geen 1 spel loopt soepel/vloeiend
eerst ff de system specs dan maar
amd duron 1200@1312
radeon9500npro @ radeon 9700pro met catalyst 3.2
512 sdram
msi k7t turbo 2
40 gb 5400 rpm
windows xp met service pack 1
hoe kan ik zien of mijn hdd op dma staat?
als ik een spel speel zoals unreal 2 loopt hij gewoon niet soepel
ook al zet ik alle details op low
alles staat ook op low in de display settings.
ik haal niet hoger als 24 fps en soms dropt hij dan opeens naar 1 en 0
dat blijft dan ongeveer 1 minuut en dan gaat hij weer naar 24.
zet ik alles op high haalt hij soms nog de 30 maar dan gaat hij ook de hele tijd terug naar 0/1 fps voor een minuut ofzo.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2003 16:41 ]
  • Pollewob
* Welkom in V&B : lees dit eerst aub ! *
Wat heb je zelf al geprobeerd?
  • Magic
-Via 4 in 1 drivers geinstalleerd?
-probeer eens gewoon op 1200mhz te draaien.
-harde schijven op DMA gezet?
-wat voor windows draai je?
Laatste drivers? Drivers gedeinstaleerd en opnieuw geinstaleerd? Benchmarks zoals 3DMark 2003? Temp? Was het vroeger ook al? Of nu ineens? Eens proberen met een andere kaart misschien?
  • Paulus0013
  • Laatst online: 02-09 00:28
Paulus0013
pom pom
hmm lekker krom systeem als je het mij vraagt
jou videokaart staat in geen enkele verhouding tot de rest van je systeem.
  • Scatman_II
  • Laatst online: 22:18
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Paulus0013 schreef op 21 April 2003 @ 16:36:
Staat in geen enkele verhouding tot z'n processor bedoel je :)
Bovendien verklaart dat de fps drops naar 1 niet :X
[edit]
K'heb hier trouwens een Radeon 8500 pro in een PIII 500 gehad, haalde 3500 punten in 3dmark 2001 SE, niet veel, maar was toch ff flink wat meer dan de 1000 punten die ik met die TNT2 erin haalde...
Dus ok, je haalt er zeker meer uit met een snellere proc, maar je systeem zal er echt niet langzamer van worden :)
[ Voor 33% gewijzigd door Scatman_II op 21-04-2003 16:38 ]
OC / CM - Begint eer ge Bezint
http://service.futuremark.com/compare?2k3=600615 3dmark 03
http://service.futuremark.com/compare?2k1=6328062 3dmark 01
en ja binnenkort komt er een processor upgrade athlon xp 2400+ :)
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2003 16:38 ]
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Radeon 9500 drivers :?
hack :)
  • Hahn
  • Laatst online: 08:39
En wat wil je daarmee zeggen? Je 3D Mark 2003 score is normaal, je 2001 score is daarentegen wel een stuk lager dan normaal, je zou toch wel boven de 11.000 moeten kunnen halen.
Zoals al eerder is gezegd: Probeer de nieuwste drivers voor je moederbord, geluidskaart, videokaart, probeer Direct X 9.0, enzovoort.
The devil is in the details.
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Naar 9500? IK heb m'n 9500 pro geflasht en nu zegtie dattet een 9700 is...
Of ist stiekem een 9500 @ 9700 pro :)
In dat geval: Wordtie niet te warm ofzow :?
niet veel mensen met een duron halen 11 duizend
ik vin dit wel een beetje raar want in 3Dmark 2001 haal ik 3201 punten :> en zelfs c&c genereals loopt op medium detail vloeiend, behaalve als ze druk gaan peunen met veel vuur dan is er af en toe een schokje (8> ik denk dat het aan je HDD licht?
oja met unreal 2003 zero schokjes gehad B) }:O
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2003 16:48 . Reden: update :) ]
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Verwijderd schreef op 21 April 2003 @ 16:47:
oja met unreal 2003 zero schokjes gehad :X }:O
Natuurlijk is het raar, anders postie het toch niet |:(
[edit]
Ff over die HDD & DMA, onder windows XP ga je dan naar apparaatbeheer, dan selecteer je je schijf of schijfcontroller en dan kun je per IDE kanaal instellen of het op DMA moet staan.
'use DMA if possible'.
Ook even handig om te weten: als je fps dropt naar 1,is je hdd dan volop aan het lezen/schrijven :?
[ Voor 27% gewijzigd door Scatman_II op 21-04-2003 16:52 ]
Scatman_II schreef op 21 april 2003 @ 16:48:
ik zeg dus, ik denk dat hij een 7200rpm moet gaan kopen
heb nu de laatste via 4 in 1 drivers gedownload en ik ga het nu eventjes testen
ik weet niet of dit er iets mee te maken heeft maar
ik heb van die 40 gb heb ik 6 partities gemaakt
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2003 16:54 ]
  • Hahn
Verwijderd schreef op 21 April 2003 @ 16:43:
Ooh wacht, je hebt een Radeon 9500 en die overclockt/geflasht naar Radeon 9700 Pro, ik dacht dat je gewoon een originele Radeon 9700 Pro had.
Maar dan nog is het best mogelijk om iig boven de 10.000 uit te komen
En zoals ik zei: je 3D Mark 2003 score klopt wel goed.
Scatman_II schreef op 21 April 2003 @ 16:48:
[edit]
primary ide channel device 0 staat op ultra dma mode 5
device 2 staat op ultra dma mode 4
secondary ide channel
device 0 staat op multi word dma mode
device 1 staat op pio mode
als ie dropt naar 0 is me hdd druk bezig ja
en er zijn programma's bezig op de achtergrond ofzo
en ik heb gister nog geformateerd elke partitie .
net ff unreal 2 gedaan nog steeds niet hoger dan de 30 fps
en hij dropt steeds naar0 :(
nu ga ik het even testen met de originele drivers
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2003 17:22 ]
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
Wat hangt er allemaal aan je controllers? Secondary slave lijkt mij een raar geval?
[ Voor 7% gewijzigd door tweakerbee op 21-04-2003 20:06 ]
You can't have everything. Where would you put it?
1 cdrom aan de secondary slave
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2003 20:44 ]
Scatman_II schreef op 21 april 2003 @ 16:37:
[edit]
hmm das raar want toen ik m'n oude PIII 667 mhz nog had met Geforce 3 Ti200
haalde ik rond de 7000 3dmark 2001se punten en als jij dus met een radeon 8500 maar 3500 krijgt is er toch flink wat mis hoor of ben ik nu gek?
net ff in w98 doomIII getest ging gewoon vloeiend
in xp niet :(
  • Pollewob
@ The Watcher: Daar geloof ik eigenlijk vrij weinig van :)
Als je de scores van vergelijkbare systemen bekijkt kom je rond de 4-5 k uit met een overclockte cpu en videokaart.
[ Voor 9% gewijzigd door Pollewob op 21-04-2003 22:51 ]
  • _JGC_
Ik denk dat je precies hetzelfde probleem hebt als iemand die hier laatst met een win2k machine kwam.
Win98 is simpel, zo simpel dat het amper services draait die te hacken zijn.
Jij hebt zeer waarschijnlijk ADSL of kabel en je draait geen firewall.
Jij hebt waarschijnlijk een heel simpel, of helemaal geen Administrator password gekozen bij het installeren van WinXP Pro.
En uiteindelijk word je dan gepakt op de remote registry service en dat soort shit. Iedereen kan je C$ shares lezen en schrijven via je Administrator account en ook met de remote registry services troep in je register schrijven.
Waarschijnlijk is je hdd aan't trashen op het moment dat er weer een leuk IRC DDoS zombiegeval aan de slag is. Laat je PC gewoon even staan, wacht tot je HDD weer begint te trashen en druk dan op CTRL+ALT+ESC, dan zie je vanzelf wel welke processen veel CPU kracht vreten.
Bezoek eens een site als http://housecall.antivirus.com en scan je harddisks eens op vage virussen, waarschijnlijk heb je een handvol backdoors op je HDD staan.
Als je die dingen eenmaal weg hebt, zet dan zsm de file/printer sharing op je machine uit en schakel de remote registry service uit, anders heb je dat kloteding zo weer.
_JGC_ schreef op 21 April 2003 @ 22:50:
maar hoe doe ik alles precies?
heb die virusscan gister avond gedaan en er zijn 3 virusjes gevonden
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2003 07:40 ]
  • GoodspeeD
  • Laatst online: 08-09 08:27
CTRL+ALT+DEL bedoel je? ;-)
  • Maestro.mosjuh
GoodspeeD schreef op 22 April 2003 @ 09:35:
nee, in windows xp is het vaak ook ctrl+alt+esc
At the beginning there was nothing. So God said 'apt-get install light'.
  • polo1987
  • Laatst online: 08-09 08:43
Maestro.mosjuh schreef op 22 April 2003 @ 09:42:
nee, CTRL-Shift-ESC
wel even blijven opletten :)
anders snapt niemand het meer
  • Ventrance
  • Laatst online: 13-03-2022
Probeer ff met Memtest je geheugen te testen.
Misschien is je score daarom zo laag.
Dell XPS 13 9343
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 10:41
Maestro.mosjuh schreef op 22 april 2003 @ 09:42:
Je zal wel CTRL+SHIFT+ESC bedoelen. Die start direct de task manager op. :)
Al sinds win NT :)
  • _JGC_
idd CTRL+SHIFT+ESC, was ff in de war, gebruik dat lekke OS al in jaren niet meer :P
in XP werkt CTRL+ALT+DEL ook, in NT4 en W2K kan je dan in het schermpje wat je krijgt taskmanager kiezen.
Geheugen hoeft ie niet te testen: die 3 "Virussen" die hij gevonden heeft zijn gewoon dikke trojans, die staan zn hdd gewoon wat te trashen. Ik durf te wedden dat als ie zn UTP snoer eruittrekt, de PC opnieuw opstart en vervolgens weer gaat spelen, dat het probleem dan niet optreedt.
Die trojans melden zich met een aangepaste mIRC aan bij een IRC channel, waar dus gozers/botjes rondlopen die vertellen wat er gedaan moet worden, dit varieert van het slurpen van data van je hdd tot het DDoSsen van een of andere server op het internet.
Win98 zou ik er imo sowieso niet op laten staan zolang er Win2k en XP zijn maar dat maakt verder niet uit...
Hoe oud is je Windows installatie? Aangezien er 3 virussen/trojans opstaan/stonden is het misschien verstanding om de boel gewoon eens te formatteren :?
zondag heb ik voor het laatst geformateerd.
dus jullie raden me aan een firewall te nemen?
en de remote registery services uit file sharing uit.
en een password te zetten?
  • PilatuS
zou het er niet gewoon aan liggen dat je die radeon 9500 mod gedaan hebt naar 9700 en dat ie daarom gewoon niet meer goed werkt
PilatuSSS schreef op 22 april 2003 @ 17:43:
met de radeon 9500 zonder mod
heb ik dat ook...
system idle process neemt de hele tijd 90% van de cpu ussage
  • Odin
  • Laatst online: 10-08 22:48
Odin
ja dat is dus de CPU tijd die je over hebt 8)7
Dat is 100 - gebruikte CPU tijd ;)
Odin schreef op 22 April 2003 @ 17:58:
hihi 8)7
  • DirkT
DirkT
toet
heb in het begin ook gezeik gehad met mijn 9500 pro(soortgelijk ietsjes anders)
bij mij lag het aan het probleem dat me Z buffer VEELS te hoog stond en dat ik catalyst 3.1 moest gebruiken ook ivm met een baar bugjes waar ik las van had met 3.2 zoals in half-life op escape drukken en dan zwart scherm en zelfs geen ctrl+shift+esc meer kunnen...
ik raad aan je hack eraf van je kaart en catalyst 3.1 zo heb ik met mijn specs nog steeds een rete sneller bak(ut2003 vloeiend op dat sprookjeslevel na, c&c 1600x1200 high vloeiend, cs 100 fps min 60 fps, battlefield 1600x1200 high vloeiend,
eerst met 3.2 dus veel probs en dus met 3.1 alles opgelost
wat ook nog bij sommige mensen scheen te helpen was zonder sp1 of met dx9.0 A
[ Voor 7% gewijzigd door DirkT op 23-04-2003 00:11 ]
iRacing profiel - FanaLEDs voor je racesimulatie displays en meer!
ook zonder de hack had ik dit probleem.
maar als ik thuis ben ga ik even de cat 3.1 installeren
ik heb ook precies hetzelfde probleem als jij bij cs had
mischien gaat dat dan ook weg
het probleem van dat hij steeds naar 2fps is opgelost
alleen mijn fps blijft laag :(
25fps max
met alle details op low in ut 2
bij splintercell blijft hij op de 40 met alles op high :|
  • DirkT
DirkT
toet
dx 9.0a al gedaan?
en je fps_max staat goed enzow, het klopt namelijk dat sommige kaarten in cs soms niet hoger kunnen, bijv een maat van me kon niet voven de 75 uit komen terwijl ik 100 fps vrijwel altijd heb, maar 25 fps gelimiteerd lijkt me stug, heb je misschien een maat in de buurt met hetzelfde kaartje, ff testen of het met die ook zo is want je hebt software matig toch wel het meeste gebropeerd denk ik...
anders zou het aan je ram kunnen liggen ff memtesten, meer opties krijg ik niet verzonnen suc16 ermee
