[W2K] SwapFile opruimen bij afsluiten
  • the_shadow
  • Laatst online: 17-08 14:26
the_shadow
Bubbelmaker extraordinair
Op mijn computer heb ik een dualboot Windows 2000/Windows XP. Op één van mijn partities heb ik de swapfile van 2000 staan. Deze is ongeveer 500 MB groot. Nu wil ik dezelfde partitie gebruiken voor de swapfile van XP, zonder dat ik de partitie zelf hoef te veranderen. Dus: hoe kan ik 2000/XP zelf de swapfile laten verwijderen bij het opstarten en weer terug laten zetten bij het opstarten.
In de KnowledgeBase van Microsoft hebben ze het over de pagefile, maar bij mijn is dit niet het zelfde.
Iemand een idee?
I'd rather be diving | The best thing about alcohol hand gel in hospitals isn't the hygiene, but that everyone walks around like they're hatching a dastardly plan. | "Cheese is just milk’s attempt at being immortal."
  • downtime
downtime
Everybody lies
pagefile=swapfile
Volgens mij kun je die pagefile niet automatisch laten verwijderen. Wel is er een policy om de inhoud te wissen bij het afsluiten van de PC (zodat eventuele hackers niet wijzer kunnen worden door de pagefile uit te lezen).
Als de pagefile gewist is zal Windows niet meer goed opstarten omdat W2K deze i.t.t. W9x niet meer opnieuw aanmaakt.
  • the_shadow
the_shadow
Van dat leegmaken had ik dus ook gelezen, maar ik wil hem dus gewoon weghebben, zodat ik de pagefile van XP op dezelfde partitie kan zetten.
  • SniperGuy
  • Laatst online: 13:14
Wat je misschien ook kan doen is 2000 en XP van dezelfde pagefile gebruik laten maken...
Ergens op internet staat hierover een documentje, ik heb er echter geen ervaring hiermee en geen idee of het werkt...
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
The_Shadow schreef op 21 april 2003 @ 16:22:
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;255205
  • the_shadow
the_shadow
Dat is een manier om de pagefile definitief weg te halen. Wat ik wil is dat Windows hem bij het afsluiten automatisch verwijdert en bij het opstarten weer aan maakt.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Je kunt natuurlijk een aparte partitie aanmaken en kijken of je de swapfile van beiden OS'en naar deze partitie kunt laten verwijzen. Deze partitie kun je bij het opstarten van het ene OS ook de anders swapfile verwijderen. Dan moet het OS deze uiteraardt wel weer opnieuw aanmaken :)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Dol_Fijn
  • Laatst online: 05-09 18:00
Dol_Fijn
ToeTerdeToeT
Zoek eens in je register op "ClearPagefilAtShutdown" als het goed is staat deze op 0...zet hem eens op 1. En dan in beide OS-en. Ik weet niet zeker of het werkt maar dat zou je kunnen testen.
For added security you should always clear the page file upon shutting down your computer. Windows uses this file as extra ram. Lets say that you are working on a confidential MS Word doc. When you load this document it is loaded into ram. To save ram windows places certain items in the page file. The page file can then be opened and the document can be extracted as well as any other open program or files. However Microsoft has implemented a feature that will clear the page file but they do not have it enabled by default. Please note, this will slightly increase the amount of time it takes to shut down your computer but it is well worth it.
1. Start Regedit.
2. Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
3. Select ClearPageFileAtShutdown from the list on the right.
4. Right on it and select Modify.
5. Change the value to 1 to enable.
6. Reboot your computer.
  • the_shadow
the_shadow
Dol_Fijn, de manier die jij beschrijft, is dezelfde manier als zwelgje aanraad (die van de knowledge base), maar ik heb een swapfile die een faste grootte heeft, en dus scheelt het niks in ruimte die de file inneemt.
Ik heb PartitionMagic nog wel ergens op mijn harde schijf staan, dus ik denk dat ik het aanpak zoals Spider schrijft. (Had ik zelf ook al wel aan gedacht, maar dacht dat het misschien handiger was als Windows het gewoon weg kon halen.)
/edit/
Dat wordt het dus: één partitie van 1 GB waar twee swapfiles van 512 MB op kunnen.
[ Voor 10% gewijzigd door the_shadow op 22-04-2003 18:50 ]
  • Dol_Fijn
Dol_Fijn
ToeTerdeToeT
The_Shadow,
De manier die ik je aan raad, lijkt in de verste verte niet wat er op die site van de KB beschreven staat. Op deze manier cleart windows je pagefile bij het afsluiten. Hetgeen erop neer komt dat je maar een partitie van 512 aan zou hoeven maken, aangezien na het afsluiten van het ene OS die partitie gelijk leeg is.
Gelieve beter te lezen.
  • the_shadow
the_shadow
sorry voor het slechte lezen, ik zal mijn leven beteren ;) .
Iedereen bedankt voor de hulp. Op één partitie kunnen geen 2 swapfiles, gaat windows fouten geven, maar ik heb nu 2 partities met de veelzeggende namen Swap2000 en SwapXP.
