[club 3d radeon 9700] Waarom artifacts?
Sinds anderhalve maand ofzo heb ik een nieuw systeem draaien...
Het systeem draait lekker alleen bij het spelen van games (speel ikzelf niet zo veel, daarom nu pas deze vraag ;) ) krijg ik last van artifacts :/
Afbeeldingslocatie: http://www.bierclan.nl/koentje_v/GOT/tn_FIFA.jpg
Fifa 2003: vlakjes in het veld!
(ook vreemde lijnen vanaf de goal, maar dat komt niet vaak voor)
Afbeeldingslocatie: http://www.bierclan.nl/koentje_v/GOT/tn_CounterStrike.jpg
CounterStrike: Vreemde vlekjes in de muur...
Afbeeldingslocatie: http://www.bierclan.nl/koentje_v/GOT/tn_liveforspeed.jpg
Dit soort vlekjes heb ik het meeste last van... ook in CS en RTCW
Afbeeldingslocatie: http://www.bierclan.nl/koentje_v/GOT/tn_desktop.jpg
Had net ook dit wazige beeld... had ik nog nooit gehad, was weg naar reboot!
Specs:
Asus A7N8X Deluxe
Athlon XP 2600+ (Met kopere zallman waaier erboven :9~ )
Club 3d Radeon 9700 non-pro
Aopen 300 W voeding (standaard bij Aopen A600)
Windows XP prof.
Alles nog met standaard drivers en niet OC! Toen ik nog '98 draaide (XP was nog niet binnen) had ik dit probleem ook al! Na het installeren van nieuwe catalist drivers werd het alleen maar erger!
Ik heb gelezen dat de club3d al OC'd de fabriek uit kwam! Heb dus met Powerstrip de engine clock op 270 en de memory clock op 275 gezet: nog steeds artifacts! (misschien wat minder: maar iig niet weg)
Misschien dat de PSU niet goed genoeg is of dat de kast te weinig gekoeld is! Zou ik natuurlijk kunnen testen met een huis-tuin-en-keuken-fan maar die hebben we helaas niet in huis! Asus Probe 2 (standaard bij mobo) geeft meestal aan dat de cpu 39 graden is en mb 35 graden! Weet niet of probe zo precies is maar geeft toch een indicatie!
Iemand een idee?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2003 18:59 . Reden: Live For Speed screenshot toegevoegd ]
  • Ares408
JE hebt het onder verschillende OSen en met verschillende drivers, kaart is dus brak. terug naar de winkel.
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 07-09 19:44
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Ik denk dat OF je PSU het net niet kan trekken (300W is echt krap voor zo'n systeem, hep om dezelfde problemen nu 460W in mijn kast hangen :) ), maar het kunnen inderdaad ook die kloksnelheden van die Club3D kaart zijn want dat heb ik ook al eens meegemaakt met een Club3D Radeon 8500 van een vriend van me. Waarschijnlijk heeft terugklokken nu geen zin meer omdat het kwaad al is geschied, je kunt proberen die kaart dus te ruilen en met een beetje geluk en wel goed werkende kaart op die snelheid te krijgen of je probeert eens een wat sterkere voeding.
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • Hahn
  • Laatst online: 07-09 19:50
Kan je de temperatuur van je videokaart controleren? Want daar krijg je meestal artifacts door, niet door de temperatuur van je CPU oid.
Zet ook eens Anti-Aliasing enzo aan en kijk of het dan minder wordt. Oudere drivers mag ook wel eens werken.
The devil is in the details.
Anti-Aliasing staat aan (toepassingsgebonden?!?!) onder Smoothvision II... maar heeft dat iets met die artifacts te maken?
Strax eens een emailtje sturen naar MaxPC... kijken wat zij ervan vinden!
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2003 19:45 ]
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
under-world
ooh-la dots
Als je verschillende drivers hebt geprobeerd en alles "normaal" hebt ingesteld dan lijkt het er op dat de MEM chips op de kaart de fillrate niet kunnen verwerken. Misschien kaart brak idd. -Wat je eventueel nog kan checken is AGP calls op 2x zetten. Hoger wil soms ook nog wel eens dit soort problemen geven terwijl het dan theoretisch zou moeten werken. - veel s6 in ieder geval
  • Ares408
Voeding is het probleem niet. Heb ook een Radeon 9700 in mijn systeem gehad met zo'n voeding.
  • under-world
under-world
ooh-la dots
met een te zwakke voeding krijg je eerder spontane reboots in een game....
Dus een zwakke voeding heeft eigenlijk niks te maken met artifacts? Ik ga eens zoeken of de AGP instellingen uitkomst bieden...
Ik kan in mijn bios zo gauw niks vinden... ik kan alleen AGP 8x disablen, moet ik die hebben?
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2003 20:00 ]
Hoe kan ik de temp van mijn graphic card meten? Zit er een sensor in of moet ik die zelf erin douwen?
  • Bollebout
  • Laatst online: 24-01 07:28
Zet gewoon da kast open naast je op je bureau, ga gamen, en voel gewoon na eerst kast te hebben aangeraakt (metaal), voorzichtig op de core zelf. Het kan niet aan je voeding liggen in elk geval. Eerder iets met je geheugen, voel daar ook voorzichtig op bij gamen, of liever 3Dmark, de Nature test.
ik denk toch temps, kast open en voelen.
als hij warm maar niet heet aanvoelt,
dan is je kaart brak,
als hij heet is, meer fans
ik heb dat aleen als ik me 9700 pro van club 3d overclock. anders draait alles prima.
  • stamp
Ziet er naar uit dat je geheugen op de video kaart brak is ik zou hem omruilen
je hebt neem ik aan nog garantie
Then we ate some mescaline and went swimming - Hunter S. Thompson.
  • Schmoove
  • Laatst online: 15:50
Het is heel simpel. Artifacts krijg je niet door een zwakke voeding. Als je een zwakke voeding hebt dan valt de pc gewoon halverwege het spel uit... reboots dus.
Artifacts kunnen eigenlijk over het algemeen maar 2 oorzaken hebben:
1) Brakke drivers. Dit is het in dit geval niet, omdat ATi tegenwoordig hele goede drivers maakt. Plus de problemen die jij hier beschrijft heb ik niet en ik gebruik dezelfde drivers voor mijn 9000 Pro.
2) Problemen met de temperatuur. 99,9% kans dat hier het probleem bij jou zit. Je kaart wordt gewoon te warm. Als ik zo kijk naar dat FIFA screenshot zie je dat de kaart last krijgt van clipping, oftewel het verkeerd tekenen van vertices, dus rare lijnen door het beeld.
Dit is een effect dat optreed bij een GPU die te warm word.
Als je geheugen te warm wordt dan krijg je andere verschijnselen, namlijk gekleurde spikkels in beeld (vaak wit en paars).
In dit geval zou je eens de core terug moeten klokken naar.... laten we zeggen, 250 Mhz en misschien dat het geheugen ook wel een stukje terug moet.
Even kijken of dat werkt en als dat werkt dan weet je gewoon dat je een waardeloos exemplaar hebt gekregen. Zet hem dan weer terug op de oude snelheden en breng die kaart zo snel mogelijk terug en vraag een nieuwe, want dit hoef je absoluut niet te accepteren!!
  • GoodspeeD
  • Laatst online: 08:27
Schmoove. Artifacts kunnen toch ook veroorzaakt worden door slecht geheugen op de videokaart of vergis ik me nou?
  • DNi-Cow
  • Laatst online: 07-03-2024
Ik heb ook een AMD 2600+ en Club 3D 9700. Nou heb ik geen artifacts maar het kan zijn dat of je kaart brak is, of je kaart gewoon niet goed gekoeld wordt. De club3d 9700 kan idd erg warm worden heb ik gemerkt, nou is mijn case goed gecooled, ik weet niet hoe dat bij jou zit (je CPU cooling is in iedergeval op de goede temp).
Heb je al is geprobeert om een andere videokaart om gewoon is te testen of dat wel werkt, dat doe ik in iedergeval altijd.
Succes.
Ik heb zelf een Club3D Radeon 9700 Build by ATi (102 serienummer) en ik heb niet zozeer artifacts maar meer dat mijn kaart nogal "traag" werkt. Zo duurt het bijvoorbeeld een eeuwigheid dat hij alle icoontjes op mijn dekstop goed weergeeft als ik bijvoorbeeld terugkom uit Half-Life. Bij Freelancer heb ik zelfs spontane reboots omdat iets het niet meer trekt. Beeld begint te schokken en dan spontaan een reboot.
De temps in mijn kast zijn goed. XP2500+ Barton op 36 graden idle. Casetemp ligt wat lager. Ik heb mijn geheugen gecheckt met memtest 86. Ook geen fouten. Voeding is 340W met zeer stabiele en goed functionerende 12 en 5 Volt lijnen (allebei stabiel iets boven 12 en 5 Volt). Ook dacht ik aan mijn HD's. Maar dit zijn net 4 weken geleden refurbished IBM's. En die werken ook vlekkeloos (temps van beide HD is 24 graden Celsius).
Persoonlijk denk ik dat mijn GPU gewoon te warm word. Is het makkelijk om de fan op de GPU zelf te vervangen? Op het moment zit er een kleine fan met ATi stikker erop.
  • Schmoove
GoodspeeD schreef op 22 April 2003 @ 09:25:
Ja ok natuurlijk, maar wat is slecht geheugen?
Bij videokaarten is 'slecht geheugen' meestal geheugen wat niet de snelheid haalt dat het zou moeten halen. Op een lagere snelheid werkt het vaak prima. Maar als het op een hogere snelheid geklokt wordt dan dat het in feite aan kan (maar er wel op zou moeten kunnen draaien volgens de specs), dan wordt de geheugen chip te heet -> artifacts. Dat noemen we dan slecht geheugen, hoewel het op een lagere snelheid gewoon 'goed' geheugen zou zijn.
Kortom, dus ook weer een warmte probleem. Echt slecht geheugen dat gewoon technisch niet doet wat het moet doen (laat bitjes vallen ofzo) komt veel minder vaak voor. Ik weet niet zeker of dat ook artifacts veroorzaakt, maar het zou me niks verbazen als een kaart met dat soort slecht geheugen het gewoon helemaal niet doet.
[ Voor 3% gewijzigd door Schmoove op 22-04-2003 11:04 ]
  • under-world
under-world
ooh-la dots
Ten eerste heeft warmte weinig invloed op dram....(het zal dan eerder de GPU zijn die te warm wordt) In de topiclead vermeldt de topicstarter ook alles zelfs te hebben teruggeklokt naar waarden beneden de fabrieksspecs... Zijn mobo temps zijn ook prima in orde, warmte lijkt mij niet het probleem, hoewel dit natuurlijk niet 100% is uit te sluiten :+
  • Schmoove
Warmte heeft wel degelijk invloed op het RAM op de videokaart. Worden die chips te heet dan krijg je artifacts en dan met name gekleurde puntjes in het beeld. Soort van sneeuw zeg maar. Hoe warmer die chips worden hoe erger het wordt.
Dat het warmte weinig invloed heeft op dram is onzin. Die dingen worden ook niet voor niets voorzien van heatsinks op sommige kaarten.
In dit geval lijkt het wat mij betreft het meest op een GPU die te heet wordt. Het ontstaan van renderfouten komt heel vaak voor uit een GPU die te heet is. Zoals ik al zei, RAM chips die te warm worden geven ander soort artifacts.
Maar goed zo moeilijk is het allemaal niet. Als die kaart niet goed is breng je em gewoon terug.
Ik heb mijn Radeon 9000 Pro ook al 2 keer teruggebracht omdat hij niet voldeed aan wat ik ervan verwachtte (slecht werkende TV-Out, en de tweede was geklokt op 250 mhz ipv 275 mhz). Je betaalt er genoeg geld voor en daar mag je dan ook wel wat voor verwachten.
[ Voor 17% gewijzigd door Schmoove op 22-04-2003 12:42 ]
Bedoel je echt kleine 'pixels' of net zon grote vlekken als in CounterStrike-screenshot?!?!
Die laatste heb ik namelijk ook last van (eigenlijk meer dan die zwarte vlekken)!
Heb nu toetsweek, dus heb helaas geen tijd om kast open te zetten en lekker te gaan gamen! :S --> toch maar eens kijken of ik volgende week een ht&k fan kan lenen ergens :D
iik hou jullie op de hoogte
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2003 23:11 . Reden: even fatsoenlijk NL's van gemaakt ]
  • jozy
  • Laatst online: 07-09 23:49
Met CS kunne die blokjes ook komen door anti-aliasing. Heb het wel is meegemaakt bij een vriend met zen geforce kaartje (dus ik weet niet cker of het bij jou ook zo is).
Het stuk waar 2 verschillende lagen bij elkaar komen (bijv dust, als je de schuine helling heb met de vlakke onderkant die daarop volgt) zien er heel gaar uit met die vlekken erop.
Probeer gwoon ZONDER AA.
En volgens mij is het egt zo dat je vga te warm word. Hij is niet 100% goed. Want hij zou het gwoon in die staat moeten doen, want je cpu heat etc is op pijl (je kasttemp prolly ook)
Ik zou zegge, testem is bij iemand anders of die ook probleme heeft en als dat zo is.............. hier komtie: omruile die handel :D
Waarom dan terug zetten op oude snelheden?!? Ik verander nu toch alleen softwarematig?!? of wordt dit op de kaart vast gelegd :?
  • Schmoove
Ja sorry, terugzetten hoeft ook niet.... dat is na een reboot toch al weer weg.
Maar wat dat CS screenshot betreft.... sorry maar ik kan daar niet echt artifacts in vinden. Als je die zwarte vlekken op de muur bedoelt, volgens mij zijn die vlekken onderdeel van de texture. Het kan aan mij liggen, maar dat CS screenshot zien er prima uit.
[ Voor 40% gewijzigd door Schmoove op 23-04-2003 11:41 ]
Afbeeldingslocatie: http://www.bierclan.nl/koentje_v/GOT/CounterStrikepijltjes.jpg
Om deze vlekken ja.. zijn toch niet normaal hoor... want verschijnen pas als ik 'in de buurt kom'! Ga het eens proberen met AA uit ofzo! Binnenkort de grote games-testdag hier in huis ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2003 18:59 ]
  • Schmoove
Waarom ik denk dat het onderdeel van de texture is, is om dat het ook in perspectief er gewoon perfect uitziet. Zoals je ziet helemaal rechts is dat zwarte blok, in de deurpost, ook prima in perspectief gerenderd.
Wat ik dus bijna zeker kan zeggen is dat dit geen artifacts zijn vanwege warmte problemen.
Dit komt of door een bug in CS, of door een bug in de driver. Kan een MipMap probleem zijn.
Textures kennen vaak een aantal verschillende states, afhangend van hoe dicht je er op zit. Dus als je dichterbij komt krijgen ze meer detail. Ik gok op een driverbug.
Je 1e en 3e screenshot zijn duidelijk wel warmte problemen. Want deze verschijnselen krijg ik ook als ik mijn Radeon 9000 te hoog klok.
[ Voor 13% gewijzigd door Schmoove op 24-04-2003 10:05 ]
  • Maximus
  • Laatst online: 20:38
Maximus
PhD i.o.
probeer eens aan heatspreadertjes te komen. Die op de geheugen chips zetten dat moet al schelen.. Of je mot de kaart gewoon ruilen.
You know what, Stewie, if you don’t like it, go on the Internet and complain.
  • porn*
  • Laatst online: 07-09 14:42
porn*
...take on the world!
Schmoove schreef op 24 April 2003 @ 10:03:
Fouten worden soms gewoon 'met het perspectief' meegerenderd hoor, en op mijn R9500 zitten die vlekken zeker weten niet in dust2 ;)
Bnet pindle#2913
  • Schmoove
Vaag want het is zo perfect gelijkmatig verdeelt, ook op die muur achterin.
Ik speel zelf geen CS dus kan het ook niet nakijken, maar dit lijken mij geen aritfacts van warmte problemen... zoals ik al zei, waarschijnlijk en driverprobleem.
Dit soort puntjes??? heb ik ook last van in CS maar volgens mij minder sinds ik heb terug geklokt! Weet ik niet zekerl; zoals ik al vertelde heb ik toetsweek! Maar daarna tijd om te gaan testen :)
  • swipe
dit probleem had ik, en een paar anderen hier op got ook, omruilen die kaart, het is een hardwarematig probleem en ligt niet aan warmte, drivers of wat dan ook, ik had mijn kaart omgeruild en alles werkte perfect, zoals het hoort
swipe schreef op 24 april 2003 @ 14:35:
Ik ga volgende week eens wat dingen proberen: AA, drivers, betere koeling! Als dat niet werkt ga ik maar eens mailen met Max PC!met Max PC!
  • BitBit3r
  • Laatst online: 11-03-2025
BitBit3r
Lid
Ik heb een club3d 9700 pro en ook artifacts. Constant een blokje van een halve centimeter bij halve centimeter dat grijs/zwart/wit/bruin knippert en constant op 1 plek blijft. De plek verschilt per resolutie, en de kleur hangt af van de omliggende kleuren zegmaar.
Af en toe heb ik ook dat de grond "tript" net alsof er een wit lijntje rond de polygonen oid zit (knippert ook)...
verrote kaart? terugsturen?
Wat er ook gebeuren moogh...
  • FragFrog
  • Laatst online: 20:52
Ben het hier helaas niet met je eens :)
Wat we hier zien is een texture die kapot is: hij is goed opgeplakt overal, perspectief, en volgt ook de rest van de textures (gelijkmatig verdeelt). Ergens in het proces van laden vanaf HD naar uiteindelijk verwerken door videokaart is dus iets fout gegaan. Dat kan een kapotte HD / CPU / ram / etc zijn, maar dan zou je het aan veel meer dingen merken. Dus komen we bij je videokaart aan, waar de textures geladen worden in het geheugen. Laten we aannemen dat het goed geheugen is, en wanneer de GPU een texture pakt die de boel vernaggeld. Zou je dan elke keer precies dezelfde vernaggeling zien? Of krijg je dan een raar "ruis-patroon", textures die naar het oneindige gaan, etc? En als het geheugen je texture vernaggelt, krijg je dan niet verkeerde data voor je GPU? Die daar mee verder gaat werken, zodat je dit soort effecten krijgt. De vraag blijft alleen, hoe kan dat geheugen brak zijn...
En gelukkig is dat iets dat zoooo vaak voorkomt, ook bij goedgekoeld geheugen, dat ik het daar maar op hou :)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • Terryb47
  • Laatst online: 01-09 22:34
even vraagje tussendoor: wat voor voeding zou je minimaal voor een 9700 moeten hebben? Ik heb momenteel een 330W Chieftec erin zitten, genoeg?
heavy is good, heavy is reliable - boris the blade
  • schroevendraaier
  • Laatst online: 31-08 09:21
Om te testen of het de warmte is kun je je kast open laten evt een ventilator ervoor zetten en die aanzetten, en zo testen? als ie dan nog artifacts geeft weet je bijna zeker dat het de warmte niet is...
Arrows are made to fly, so are aeros.
Ik heb de hele middag zitten gamen en met een ventilator naast de (open) kast... ben er nog steeds niet zeker van wat het is... Ik weet wel dat als ik artis krijg en ik de ventilator aanzet dat ze niet verdwijnen! Is dat wel de bedoeling of blijven artifacts als ze er eenmaal zijn (dus spel opnieuw opstarten, klinkt onzinnig)??
Kreeg net namelijk arti's in CS, ben toen gaan koelen en kreeg uiteindelijk een mobo temp van 25 graden.. maar nog steeds arti's (normaal zit de mobo bij spelen +/- 10 graden hoger)!
Ik zou er toch maar mee uitkijken en met die kaart teruggaan.
Hier begon mijn videokaart ( 3d Prophet 9700 ) ook mee.
Was ook in het begin opgelost na een reboot, kaart is later (gister) echter definitief overleden... :-(((
Ga nu met die kaart terug en dan maar hopen op garantie...
  • FragFrog
Verwijderd schreef op 05 mei 2003 @ 00:12:
... Was ook in het begin opgelost na een reboot, kaart is later (gister) echter definitief overleden... :-(((
Sluit me hierbij aan, precies zelfde verhaal... Eerst een enkele keer, of een paar dagen lang en dan weken niets.. Maar nu is het al anderhalve week zo, en verandert ook totaal niet meer. Maar doordat de kaart meer dan een maand oud is kunnen ze'm niet meer direct vervangen, moe'k eerst minimaal 4 weken wachten... Bovendien krijg'k dan een Club3D, ipv een echte originele BB ATI :'(
[ Voor 11% gewijzigd door FragFrog op 05-05-2003 01:03 ]
  • Pubbert
  • Laatst online: 09:39
Pubbert
random gestoord
Ik had dit ook, ik heb mn kaart toen terugstuurd naar chicon en had binnen 2 dagen weer een nieuwe thuis :)
(dan is het leuk als je 2 dagen naar 1600x1200 @ 19" trintron met een GF4MX 420 hebt gekeken en dan je 9700 er weer in propt)
zeeen van verschil :D
Ik ben net eens gaan bencharken met 3dmark03 en ik kreeg een score van in de 3000 (ben het helaas kwijt.. heb de reslutaten opgeslagen als een .3dr bestand maar die kun je niet meer openen :S?)
Nou ja... ik ging kijken of ik na het installeren van catalyst 3.2 driver betere resultaten zou krijgen; krijg ik vanaf de 2e scene een irri patroon van blauwige hokjes!!! --> test abborted; Heb ik weer hetzelfde effect in windows als in de screenshot van mijn desktop (topicstart)!
Zou dit met hetzelfde probleem te maken hebben als dat ik al had (waarschijnlijk dus slechte geheugenchips) of heeft dit weer een totaal andere rede?
-edit-
Afbeeldingslocatie: http://www.bierclan.nl/koentje_v/GOT/icoontje.jpg
Na reboot ziet alles er weer normaal uit; alleen icoontjes zien eruit zoals hierboven! Ga oude drivers dus maar weer trg zetten :S
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2003 19:00 ]
Ik heb de kaart een aantal weken geleden dus incl. duidelijke klachtomschrijving en toebehoren in originele doos terug gestuurd naar Max PC!
De dag erop kregen we een telefoontje van Max PC: ze hadden de kaart ontvangen en ze constateerden dezelfde problemen.
Zij zouden de kaart doorsturen naar Club3D en gingen ervan uit dat de kaart waarschijnlijk na anderhalve week weer terug zou zijn! (schijnbaar hadden ze hier ervaring mee :?)
Deze termijn bleek wat kort maar na een paar keer gebeld te hebben belde Max PC vandaag op: ze hadden de kaart weer terug ontvangen van Club3D!
En nu wordt het leuk: op de kaart stond geen Radeon 9700 maar een Radeon 9700 Pro bios!
Conclusie: Wij zouden de kaart geflashed hebben dus we krijgen geen nieuwe!!! |:(
Max PC probeerd de goede bios 'terug te flashen' en zou het dan terug sturen!
Helaas was ik niet thuis en heeft mijn pa dit gesprek gevoerd!
Ik ben het natuurlijk helemaal niet met hen eens aangezien ik het bios nog nooit geflashed heb!
Ik heb de kaart zelfs nooit geprobeerd te overclocken aangezien hij zoiezo al niet funtioneerde!
En al zou ik het toch hebben willen doen zou ik nog niet flashen aangezien er hier op GOT genoeg topics te vinden zijn over het software-matig ocen van de radeons waardoor een flash dus overbodig is :|
Wie bezeikt me nou? Wie heeft die kaart geflashed? Het is zeker niet hier in huis gebeurd dus blijven alleen Max PC en Club3D over als 'verdachten'!
Ik baal hier ontzettend van! Heb ik een paar weken met 800*600 gewerkt met het idee dat ik straks weer normaal kan compjoeteren maar nu blijkt dus dat ik gewoon de zelfde verneukte kaart terug krijg :'(
Max PC kan morgen in ieder geval een telefoontje van mij verwachten waarin ik ze nog even duidelijk zal maken dat ik de kaart niet geflashed heb!
Ik wil een nieuwe :(
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 21:00
Ik denk dat iemand hem al een keer heeft gebruikt. Hij kreeg natuurlijk artifacts. Max PC heeft niet gekeken welk bios erop stond en gewoon weer terug in de doos gedaan en aan jou gegeven.
Ik zelf heb hem ook geflashed naar een Radeon 9700 PRO. Ik heb hem toen ook overclocked. Daarna kreeg ik artifacts en heb ik opnieuw opgestart. Daarna zagen mij icoontjes er ook zo uit, maar na een gampje te hebben gespeeld was het weg :).
Gelukkig heb ik een backup gemaakt van het oude bios, dus al die het ooit begeeft ga flash ik hem gewoon terug naar oude bios :D
Ik denk trouwens ook dat ze anders heel wat moeilijker hadden gedaan bij MAXPC. Ze zijn daar denk ik wel op de hoogte dat ze een radeon 9700 op een pro snelheid hebben verkocht :/
[ Voor 15% gewijzigd door STIMPPYYY op 30-06-2003 22:58 ]
  • willy83
  • Laatst online: 13-06-2024
Ik heb wel eens ergens gelezen als je een zwakke voeding heb dat je dan minder ver kan oc-en met je videokaart en met een iets hogere 5v lijn nog iets hoger.
is het dan niet mogelijk dat dan een te lage 5v lijn (dus eigenlijk te ver oc-en(ik weet dat je dat niet heb gedaan)) die artifacts veroorzaakt? probeer gewoon eens een aantal dingen leen eens ff een goede voeding van een vriend misschen dat dat help.
anders zou ik het ook niet weten.
suc6
Gister heb ik weer telefonisch contact gehad met Max PC!
Wie nou het bios geflashed heeft is nog steeds niet duidelijk, maar (oa na het lezen van dit draadje) geloofde ze me wel dat ik niet geflashed had!
Natuurlijk is de argwaan van hun kant ook wel te begrijpen maar na een beetje gepraat te hebben sturen ze me de teruggeflashte kaart (die nu schijnbaar goed werkt) kosteloos terug. Ze wilde me eerst de helft van de kosten (ik vraag me overigens af welke kosten) laten betalen maar daarmee ging ik natuurlijk niet akkoord.
Als het goed is staat morgen TPG weer voor de deur en ben ik eindelijk van die 800*600 resolutie met 8 bits kleurdiepte af :P
Uiteindelijk ben ik toch wel tevreden over Max PC, als de kaart nu tenminste goed werkt! Het blijft alleen de vraag wie nu die bios geflashed heeft ?!?!
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2003 15:52 ]
