Samba - Fileshare werkt niet: hoog X-Files gehalte...
Hoi,
Ik had een Suse 7.1 server draaien met Samba 2.0.x. Dit werkte prima met m'n WinXP machine.
De bedoeling is een share te maken waarbij er niet om een username en password wordt gevraagd.
Ik heb geen NT domein en dat wil ik ook niet. Het moet allemaal lekker anonymous etc. Ook geen moeilijk gedoe met "security = user" zodat ik met smbadduser aan de slag hoef etc.
Nu heb ik RedHat 7.3 geinstalleerd met Samba 2.2.7 en nu werkt niks meer.
Ik heb de hele /etc/samba directory van de Suse installatie maar overboord gegooid en een hele nieuwe config gebouwd. Ik heb echter nog steeds precies het zelfde probleem:
Als ik in de networkneighborhood op XP dubbelklik op de share in kwestie (ik zie de samba-server en de share dus wel gewoon) dan krijg ik deze foutmelding:
\\Picasso\storage is not accessible. You might not have permissions to access this network resource. Contact you administrator blablabla
The specified networkname is no longer available
Oeps, standaard config foutje. Kan niet anders. Dus ik weer verder prutserdepruts maar helaas. Deze error is van het type "hardnekkig"
Geloof me, ik ben overal al geweest. Ik heb de FAQ's, de howto's en de andere vormen van documentatie al doorgelezen. Ja ik ben al op www.samba.org geweest en heb me ook al het schompes gegoogled.
Ik kwam wel wat posts tegen met mensen die het zelfde probleem (lijken te) hebben maar uiteraaaaard stond er geen antwoord bij (jottum).
De Sambaserver heet "picasso"
Ik wil de direcory " \storage " sharen. Ownership is root maar de permissie is "777" dus dit kan het probleem niet zijn.
Onder WinXP geeft een "net view \\picasso" de volgende output:
C:\>net view \\picasso
Shared resources at \\picasso
Samba Server
Share name Type Used as Comment
storage Disk (UNC)
The command completed successfully.
Dus dat ziet er goed uit.
Een "net use <driveletter> <sharename>" doet:
C:\>net use s: \\picasso\storage
dus dat ziet er ook goed uit.
Als ik dan naar de S: schijf wil gaan in een dosbox krijg ik:
C:\>s:
The specified network name is no longer available.
En die snap ik dus niet 8)7
De S: schijf verschijnt wel netjes in de Windows Explorer. Maar als ik een dubbelklik krijg ik deze melding:
An error occured while reconnecting S: to \\Picasso\storage
Microsoft Windows Network: The local device name is already in use.
This connection has not been restored.
Nou, schiet mij maar lek.
"net use" laat nu dit zien:
C:\>net use
New connections will be remembered.
Status Local Remote Network
Disconnected S: \\picasso\storage Microsoft Windows Network
Disconnected \\picasso\storage Microsoft Windows Network
M'n smb.conf is als volgt (gemaakt met swat):
# Samba config file created using SWAT
# from adagio.sezaro.com (192.168.10.1)
# Date: 2003/04/21 01:37:53
# Global parameters
[global]
workgroup = GAMES
netbios name = PICASSO
server string = Samba Server
security = SHARE
obey pam restrictions = Yes
pam password change = Yes
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *New*password* %n\n *Retype*new*password* %n\n *passwd:*all*authentication*tokens*updated*successfully*
unix password sync = Yes
log level = 2
log file = /var/log/samba/%m.log
max log size = 0
name resolve order = bcast host lmhosts wins
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
preferred master = Yes
domain master = Yes
dns proxy = No
printing = cups
[storage]
path = /storage
read only = No
guest ok = Yes
testparm heeft dit te zeggen:
[root@picasso samba]# testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Processing section "[storage]"
Loaded services file OK.
Press enter to see a dump of your service definitions
# Global parameters
[global]
coding system =
client code page = 850
code page directory = /usr/share/samba/codepages
workgroup = GAMES
netbios aliases =
netbios scope =
interfaces =
bind interfaces only = No
security = SHARE
encrypt passwords = No
update encrypted = No
allow trusted domains = Yes
hosts equiv =
min passwd length = 5
map to guest = Never
null passwords = No
password server =
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
root directory =
passwd chat debug = No
username map =
password level = 0
username level = 0
restrict anonymous = No
lanman auth = Yes
use rhosts = No
admin log = No
log level = 2
syslog = 1
syslog only = No
max log size = 0
timestamp logs = Yes
debug hires timestamp = No
debug pid = No
debug uid = No
protocol = NT1
large readwrite = Yes
max protocol = NT1
min protocol = CORE
read bmpx = No
read raw = Yes
write raw = Yes
nt smb support = Yes
nt pipe support = Yes
nt status support = Yes
announce version = 4.9
announce as = NT
max mux = 50
max xmit = 16644
max ttl = 259200
max wins ttl = 518400
min wins ttl = 21600
time server = No
unix extensions = No
change notify timeout = 60
deadtime = 0
getwd cache = Yes
keepalive = 300
lpq cache time = 10
max smbd processes = 0
max disk size = 0
max open files = 10000
name cache timeout = 660
read size = 16384
stat cache size = 50
use mmap = Yes
total print jobs = 0
load printers = Yes
printcap name = /etc/printcap
disable spoolss = No
enumports command =
addprinter command =
deleteprinter command =
show add printer wizard = Yes
os2 driver map =
strip dot = No
mangling method = hash
character set =
mangled stack = 50
stat cache = Yes
domain admin group =
domain guest group =
machine password timeout = 604800
add user script =
delete user script =
logon script =
logon path = \\%N\%U\profile
logon drive =
logon home = \\%N\%U
domain logons = No
os level = 20
lm announce = Auto
lm interval = 60
local master = Yes
domain master = Yes
browse list = Yes
enhanced browsing = Yes
dns proxy = No
wins proxy = No
wins server =
wins support = No
wins hook =
kernel oplocks = Yes
lock spin count = 3
lock spin time = 10
oplock break wait time = 0
add share command =
change share command =
delete share command =
config file =
preload =
lock dir = /var/cache/samba
pid directory = /var/run/samba
utmp directory =
wtmp directory =
utmp = No
default service =
message command =
dfree command =
valid chars =
remote announce =
remote browse sync =
socket address = 0.0.0.0
homedir map = auto.home
time offset = 0
NIS homedir = No
source environment =
panic action =
hide local users = No
winbind uid =
winbind gid =
template homedir = /home/%D/%U
template shell = /bin/false
winbind separator = \
winbind cache time = 15
winbind enum users = Yes
winbind enum groups = Yes
winbind use default domain = No
comment =
path =
alternate permissions = No
username =
guest account = nobody
invalid users =
valid users =
admin users =
read list =
write list =
printer admin =
force user =
force group =
read only = Yes
create mask = 0744
force create mode = 00
security mask = 0777
force security mode = 00
directory mask = 0755
force directory mode = 00
directory security mask = 0777
force directory security mode = 00
force unknown acl user = 00
inherit permissions = No
inherit acls = No
guest only = No
guest ok = No
only user = No
hosts allow =
hosts deny =
status = Yes
nt acl support = Yes
profile acls = No
block size = 1024
max connections = 0
min print space = 0
strict allocate = No
strict sync = No
sync always = No
write cache size = 0
max print jobs = 1000
printable = No
postscript = No
printing = cups
print command = lpr -r -P%p %s
lpq command = lpq -P%p
lprm command = lprm -P%p %j
lppause command =
lpresume command =
queuepause command =
queueresume command =
printer name =
use client driver = No
default devmode = No
printer driver =
printer driver file = /etc/samba/printers.def
printer driver location =
default case = lower
case sensitive = No
preserve case = Yes
short preserve case = Yes
mangle case = No
mangling char = ~
hide dot files = Yes
hide unreadable = No
delete veto files = No
veto files =
hide files =
veto oplock files =
map system = No
map hidden = No
map archive = Yes
mangled names = Yes
mangled map =
browseable = Yes
blocking locks = Yes
csc policy = manual
fake oplocks = No
locking = Yes
oplocks = Yes
level2 oplocks = Yes
oplock contention limit = 2
posix locking = Yes
strict locking = No
share modes = Yes
copy =
include =
exec =
preexec close = No
postexec =
root preexec =
root preexec close = No
root postexec =
available = Yes
volume =
fstype = NTFS
set directory = No
wide links = Yes
follow symlinks = Yes
dont descend =
magic script =
magic output =
delete readonly = No
dos filemode = No
dos filetimes = No
dos filetime resolution = No
fake directory create times = No
vfs object =
vfs options =
[storage]
path = /storage
read only = No
guest ok = Yes
Ik zie de fout echt niet. Ik ben al de hele fokking dag bezig. I need a drink...
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2003 01:59 ]
  • nightowl
  • Laatst online: 14-03-2009
nightowl
always too early to sleep
Hoewel ik de fout ook niet gelijk zie: heb je met smbadduser al een samba-user aangemaakt? Dat mis ik in je uitleg.
Oeps, niet goed gelezen. Security is SHARE. Sorry. Met welke account wil Windows XP aanloggen? Waarschijnlijk met een account die niet door Linux herkend wordt. Je kunt met net use ook een usernaam en wachtwoord meegeven. Heb je dat ook al eens geprobeerd?
Zit Windows XP in dezelfde werkgroep als de SAMBA-server?
Heb je de Windows XP bak al eens opnieuw opgestart nadat de SAMBA-server draait? (Draait de server wel (smbd en nmbd)?
[ Voor 67% gewijzigd door nightowl op 21-04-2003 02:05 ]
Ik pas in mijn jas. Mijn jas past in mijn tas. Dus ik pas in mijn tas.
Ik heb inderdaad ge-expirimenteerd met "security = user" en dan met smbuseradd het spul aangemaakt. Dat helpt niet.
Ik heb loglevel op 3 gehad maar de ellende is dat ik geen "access denied", Rejected of iets van dien aard tegenkom. Wat de logs betreft is het allemaal koek en ei...
Maar voor de duidelijkheid, ik wil dus met "security = share" draaien. Dat deed ik onder Suse ook en dat werkte perfect.
Kijk, als het nie ken dan ken het nie maar ik lees nergens dat er een issue zou zijn waardoor ik de hoop op "security = share" beter op zou kunnen geven.
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2003 02:02 ]
Probeer anders het eens met een nieuwere versie van Samba. Voor zover ik weet is alles < 2.2.8a sowieso lek. :)
/edit: os level ophogen al geprobeerd ?
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2003 02:13 ]
2.2.8 is alleen een security fix. Ik draai een 2.2.7 build waar die "security roll-up" al/ook inzit.
Het moet een config fout zijn.
Wat ik trouwens vergat te vertellen is dat ik geen "encrypted passwords" gebruik. Aan de windows-zijde heb ik de registry aangepast.
Update
Op een (hele andere) Windows 2000 doos heb ik precies het zelfde probleem als de WinXP machine.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2003 02:10 . Reden: Met 2000 doos getest ]
  • nightowl
nightowl
Heb je mijn gewijzigde bericht ook gelezen ? Ik mis de antwoorden nog volgens mij.
Ik ga nu trouwens tukkie doen. Ik kan geen smb.conf meer zien...
  • nightowl
nightowl
Slaap ze en voor morgen : sux6
Nee maar dat hoeft ook niet. De "net use" is succesfull. Het gaat alleen fout als je de share in wilt gaan.
Ja, het hele (master)browsing gebeuren werkt verder prima.
Oh yes (heb ook een hele andere win2000 doos geprobeerd)
Uiteraard. Ze draaien in daemon mode. netstat toont ook de listeners. Wat dat betreft geen problemen.
De logs laten ook connectie attempts zien. En die gaan goed.
Nu ga ik echt slapen hoor :)
Ben wakker ! :)
Nou, ik heb versie 2.2.8a maar ff gecompiled en geinstalleerd. Oude config (gemaakt in 2.2.7) er in geknikkerd en draaien he _/-\o_
Is dus gewoon een bug in versie 2.2.7 |:(
Heeft me een hele dag gekost aaaaaaaarrghhh :/
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2003 09:40 ]
  • Rempage0611
  • Laatst online: 23-09-2025
Rempage0611
9405 WP @ 2x SMA Sunny Boy
Verwijderd schreef op 21 April 2003 @ 09:37:
Wat een nacht slapen af en toe al niet kan doen :)
Slapen ?
Ja hee, ik ben een twiekert hoor. Die slapen nie :D
  • deadinspace
  • Laatst online: 17:35
deadinspace
The what goes where now?
Lief dat je dat met ons deelt :> Maar eigenlijk valt dat in de categorie "overbodige kicks", die hier niet de bedoeling zijn ;)
Oh sorry, dat had ik niet eens in de gaten joh.
Ging het me ook helemaal niet om.
  • deadinspace
deadinspace
Verwijderd schreef op 21 april 2003 @ 21:21:
Die indruk had ik ook niet, daarom meldde ik het ook losjes. Maar ik wilde je er wel even op wijzen :)
  • avatar
  • Laatst online: 11-09 16:51
avatar
peace, love & linux
heb je al geprobeerd oslevel op te hogen (zie reply vrotogel)
Dat schijnt te maken te hebben met elections wie er de browsermaster wordt. Het hoogste oslevel wint de 'verkiezing'. Met een beetje pech is je XP-bak nu browsermaster ipv je server
