[OC] 486DX4@150Mhz???
  • 64 views sinds 30-01-2008
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik heeft nog een (oude) 100 mhz 486 staan.
Die probeer ik op te voeren:
Multiplexer: stond al op z'n hoogst (3)
Bus: stond op 33Mhz, maar volgenz de tabellen op de mobo kan die tot 50Mhz
Maar dan doet hij helemaal niets, terwijl hij op 40Mhz prima draait.
Ik heb hier op GoT niets over gevonden, heeft iemand een idee????
  • iets
  • Laatst online: 07:12
Misschien trekt de 486 gewoon geen 150 Mhz 8)7.
tvw
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
SA007 schreef op 21 april 2003 @ 00:36:
het is multiplier ;)
Wat voor heatsink gebruik je? Over het algemeen is dit nooit een probleem, maar je weet maar nooit.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
waarom staat er dan op het moederbord dat hij kan tot 50 mhz, terwijl er de zwaarste processor in zit die het mobo aankan?
Dan zou hij toch de 50 motten halen???
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
de processor heeft actieve koeling
heatsink+prop(0.9 watt, 12v)...
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
SA007 schreef op 21 april 2003 @ 00:42:
en die word niet warm.....
  • iets
Kun je het voltage verhogen op het mobo?
Enne dat je fsb tot 50Mhz kunt instellen betekent niet dat je hardware ook daadwerkelijk trekt. Ik kan mijn 1700+ ook op 6000Mhz zetten. Maar ik denk niet dat dat werkt 8)7.
tvw
  • jhead22
Probeer m een iets hoger voltage te geven als dat mogelijk is.
Maar t zou goed kunnen dat ie aan zijn max zit hoor.
Een paar Mhz meer is voor zo'n cputje al aardig wat % meer.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
ik zie nergens een plaats op het mobo waar je de voltage kan verzetten, ik zal de handleiding ervan 's opzoeken, die heeft ik ook nog erges.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
volges mij zit hij niet op zijn max hoor, hij word niet eens warm!
  • iets
Hoeft niks te betekenen. Mijn ex-celeron 1200 werd ook nooit warmer dan 30C, toch kwam ik nooit verder dan 1488Mhz.
Enne Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif mag je ook wel eens gebruiken ;).
tvw
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
hoeveel snelheidswinst heb je eigenlijk ongeveer bij verandering van 3.3 naar 5 volt?
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Het is niet omdat hij niet warm wordt dat hij niet aan zijn max zit.. Want die redening voortgezet, zou je een CPU oneindig ver kunnen overklokken, maar dan zou ie wel erg heet worden. Niet dus :) Ik denk dat je gewoon aan de max van je CPU zit.
Ps, er is nog dit knopje: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif
SA007 schreef op 21 April 2003 @ 00:55:
Snelheidswinst heb je er niet mee. Misschien kan je wat verder overklokken, dat wel. Maar hoeveel verder je kan overklokken moet je ons niet vragen, maar zelf proberen.
[ Voor 33% gewijzigd door Steve op 21-04-2003 01:02 ]
  • Abbadon
  • Laatst online: 12:10
SA007, ik zou je met klem willen verzoeken eerst de FAQ's te lezen :) Daar zul je aantreffen dat vragen als deze (Help, m'n cpu clockt niet verder over!!!) en het zo snel achterelkaar posten niet comme il faut zijn.
