReader data = new BufferedReader(new InputStreamReader(fileInput));
                s = data.readLine();
            while((s = data.readLine())!=null)
                boolean lastTokenWasDelimiter = false;
                column=0;
                StringTokenizer regel = new StringTokenizer(s,",", true);
                while (regel.hasMoreTokens())
                    String tok = regel.nextToken();
                    boolean thisTokenIsDelimiter = tok.equals(DELIMITER);
                    if (thisTokenIsDelimiter && lastTokenWasDelimiter) // empty field
                        patientdata[column++] = "empty";
                        if (thisTokenIsDelimiter && !regel.hasMoreTokens() ) // comma and end of record?
                        if (!thisTokenIsDelimiter) // filled field
                                patientdata[column++] = tok;
                    lastTokenWasDelimiter = thisTokenIsDelimiter;
                } // end while
              thePatient.set_volgnummer(patientdata[0]);
            thePatient.set_HOVON_studie(patientdata[1]);
            thePatient.set_HOVON_studienummer(patientdata[2]);
// enzovoorts
Ik haal nu gewoon alle velden op in een array en die schrijf ik in de klasse weg. Mochten de velden wijzigen kwa volgorde, dan is het kwestie van kijken welke kolom het veld staat en dan de methode daarbij aanpassen. Sowieso is het mij niet duidelijk waarom het eerst in CSV-formaat moet, en wel meer dingen zou ik liever relationeel zien in een database, maar goed. Daar hoop ik later meer invloed op te kunnen krijgen :Y)
[ Voor 33% gewijzigd door Tjeerd op 23-05-2004 22:03 ]
