• Jackbq
  • Laatst online: 02:21
oke hetvolgende probleem, ik heb een mp3 autoradio van lenco (kijkshop :) ) en deze kraakt bij de wat hogere en lagere tonen, nu heb ik een pioneer filter gekocht. omdat de radio alleen kraakt als de motor aanstaat...
helpt niets...
motor uit geluid = goed
motor aan geluid kraakt....
wat is dan het probleem?
een filter heb ik dus al :Y)
  • Tranquility
  • Laatst online: 19:14
Slechte massaverbinding?
  • Richard
  • Laatst online: 04-08 16:19
Richard
Kuru Kuru Kururin
In een ander topic schrijf je al:
ik heb ook deze lenco mp3 radio,
maar hij stoort nogal wat.
lenco zegt dat dit bekend is,maar wil niet eggen wat het is etc.
Stuur 'm dan op als ze 'm willen maken.
je mag em opsturen, en dan word hij gerepareerd.
[ Voor 4% gewijzigd door Richard op 20-04-2003 22:45 . Reden: ik --> je ]
20*350ZO45°
  • the_Omniscient
  • Laatst online: 16-02 10:11
the_Omniscient
Geen oplossing zonder probleem
Ik heb dit probleem laatst ook in mijn eigen auto ondervonden, weliswaar bij een "normale" Kenwood-CD-speler.
Het zal de oplossing vast niet zijn, maar ik wil het je toch niet onthouden, want stel je voor dat het wel zo is...
Bij mij zat de aansluiting van de radioantenne dusdanig los, dat deze contact maakte met het warme (koel?)blok achteraan de radio. Dit was alleen merkbaar als ik de auto daadwerkelijk startte, want dan trad er dus resonantie op die de aansluiting naar die kant van dat warme blok deed bewegen.
Check je aansluitingen dus echt ff goed na.
Schrijveralijeren | Hier stond een wijze sig
  • Jackbq
ja dat die antenne los zit is best wel mogelijk, want ik gebruik nooit radio :)
ik ga dat inderdaad morgen een tjekken :)
de massa verbinding mag het denk ik niet zijn, want als de motor uit staat is het wel goed...
of kan het dan toch de massa zijn?
en wat dat opsturen betreft, tja kijk als ik hem opstuur kost het me de verzendkosten (verzekerd) en ben ik mijn radio 2 weken? kwijt waar ik niet echt zin in heb.
ik bedoel misschien is de radio wel goed, en is er iets mis met iets anders wat iemand hier weet.
alle kabels zijn overigens met kroonsteentjes aangesloten want de vorige eigenaar van de auto heeft gekke dingen gedaan want er zat echt een rotzooitje van kabels achter volgens mij zaken als 4 speakers op 2 uitgangen etc.
maar alles is terug normaal.
er zitten iso sterkkers (zo heten die dingen toch?) op en alles past en werkt, zuiver..
behalve als de motor draait dus..
Dit probleem heeft waarschijnlijk te maken met een slechte massaverbinding. Dit is ook vaak een probleem bij versterkers. De massa moet dan op een ander punt worden aangesloten en waarschijnlijk is het probleem over. Het heeft iets te maken met het massapunt van de dynamo maar hoe het precies zit weet ik ook niet.
  • Jackbq
dus als je slechte massa hebt, kraakt je radio wel bij draaiende motor, en bij niet draaiende motor, is alles oke. en maken dir kroonsteentjes in de kabel van de aarde uit?
of kan ik ze beter zoveel mogelijk proberen voorkomen?
jackel7007 schreef op 20 April 2003 @ 23:46:
Kroonsteentjes maken op zich niet uit, maarja hoe minder hoe netter. De radio kraakt niet als de motor uit is omdat je dynamo dan ook niet werkt.
  • Jackbq
oke het ligt dus duidelijk aan de dynamo dan?
oke dan lees ik overal als oplossing, zet er een filter tussen laat ik die nou net gister bij hallfords gekocht hebben, en die ertussen hebben gezet......
nog oplossingen?
de filter zit op battery radio power in en ground :)
het is een pioneer dus zou wel goed moeten zijn denk ik....
er zit van lenco zelf ook al een filter box op de ingang dit is tevens de "fuse" box...
is het een idee die ervan tussen te halen, en dan alleen die pioneer filter erin zetten?
  • Jackbq
waar kan je overigens de beste ground vinden in een auto?
de minpool van da accu? is dat een goede plek, of gewoon ergens op het frame?
  • Jackbq
no-one? :?
[ Voor 10% gewijzigd door Jackbq op 21-04-2003 21:28 ]
  • Klippy
  • Laatst online: 00:17
Klippy
Still Game
ff kickje, ben zeer benieuwd of iemand wat weet.
Wat voor auto heb je trouwens?
Massa is het ook niet denk ik, heb ik ook al geprobeerd, heb namelijk nog steeds precies hetzelfde, zie LiquidSilver in "Lenco MP3 Autoradio (mini-review)"
Ow trouwens ik verdenk eigenlijk ook die fuse-box, maar durf dat ding er niet echt tussenuit te halen ivm garantie...
[ Voor 21% gewijzigd door Klippy op 22-04-2003 16:08 ]
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
  • Jackbq
oke ik heb contact gehad met lenco vandaag, en heb een soldeer schema gehad
wat ik moet veranderen in die fuse box, zodat hij niet meer stoort...
zal het ff hier posten...
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/jackel/CS-200.JPG
  • Klippy
Klippy
Still Game
jackel7007 schreef op 22 April 2003 @ 16:35:
Hmmm dat is iig iets :D
Alleen snap ik hier dus geen hol van... Geen verstand van die dingen, als jij het weet mag je het zeggen, wat moet daar nou precies tussen?
En kan jij het? Dan graag testen ;) Als het werkt zou mooi zijn, alleen... heb je dan nog garantie?
[ Voor 10% gewijzigd door Klippy op 22-04-2003 16:44 ]
  • Jackbq
ik krijg de onderdelen opgestuurd
je moet gewoon even bellen naar lenco
www.lenco.de
en dan contacts en dan NL
[ Voor 3% gewijzigd door Jackbq op 22-04-2003 16:46 ]
  • Klippy
Klippy
Still Game
jackel7007 schreef op 22 April 2003 @ 16:45:
www.lenco.de
mjah test jij eerst maar even dan :P
Maar hier weet toch wel iemand wat dit nu precies is he?
http://www.fairchildsemi.com/pf/1N/1N4007.html is zeker die 1N4007, alleen de rest zegt me niet veel.
[ Voor 16% gewijzigd door Klippy op 22-04-2003 16:52 ]
  • Jackbq
ja mijn onderdelen zouden op de post moeten zitten...
ik ben ook geen held in solderen, maar what the fuck :) ik probeer het gewoon ;)
geen post dus het word morgen..
[ Voor 13% gewijzigd door Jackbq op 23-04-2003 16:09 ]
  • Jackbq
oke alles is binnen en zit erin, stoort niet meer, als de muziek heel zacht staat nog wel wat ruis. maar het storen bij hoge en lage tonen is verleden tijd, een aan te raden oplossing dus (je moet wel even kijken of er niet al een 330uF in je filter box zit, als die er wel in zit moet je het ergens anders zoeken en is deze modificatie niet nodig....
zit er een 1000uF in dan moet je dus die mod uitvoeren :D
  • Klippy
Klippy
Still Game
jackel7007 schreef op 24 April 2003 @ 18:49:
Oke merci :)
Was 't makkelijk te doen?
  • Jackbq
ja het was echt simpel te doen, er zit een brug op die printplaat, als je die eruit haalt kan je daar je diode in solderen en je condensator daar weer aan vast.
je moet achteraf wel met een oud warm met (verhitten boven gasstel ofzo) een stukje plastic uit die behuizing halen, want anders past die condensator er niet in. (of je moet maybe heel precies werken) en let op als je je zekeringen eruit haalt om te solderen, dat je niets op de plaats van die zekeringen soldeerd :+.
good luck
[ Voor 52% gewijzigd door Jackbq op 30-04-2003 11:39 ]
