[RH 9.0] Radeon 9000 dual head werkt niet
  • 109 views sinds 30-01-2008
De laatste paar dagen ben ik weer eens met linux aan het spelen geweest. Bijna alles heb ik aan de praat gekregen (lcdproc, enz) maar mij 2de scherm aan mijn Radeon 9000 wil hij maar niet activeren :'( Vreemd genoeg gaat het scherm wel even aan als je xfree (4.3.0) start maar dat duurt hooguit een seconde.. M.b.v. de search heb ik al een aantal eerdere problemen gevonden en aan de hand daarvan (en de man files van radeon en xfree86) heb ik de volgende xf86config in elkaar gezet (die het echter nog steeds niet doet :():
------------------ XF86Config---------------------------
# XFree86 4 configuration created by redhat-config-xfree86
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen 0 "Screen0"
Screen 1 "Screen1" RightOf "Screen0"
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "DevInputMice" "AlwaysCore"
EndSection
Section "Files"
# RgbPath is the location of the RGB database. Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally
# no need to change the default.
# Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
# By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of
# the X server to render fonts.
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
FontPath "unix/:7100"
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "extmod"
Load "fbdevhw"
Load "glx"
Load "record"
Load "freetype"
Load "type1"
EndSection
Section "InputDevice"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
# Option "Xleds" "1 2 3"
# To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.
# Option "XkbDisable"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
# Option "XkbModel" "pc102"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
# Option "XkbModel" "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
# Option "XkbLayout" "de"
# or:
# Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps"
# Or if you just want both to be control, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:nocaps"
Identifier "Keyboard0"
Driver "keyboard"
Option "XkbRules" "xfree86"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "us_intl"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "PS/2"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "no"
EndSection
# If the normal CorePointer mouse is not a USB mouse then
# this input device can be used in AlwaysCore mode to let you
# also use USB mice at the same time.
Identifier "DevInputMice"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "IMPS/2"
Option "Device" "/dev/input/mice"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "Compaq V75 Color Monitor"
DisplaySize 320 240
HorizSync 30.0 - 69.0
VertRefresh 48.0 - 125.0
Option "dpms"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor1"
DisplaySize 320 240
Option "dpms"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "radeon"
VendorName "Videocard vendor"
BoardName "ATI Radeon 9000"
MemBase 0xd0000000
# ChipID 0
Option "ForceLegacyCRT" "1"
# Option "ForcePCIMode" "on"
# Option "CloneDisplay" "2
# Option "AGPFastWrite" "on"
# Option "AGPMode" "4"
Screen 0
# Option "CloneMode" "1280x1024"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Videocard1"
Driver "radeon"
MemBase 0xd4000000
# ChipID 1
# Option "CloneDisplay" "4"
Screen 1
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 16
Modes "800x600" "640x480"
EndSubSection
Depth 24
Modes "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen1"
Device "Videocard1"
Monitor "Monitor1"
DefaultDepth 24
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
Group 0
Mode 0666
EndSection
Section "ServerFlags"
Option "Xinerama" "on"
EndSection
Heeft iemand misschien enig idee wat ik over het hoofd heb gezien?
Ben trouwens vergeten te vermelden dat ik bij de devices het een en ander heb toegevoegd (en veel weer uitgezet met een #) in de hoop het scherm alleen al aan te krijgen in clone mode. Ook dat zat er niet in :'(
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2003 14:01 ]
  • FCA
  • Laatst online: 13-07 15:23
FCA
Misschien is het dit probleem?
http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=19357
Ik heb er ook last van namelijk, maar met de drivers van ATI (nu ook voor XFree 4.3.0!, te vinden op http://www.schneider-digi...d/ati/glx1_linux_X4.3.zip ) werkt alles netjes.
Verandert z'n sig te weinig.
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
Post ook even je /var/log/XFree86.0.log van net nadat het misgaat, hier staat waarschijnlijk in wat er precies misging en waarom je X meteen weer doodgaat. Probeer ook even te kijken wat er misgaat door vanuit een console startx te doen, dan krijg je meestal ook vrij duidelijke foutmeldingen.
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
De Ati driver lijkt het in ieder geval alleen maar erger te maken (volgens mij ontbreekt er het een en ander aan de standaard RH XFree installatie). Het is me nu in ieder geval wel gelukt met de standaard Radeon driver het 2de scherm als kloon aan te krijgen:
XF86config-----------------------------------------------------------------------------------------
Screen 0 "Screen0" 0 0
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "extmod"
Load "fbdevhw"
Load "glx"
Load "record"
Load "freetype"
Load "type1"
Load "dri"
EndSection
Option "Xinerama" "On"
EndSection
# or:
Driver "keyboard"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
EndSection
Driver "mouse"
EndSection
Section "Monitor"
DisplaySize 320 240
Option "dpms"
EndSection
Section "Monitor"
DisplaySize 320 240
Option "dpms"
EndSection
Section "Device"
# Option "NoAccel" "true"
Driver "radeon"
Option "CloneDisplay" "0"
Option "CloneHSync" "30.0-69.0"
Option "CloneVRefresh" "48.0-125.0"
EndSection
Section "Device"
Driver "radeon"
# Option "PanelOff" "true"
Screen 1
EndSection
Section "Screen"
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Device "Videocard1"
Monitor "Monitor1"
DefaultDepth 24
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
Group 0
Mode 0666
EndSection
Zodra ik onder device de clone opties weg haal dan gaat het 2de scherm helemaal uit ipv als 2de scherm functioneren.
Hier de log file die bij deze file wordt gemaakt:
XFree86.0.log-----------------------------------------------------------------------------------------
XFree86 Version 4.3.0 (Red Hat Linux release: 4.3.0-2)
Release Date: 27 February 2003
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.6
Build Operating System: Linux 2.4.20-3bigmem i686 [ELF]
Build Date: 27 February 2003
Build Host: porky.devel.redhat.com
Before reporting problems, check http://www.XFree86.Org/
to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
OS Kernel: Linux version 2.4.20-9 (bhcompile@stripples.devel.redhat.com) (gcc version 3.2.2 20030313 (Red Hat Linux 3.2.2-10)) #1 Wed Apr 2 13:42:50 EST 2003 PF
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Tue Apr 22 18:22:00 2003
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config"
(==) ServerLayout "Default Layout"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) | |-->Monitor "Monitor0"
(**) | |-->Device "Videocard0"
(**) |-->Screen "Screen1" (1)
(**) | |-->Monitor "Monitor1"
(**) | |-->Device "Videocard1"
(**) |-->Input Device "Mouse0"
(**) |-->Input Device "Keyboard0"
(**) Option "XkbRules" "xfree86"
(**) XKB: rules: "xfree86"
(**) Option "XkbModel" "pc105"
(**) XKB: model: "pc105"
(**) Option "XkbLayout" "us_intl"
(**) XKB: layout: "us_intl"
(==) Keyboard: CustomKeycode disabled
(**) |-->Input Device "DevInputMice"
(**) FontPath set to "unix/:7100"
(**) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
(**) Option "Xinerama" "On"
(**) Xinerama: enabled
(++) using VT number 7
(II) Open APM successful
(II) Module ABI versions:
XFree86 ANSI C Emulation: 0.2
XFree86 Video Driver: 0.6
XFree86 XInput driver : 0.4
XFree86 Server Extension : 0.2
XFree86 Font Renderer : 0.4
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
(II) Module bitmap: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 1.0.0
Module class: XFree86 Font Renderer
ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.4
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libpcidata.a
(II) Module pcidata: vendor="The XFree86 Project"
ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
(II) PCI: Probing config type using method 1
(II) PCI: Config type is 1
(II) PCI: stages = 0x03, oldVal1 = 0x00000000, mode1Res1 = 0x80000000
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 1106,3128 card 1106,3148 rev 01 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 1106,b091 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:09:0: chip 10b7,9055 card 10b7,9055 rev 24 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:0a:0: chip 14f1,8800 card 0070,3401 rev 03 class 04,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:0a:1: chip 14f1,8811 card 0070,3401 rev 03 class 04,80,00 hdr 80
(II) PCI: 00:0b:0: chip 1000,0001 card 1000,1000 rev 23 class 01,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:11:0: chip 1106,3147 card 1106,3147 rev 00 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:11:1: chip 1106,0571 card 1106,0571 rev 06 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:11:2: chip 1106,3038 card 0925,1234 rev 23 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:11:3: chip 1106,3038 card 0925,1234 rev 23 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:11:5: chip 1106,3059 card 4005,24dc rev 40 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 01:00:0: chip 1002,4966 card 1458,4010 rev 01 class 03,00,00 hdr 80
(II) PCI: 01:00:1: chip 1002,496e card 1458,4011 rev 01 class 03,80,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x000c (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 I/O range:
[0] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B]
[1] -1 0 0x0000c400 - 0x0000c4ff (0x100) IX[B]
[2] -1 0 0x0000c800 - 0x0000c8ff (0x100) IX[B]
[3] -1 0 0x0000cc00 - 0x0000ccff (0x100) IX[B]
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xd8000000 - 0xd9ffffff (0x2000000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:17:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(--) PCI: (0:10:0) unknown vendor (0x14f1) unknown chipset (0x8800) rev 3, Mem @ 0xdb000000/24
(--) PCI:*(1:0:0) ATI Technologies Inc Radeon R250 If [Radeon 9000] rev 1, Mem @ 0xd0000000/26, 0xd9000000/16, I/O @ 0xc000/8
(--) PCI: (1:0:1) ATI Technologies Inc Radeon R250 [Radeon 9000] (Secondary) rev 1, Mem @ 0xd4000000/26, 0xd9010000/16
(II) Addressable bus resource ranges are
[1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
[0] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
[1] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[2] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[3] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[4] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[5] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[6] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xc0000000 from 0xcfffffff to 0xbfffffff
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xdd001000 - 0xdd0010ff (0x100) MX[B]
[1] -1 0 0xdc000000 - 0xdcffffff (0x1000000) MX[B]
[2] -1 0 0xdd000000 - 0xdd00007f (0x80) MX[B]
[3] -1 0 0xc0000000 - 0xbfffffff (0x0) MX[B]O
[4] -1 0 0xd9000000 - 0xd900ffff (0x10000) MX[B](B)
[5] -1 0 0xd0000000 - 0xd3ffffff (0x4000000) MX[B](B)
[6] -1 0 0xdb000000 - 0xdbffffff (0x1000000) MX[B](B)
[7] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX[B]
[8] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
[9] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
[10] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d80f (0x10) IX[B]
[11] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d4ff (0x100) IX[B]
[12] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d07f (0x80) IX[B]
[13] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B](B)
(II) Inactive PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xd9010000 - 0xd901ffff (0x10000) MX[B](B)
[1] -1 0 0xd4000000 - 0xd7ffffff (0x4000000) MX[B](B)
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) Inactive PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
[5] -1 0 0xdd001000 - 0xdd0010ff (0x100) MX[B]
[6] -1 0 0xdc000000 - 0xdcffffff (0x1000000) MX[B]
[7] -1 0 0xdd000000 - 0xdd00007f (0x80) MX[B]
[8] -1 0 0xc0000000 - 0xbfffffff (0x0) MX[B]O
[9] -1 0 0xd9000000 - 0xd900ffff (0x10000) MX[B](B)
[10] -1 0 0xd0000000 - 0xd3ffffff (0x4000000) MX[B](B)
[11] -1 0 0xdb000000 - 0xdbffffff (0x1000000) MX[B](B)
[12] -1 0 0xd9010000 - 0xd901ffff (0x10000) MX[B](B)
[13] -1 0 0xd4000000 - 0xd7ffffff (0x4000000) MX[B](B)
[14] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[15] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[16] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX[B]
[17] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
[18] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
[19] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d80f (0x10) IX[B]
[20] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d4ff (0x100) IX[B]
[21] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d07f (0x80) IX[B]
[22] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B](B)
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdbe.a
(II) Module dbe: vendor="The XFree86 Project"
Module class: XFree86 Server Extension
ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.2
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libextmod.a
(II) Module extmod: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension FontCache
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "fbdevhw"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libfbdevhw.a
(II) Module fbdevhw: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 0.0.2
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.a
(II) Module glx: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module "GLcore"
(II) LoadModule: "GLcore"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a
(II) Module GLcore: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/librecord.a
(II) Module record: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libfreetype.a
(II) Module freetype: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 2.0.2
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "type1"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libtype1.a
(II) Module type1: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 1.0.2
(II) Loading font Type1
(II) Loading font CID
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdri.a
(II) Module dri: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module "drm"
(II) LoadModule: "drm"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libdrm.a
(II) Module drm: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "radeon"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/radeon_drv.o
(II) Module radeon: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 4.0.1
Module class: XFree86 Video Driver
(II) LoadModule: "ati"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/ati_drv.o
(II) Module ati: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 6.4.18
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/mouse_drv.o
(II) Module mouse: vendor="The XFree86 Project"
Module class: XFree86 XInput Driver
ABI class: XFree86 XInput driver, version 0.4
(II) ATI: ATI driver (version 6.4.18) for chipsets: ati, ativga
(II) R128: Driver for ATI Rage 128 chipsets:
ATI Rage 128 Mobility M3 LE (PCI), ATI Rage 128 Mobility M3 LF (AGP),
ATI Rage 128 Mobility M4 MF (AGP), ATI Rage 128 Mobility M4 ML (AGP),
ATI Rage 128 Pro GL PA (AGP?), ATI Rage 128 Pro GL PB (AGP?),
ATI Rage 128 Pro GL PC (AGP?), ATI Rage 128 Pro GL PD (PCI),
ATI Rage 128 Pro GL PE (AGP?), ATI Rage 128 Pro GL PF (AGP),
ATI Rage 128 Pro VR PG (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PH (AGP?),
ATI Rage 128 Pro VR PI (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PJ (AGP?),
ATI Rage 128 Pro VR PK (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PL (AGP?),
ATI Rage 128 Pro VR PM (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PN (AGP?),
ATI Rage 128 Pro VR PO (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PP (PCI),
ATI Rage 128 Pro VR PQ (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PR (PCI),
ATI Rage 128 Pro VR PS (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PT (AGP?),
ATI Rage 128 Pro VR PU (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PV (AGP?),
ATI Rage 128 Pro VR PW (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PX (AGP?),
ATI Rage 128 GL RE (PCI), ATI Rage 128 GL RF (AGP),
ATI Rage 128 RG (AGP), ATI Rage 128 VR RK (PCI),
ATI Rage 128 VR RL (AGP), ATI Rage 128 4X SE (AGP?),
ATI Rage 128 4X SF (AGP?), ATI Rage 128 4X SG (AGP?),
ATI Rage 128 4X SH (AGP?), ATI Rage 128 4X SK (AGP?),
ATI Rage 128 4X SL (AGP?), ATI Rage 128 4X SM (AGP),
ATI Rage 128 4X SN (AGP?), ATI Rage 128 Pro ULTRA TF (AGP),
ATI Rage 128 Pro ULTRA TL (AGP), ATI Rage 128 Pro ULTRA TR (AGP),
ATI Rage 128 Pro ULTRA TS (AGP?), ATI Rage 128 Pro ULTRA TT (AGP?),
ATI Rage 128 Pro ULTRA TU (AGP?)
(II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets: ATI Radeon QD (AGP),
ATI Radeon QE (AGP), ATI Radeon QF (AGP), ATI Radeon QG (AGP),
ATI Radeon VE/7000 QY (AGP), ATI Radeon VE/7000 QZ (AGP),
ATI Radeon Mobility M7 LW (AGP),
ATI Mobility FireGL 7800 M7 LX (AGP),
ATI Radeon Mobility M6 LY (AGP), ATI Radeon Mobility M6 LZ (AGP),
ATI FireGL 8700/8800 QH (AGP), ATI Radeon 8500 QI (AGP),
ATI Radeon 8500 QJ (AGP), ATI Radeon 8500 QK (AGP),
ATI Radeon 8500 QL (AGP), ATI Radeon 9100 QM (AGP),
ATI Radeon 8500 QN (AGP), ATI Radeon 8500 QO (AGP),
ATI Radeon 8500 Qh (AGP), ATI Radeon 8500 Qi (AGP),
ATI Radeon 8500 Qj (AGP), ATI Radeon 8500 Qk (AGP),
ATI Radeon 8500 Ql (AGP), ATI Radeon 8500 BB (AGP),
ATI Radeon 7500 QW (AGP), ATI Radeon 7500 QX (AGP),
ATI Radeon 9000 Id (AGP), ATI Radeon 9000 Ie (AGP),
ATI Radeon 9000 If (AGP), ATI Radeon 9000 Ig (AGP),
ATI Radeon Mobility M9 Ld (AGP), ATI Radeon Mobility M9 Le (AGP),
ATI Radeon Mobility M9 Lf (AGP), ATI Radeon Mobility M9 Lg (AGP),
ATI Radeon 9500 AD (AGP), ATI Radeon 9500 AE (AGP),
ATI Radeon 9500 AF (AGP), ATI FireGL Z1/X1 AG (AGP),
ATI Radeon 9700 Pro ND (AGP), ATI Radeon 9700/9500Pro NE (AGP),
ATI Radeon 9700 NF (AGP), ATI FireGL X1 NG (AGP)
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(WW) Videocard1: More than one matching Device section found:
(WW) RADEON: No matching Device section for instance (BusID PCI:1:0:1) found
(--) Chipset ATI Radeon 9000 If (AGP) found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) Loading sub module "radeon"
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/radeon_drv.o
(II) resource ranges after probing:
[14] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
[15] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
[16] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
[17] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[18] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[19] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX[B]
[20] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
[21] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
[22] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d80f (0x10) IX[B]
[23] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d4ff (0x100) IX[B]
[24] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d07f (0x80) IX[B]
[25] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B](B)
[26] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
[27] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
(II) Module vgahw: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 0.1.0
(II) RADEON(0): vgaHWGetIOBase: hwp->IOBase is 0x03d0, hwp->PIOOffset is 0x0000
(II) RADEON(0): PCI bus 1 card 0 func 0
(**) RADEON(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(II) RADEON(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
(==) RADEON(0): Default visual is TrueColor
(**) RADEON(0): Option "CloneDisplay" "0"
(**) RADEON(0): Option "CloneMode" "1280x1024"
(**) RADEON(0): Option "CloneHSync" "30.0-69.0"
(**) RADEON(0): Option "CloneVRefresh" "48.0-125.0"
(==) RADEON(0): RGB weight 888
(II) RADEON(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
(II) Loading sub module "int10"
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libint10.a
(II) Module int10: vendor="The XFree86 Project"
(II) RADEON(0): initializing int10
(WW) RADEON(0): Bad V_BIOS checksum
(II) RADEON(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(--) RADEON(0): Chipset: "ATI Radeon 9000 If (AGP)" (ChipID = 0x4966)
(--) RADEON(0): Linear framebuffer at 0xd0000000
(--) RADEON(0): MMIO registers at 0xd9000000
(--) RADEON(0): VideoRAM: 65536 kByte (64-bit DDR SDRAM)
(II) RADEON(0): CloneDisplay option: Disable (0)
(II) RADEON(0): Primary Display == Type 1
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
(II) Module ddc: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module "i2c"
(II) LoadModule: "i2c"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libi2c.a
(II) Module i2c: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 1.2.0
(II) RADEON(0): I2C bus "DDC" initialized.
(II) RADEON(0): PLL parameters: rf=2700 rd=12 min=20000 max=35000; xclk=27500
(==) RADEON(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) RADEON(0): Validating modes on Primary head (DDCType: 2) ---------
(II) RADEON(0): I2C device "DDC:ddc2" registered at address 0xA0.
(II) RADEON(0): I2C device "DDC:ddc2" removed.
(II) RADEON(0): I2C EDID Info:
(II) RADEON(0): Manufacturer: CPQ Model: 1332 Serial#: 1093873718
(II) RADEON(0): Year: 1998 Week: 46
(II) RADEON(0): EDID Version: 1.1
(II) RADEON(0): Analog Display Input, Input Voltage Level: 0.700/0.700 V
(II) RADEON(0): Sync: Separate
(II) RADEON(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 32 vert.: 24
(II) RADEON(0): Gamma: 2.38
(II) RADEON(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
(II) RADEON(0): redX: 0.632 redY: 0.335 greenX: 0.295 greenY: 0.593
(II) RADEON(0): blueX: 0.143 blueY: 0.066 whiteX: 0.283 whiteY: 0.298
(II) RADEON(0): Supported VESA Video Modes:
(II) RADEON(0): 720x400@70Hz
(II) RADEON(0): 640x480@60Hz
(II) RADEON(0): 640x480@75Hz
(II) RADEON(0): 800x600@60Hz
(II) RADEON(0): 800x600@75Hz
(II) RADEON(0): 832x624@75Hz
(II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
(II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
(II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
(II) RADEON(0): Supported Future Video Modes:
(II) RADEON(0): #0: hsize: 800 vsize 600 refresh: 85 vid: 22853
(II) RADEON(0): #1: hsize: 1024 vsize 768 refresh: 85 vid: 22881
(II) RADEON(0): #2: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 60 vid: 32897
(II) RADEON(0): Supported additional Video Mode:
(II) RADEON(0): clock: 25.2 MHz Image Size: 306 x 230 mm
(II) RADEON(0): h_active: 640 h_sync: 656 h_sync_end 752 h_blank_end 800 h_border: 8
(II) RADEON(0): v_active: 350 v_sync: 387 v_sync_end 389 v_blanking: 449 v_border: 6
(II) RADEON(0): Ranges: V min: 48 V max: 125 Hz, H min: 30 H max: 69 kHz, PixClock max 2550 MHz
(II) RADEON(0): Serial No: 846CF23AA306
(II) RADEON(0): Monitor name: COMPAQ V75
(II) RADEON(0): End of DDC Monitor info
(II) RADEON(0): Monitor0: Using hsync range of 30.00-69.00 kHz
(II) RADEON(0): Monitor0: Using vrefresh range of 48.00-125.00 Hz
(II) RADEON(0): Clock range: 20.00 to 350.00 MHz
(II) RADEON(0): Not using default mode "320x175" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) RADEON(0): Not using default mode "320x200" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) RADEON(0): Not using default mode "360x200" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) RADEON(0): Not using default mode "320x240" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) RADEON(0): Not using default mode "400x300" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) RADEON(0): Not using default mode "1280x960" (hsync out of range)
(II) RADEON(0): Not using default mode "640x480" (hsync out of range)
(II) RADEON(0): Not using default mode "1280x1024" (hsync out of range)
(II) RADEON(0): Not using default mode "640x512" (hsync out of range)
(II) RADEON(0): Not using default mode "1600x1200" (hsync out of range)
(II) RADEON(0): Not using default mode "800x600" (hsync out of range)
(II) RADEON(0): Not using default mode "1792x1344" (hsync out of range)
(II) RADEON(0): Not using default mode "896x672" (hsync out of range)
(II) RADEON(0): Not using default mode "1856x1392" (hsync out of range)
(II) RADEON(0): Not using default mode "928x696" (hsync out of range)
(II) RADEON(0): Not using default mode "1920x1440" (hsync out of range)
(II) RADEON(0): Not using default mode "960x720" (hsync out of range)
(II) RADEON(0): Not using default mode "1152x864" (hsync out of range)
(II) RADEON(0): Not using default mode "576x432" (hsync out of range)
(II) RADEON(0): Not using default mode "1400x1050" (hsync out of range)
(II) RADEON(0): Not using default mode "700x525" (hsync out of range)
(II) RADEON(0): Not using default mode "1920x1200" (hsync out of range)
(II) RADEON(0): Not using default mode "960x600" (hsync out of range)
(II) RADEON(0): Not using default mode "2048x1536" (hsync out of range)
(II) RADEON(0): Not using default mode "1024x768" (hsync out of range)
(II) RADEON(0): Not using default mode "2048x1536" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) RADEON(0): Not using default mode "1400x1050" (width too large for virtual size)
(--) RADEON(0): Virtual size is 1280x1024 (pitch 1280)
(**) RADEON(0): *Default mode "1280x1024": 108.0 MHz, 64.0 kHz, 60.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "1280x1024" 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
(**) RADEON(0): *Default mode "1280x960": 108.0 MHz, 60.0 kHz, 60.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "1280x960" 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync
(**) RADEON(0): *Default mode "1152x864": 108.0 MHz, 67.5 kHz, 75.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "1152x864" 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync
(**) RADEON(0): *Default mode "1024x768": 94.5 MHz, 68.7 kHz, 85.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768" 94.50 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 +hsync +vsync
(**) RADEON(0): *Default mode "800x600": 56.3 MHz, 53.7 kHz, 85.1 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "800x600" 56.30 800 832 896 1048 600 601 604 631 +hsync +vsync
(**) RADEON(0): *Default mode "640x480": 36.0 MHz, 43.3 kHz, 85.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "640x480" 36.00 640 696 752 832 480 481 484 509 -hsync -vsync
(**) RADEON(0): Default mode "1152x768": 65.0 MHz, 44.2 kHz, 54.8 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "1152x768" 65.00 1152 1178 1314 1472 768 771 777 806 +hsync +vsync
(**) RADEON(0): Default mode "1024x768": 78.8 MHz, 60.1 kHz, 75.1 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768" 78.80 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync
(**) RADEON(0): Default mode "1024x768": 75.0 MHz, 56.5 kHz, 70.1 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768" 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync
(**) RADEON(0): Default mode "1024x768": 65.0 MHz, 48.4 kHz, 60.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768" 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync
(**) RADEON(0): Default mode "1024x768": 44.9 MHz, 35.5 kHz, 87.1 Hz (I)
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768" 44.90 1024 1032 1208 1264 768 768 776 817 interlace +hsync +vsync
(**) RADEON(0): Default mode "832x624": 57.3 MHz, 49.7 kHz, 74.6 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "832x624" 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync
(**) RADEON(0): Default mode "800x600": 49.5 MHz, 46.9 kHz, 75.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "800x600" 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync
(**) RADEON(0): Default mode "800x600": 50.0 MHz, 48.1 kHz, 72.2 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "800x600" 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync
(**) RADEON(0): Default mode "800x600": 40.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "800x600" 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
(**) RADEON(0): Default mode "800x600": 36.0 MHz, 35.2 kHz, 56.2 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "800x600" 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync
(**) RADEON(0): Default mode "700x525": 61.0 MHz, 64.9 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) RADEON(0): Modeline "700x525" 61.00 700 744 820 940 525 526 532 541 doublescan +hsync +vsync
(**) RADEON(0): Default mode "640x512": 54.0 MHz, 64.0 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) RADEON(0): Modeline "640x512" 54.00 640 664 720 844 512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync
(**) RADEON(0): Default mode "640x480": 31.5 MHz, 37.5 kHz, 75.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "640x480" 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync
(**) RADEON(0): Default mode "640x480": 31.5 MHz, 37.9 kHz, 72.8 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "640x480" 31.50 640 664 704 832 480 489 491 520 -hsync -vsync
(**) RADEON(0): Default mode "640x480": 25.2 MHz, 31.5 kHz, 60.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "640x480" 25.20 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync
(**) RADEON(0): Default mode "640x480": 54.0 MHz, 60.0 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) RADEON(0): Modeline "640x480" 54.00 640 688 744 900 480 480 482 500 doublescan +hsync +vsync
(**) RADEON(0): Default mode "720x400": 35.5 MHz, 37.9 kHz, 85.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "720x400" 35.50 720 756 828 936 400 401 404 446 -hsync +vsync
(**) RADEON(0): Default mode "640x400": 31.5 MHz, 37.9 kHz, 85.1 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "640x400" 31.50 640 672 736 832 400 401 404 445 -hsync +vsync
(**) RADEON(0): Default mode "576x432": 54.0 MHz, 67.5 kHz, 75.0 Hz (D)
(II) RADEON(0): Modeline "576x432" 54.00 576 608 672 800 432 432 434 450 doublescan +hsync +vsync
(**) RADEON(0): Default mode "640x350": 31.5 MHz, 37.9 kHz, 85.1 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "640x350" 31.50 640 672 736 832 350 382 385 445 +hsync -vsync
(**) RADEON(0): Default mode "576x384": 32.5 MHz, 44.2 kHz, 54.8 Hz (D)
(II) RADEON(0): Modeline "576x384" 32.50 576 589 657 736 384 385 388 403 doublescan +hsync +vsync
(**) RADEON(0): Default mode "512x384": 47.2 MHz, 68.7 kHz, 85.0 Hz (D)
(II) RADEON(0): Modeline "512x384" 47.25 512 536 584 688 384 384 386 404 doublescan +hsync +vsync
(**) RADEON(0): Default mode "512x384": 39.4 MHz, 60.1 kHz, 75.1 Hz (D)
(II) RADEON(0): Modeline "512x384" 39.40 512 520 568 656 384 384 386 400 doublescan +hsync +vsync
(**) RADEON(0): Default mode "512x384": 37.5 MHz, 56.5 kHz, 70.1 Hz (D)
(II) RADEON(0): Modeline "512x384" 37.50 512 524 592 664 384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync
(**) RADEON(0): Default mode "512x384": 32.5 MHz, 48.4 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) RADEON(0): Modeline "512x384" 32.50 512 524 592 672 384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync
(**) RADEON(0): Default mode "512x384": 22.4 MHz, 35.5 kHz, 87.1 Hz (D)
(II) RADEON(0): Modeline "512x384" 22.45 512 516 604 632 384 384 388 409 interlace doublescan +hsync +vsync
(**) RADEON(0): Default mode "416x312": 28.6 MHz, 49.7 kHz, 74.7 Hz (D)
(II) RADEON(0): Modeline "416x312" 28.64 416 432 464 576 312 312 314 333 doublescan -hsync -vsync
(**) RADEON(0): Default mode "400x300": 28.1 MHz, 53.7 kHz, 85.3 Hz (D)
(II) RADEON(0): Modeline "400x300" 28.15 400 416 448 524 300 300 302 315 doublescan +hsync +vsync
(**) RADEON(0): Default mode "400x300": 24.8 MHz, 46.9 kHz, 75.1 Hz (D)
(II) RADEON(0): Modeline "400x300" 24.75 400 408 448 528 300 300 302 312 doublescan +hsync +vsync
(**) RADEON(0): Default mode "400x300": 25.0 MHz, 48.1 kHz, 72.2 Hz (D)
(II) RADEON(0): Modeline "400x300" 25.00 400 428 488 520 300 318 321 333 doublescan +hsync +vsync
(**) RADEON(0): Default mode "400x300": 20.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz (D)
(II) RADEON(0): Modeline "400x300" 20.00 400 420 484 528 300 300 302 314 doublescan +hsync +vsync
(**) RADEON(0): Display dimensions: (320, 240) mm
(**) RADEON(0): DPI set to (101, 108)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libfb.a
(II) Module fb: vendor="The XFree86 Project"
ABI class: XFree86 ANSI C Emulation, version 0.2
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libramdac.a
(II) Module ramdac: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module "xaa"
(II) LoadModule: "xaa"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libxaa.a
(II) Module xaa: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0, module version = 1.1.0
(II) RADEON(0): AGP Fast Write disabled by default
(II) RADEON(0): Depth moves disabled by default
(II) Loading sub module "shadowfb"
(II) LoadModule: "shadowfb"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libshadowfb.a
(II) Module shadowfb: vendor="The XFree86 Project"
(II) RADEON(0): Page flipping disabled
(!!) RADEON(0): For information on using the multimedia capabilities
of this adapter, please see http://gatos.sf.net.
(--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC? No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
[0] 0 0 0xd9000000 - 0xd900ffff (0x10000) MX[B]
[1] 0 0 0xd0000000 - 0xd3ffffff (0x4000000) MX[B]
[2] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
[3] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[4] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[5] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[6] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[7] -1 0 0xdd001000 - 0xdd0010ff (0x100) MX[B]
[8] -1 0 0xdc000000 - 0xdcffffff (0x1000000) MX[B]
[9] -1 0 0xdd000000 - 0xdd00007f (0x80) MX[B]
[10] -1 0 0xc0000000 - 0xbfffffff (0x0) MX[B]O
[11] -1 0 0xd9000000 - 0xd900ffff (0x10000) MX[B](B)
[12] -1 0 0xd0000000 - 0xd3ffffff (0x4000000) MX[B](B)
[13] -1 0 0xdb000000 - 0xdbffffff (0x1000000) MX[B](B)
[14] -1 0 0xd9010000 - 0xd901ffff (0x10000) MX[B](B)
[15] -1 0 0xd4000000 - 0xd7ffffff (0x4000000) MX[B](B)
[16] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B](OprU)
[17] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprU)
[18] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprU)
[19] 0 0 0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B]
[20] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[21] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[22] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX[B]
[23] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
[24] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
[25] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d80f (0x10) IX[B]
[26] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d4ff (0x100) IX[B]
[27] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d07f (0x80) IX[B]
[28] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B](B)
[29] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B](OprU)
[30] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B](OprU)
(==) RADEON(0): Write-combining range (0xd0000000,0x4000000)
(WW) RADEON(0): Direct rendering is not supported when Xinerama is enabled
(EE) RADEON(0): [dri] DRIScreenInit failed. Disabling DRI.
(II) RADEON(0): Memory manager initialized to (0,0) (1280,8191)
(II) RADEON(0): Reserved area from (0,1024) to (1280,1026)
(II) RADEON(0): Largest offscreen area available: 1280 x 7165
(II) RADEON(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
Screen to screen bit blits
Solid filled rectangles
8x8 mono pattern filled rectangles
Indirect CPU to Screen color expansion
Solid Lines
Scanline Image Writes
Offscreen Pixmaps
Setting up tile and stipple cache:
32 128x128 slots
32 256x256 slots
16 512x512 slots
(II) RADEON(0): Acceleration enabled
(==) RADEON(0): Backing store disabled
(==) RADEON(0): Silken mouse enabled
(II) RADEON(0): Using hardware cursor (scanline 1026)
(II) RADEON(0): Largest offscreen area available: 1280 x 7161
(**) Option "dpms"
(**) RADEON(0): DPMS enabled
(II) RADEON(0): Direct rendering disabled
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension LBX
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(**) Option "Protocol" "PS/2"
(**) Mouse0: Protocol: "PS/2"
(**) Option "CorePointer"
(**) Mouse0: Core Pointer
(**) Option "Device" "/dev/psaux"
(**) Option "Emulate3Buttons" "no"
(**) Option "ZAxisMapping" "4 5"
(**) Mouse0: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Mouse0: Buttons: 5
(II) Keyboard "Keyboard0" handled by legacy driver
(**) Option "Protocol" "IMPS/2"
(**) DevInputMice: Protocol: "IMPS/2"
(**) Option "AlwaysCore"
(**) DevInputMice: always reports core events
(**) Option "Device" "/dev/input/mice"
(**) DevInputMice: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) DevInputMice: Buttons: 5
(II) XINPUT: Adding extended input device "DevInputMice" (type: MOUSE)
(II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse0" (type: MOUSE)
(II) Mouse0: ps2EnableDataReporting: succeeded
(II) DevInputMice: ps2EnableDataReporting: succeeded
AUDIT: Tue Apr 22 18:22:13 2003: 3844 X: client 4 rejected from local host
Verder geeft hij bij het opstarten geen directe foutmeldingen.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2003 19:41 ]
