radeon 8500 onder linux werkend krijgen?
  • robbynaish
  • Laatst online: 12-09 10:00
Ik heb een Gigabyte Radeon 8500 pro maar krijg het niet voor elkaar?
Ik heb eerst de drivers van Ati geprobeerd maar die werken niet.
Nu wil ik van http://dri.sourceforge.net/ de drivers proberen omdat ik las dat die werkte maar de enige drivers die je kan downloaden zijn van debian of zie ik iets over het hoofd?
Ik gebruik nu Vesa en krijg alleen 60 herz.
Kan ik niet een andere standaard driver gebruiken zodat de refresh omhoog kan!
# Refer to the XF86Config man page for details about the format of
# this file.
Section "Files"
# Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
# By default, Mandrake 6.0 and later now use a font server independent of
# the X server to render fonts.
FontPath "unix/:-1"
EndSection
Section "ServerFlags"
#DontZap # disable <Crtl><Alt><BS> (server abort)
AllowMouseOpenFail # allows the server to start up even if the mouse doesn't work
#DontZoom # disable <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> (resolution switching)
EndSection
Section "Module"
Load "dbe" # Double-Buffering Extension
Load "v4l" # Video for Linux
Load "extmod"
Load "type1"
Load "freetype"
Load "glx" # 3D layer
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard1"
Driver "Keyboard"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "us_intl"
Option "XkbCompat" ""
Option "XkbOptions" ""
EndSection
Identifier "Mouse1"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "IMPS/2"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "monitor1"
VendorName "Nokia"
ModelName "Nokia 445Xpro"
HorizSync 30.0-121.0
VertRefresh 50.0-150.0
# Sony Vaio C1(X,XS,VE,VN)?
# 1024x480 @ 85.6 Hz, 48 kHz hsync
ModeLine "1024x480" 65.00 1024 1032 1176 1344 480 488 494 563 -hsync -vsync
# TV fullscreen mode or DVD fullscreen output.
# 768x576 @ 79 Hz, 50 kHz hsync
ModeLine "768x576" 50.00 768 832 846 1000 576 590 595 630
# 768x576 @ 100 Hz, 61.6 kHz hsync
ModeLine "768x576" 63.07 768 800 960 1024 576 578 590 616
EndSection
Section "Device"
Identifier "device1"
Driver "vesa"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "screen1"
Device "device1"
Monitor "monitor1"
DefaultColorDepth 24
Subsection "Display"
Depth 8
Modes "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubsection
Depth 15
EndSubsection
Depth 16
EndSubsection
Depth 24
EndSubsection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "layout1"
InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
Screen "screen1"
EndSection
Paar vraagjes met betrekking tot info die mist:
- Wat ging er niet goed met de Ati drivers en eventuele foutmeldingen
- Welke distro en versie hebben we het over ?
  • robbynaish
Dit is onder Mandrake 9.1
Met de ati drivers krijg ik de melding dat hij is gemaakt voor xfree 4.2 en mandrake 9.1
4.3.
Probeer dan eens de standaard aanwezige ati driver. http://www.xfree86.org/~dawes/4.3.0/Status6.html#6
  • Soepie
  • Laatst online: 14:58
De standaard drivers van Xfree 4.3 werken inderdaad wel met de Radeon 8500. Deze zou eigenlijk al gebruikt moeten worden door de standaard install van Mandrake 9.1.
Het is dan inderdaad wel accelerated, maar dat niet in 3D modus (afaik). Verder draait deze wel gewoon op meer dan 60 hertz maar dan moet je wel goed je monitor refreshrates invullen, dan draait ie perfect (voor zover mogelijk).
En voor de openGL accelerated drivers van ATI kan ik niet anders zeggen dan gewoon wachten :( (Dat doe ik dus ook al een tijdje)
Gewoon spullen
  • robbynaish
Je bedoelt de standaard Generic Ati driver?
Dan krijg ik de refreshrate ook niet hoger dan 60.
Mijn monitor waardes kloppen
  • Soepie
Hmmzz vreemd, want die van mij draait dan toch echt op 85Hz. (Behalfe dan nu, want met een TFT gaat dat niet lukken). Weet je zeker dat je Hor en Vert refresh helemaal goed staat?
Laat maar, ik geloof dat ik even beter moet lezen in je config.
[ Voor 19% gewijzigd door Soepie op 20-04-2003 22:25 ]
Gewoon spullen
  • JeffG
  • Laatst online: 11-09 11:02
De drivers hier al is geprobeerd? http://www.schneider-digi...dy_download_ati.html#8x00
Ik heb een radeon 8500 en ze werken perfect, ook 3D. Ut2003 draait met evenveel fps als in windows.
  • robbynaish
Ik nu die drivers geprobeerd maar kreeg tijdens de installatie een error dat de standaard modules niet geladen konden worden en nu krijg ik x helemaal niet meer werkend ook niet wanneer ik xf86config opnieuw doet.
Ik zal dus de config file moeten aanpassen
  • JeffG
je kan het best fglrxconfig gebruiken om je XF86Config in te stellen. Zit standaard bij die driver
  • MagicTempest
  • Laatst online: 11-09 13:23
Ik heb het dus net op jouw advies geinstalleerd, allemaal leuk, het werkt ook nog, maar ik heb nog steeds geen 3d acceleratie.
Ik moet wel zeggen dat ik een powered by ATi heb en geen build by ATi (club3d) Ik draai Suse 8.1 pro. Ik vind het wel jammer dat het niet werkt want ik wil af en toe ook wel eens een spelletje spelen en ik wil er eigenlijk geen windows meer op.
Ik ben ook een flinke tijd bezig geweest met het werkend te krijgen, maar de laatste tijd wat minder gezien het feit dat ik er nu wat minder tijd voor heb.
[ Voor 18% gewijzigd door MagicTempest op 21-04-2003 20:56 ]
Life is like spaghetti. It's hard until you make it. - Tommy Cash -
  • seninha
  • Laatst online: 20-08 10:31
seninha
god's right foot
Als je een 9700 pro heb ism Mandrake 9.1 welke van die drivers moet ik hebben (zie er zo veel staan)
iRacing Profile Flickr
  • kropsla
  • Laatst online: 01-10-2023
Ik maak gebruik van DRI drivers... Ik zal wel ff linux booten en copy/pasten van mijn X-log.
  • JeffG
MagicTempest schreef op 21 april 2003 @ 20:55:
Dan doe je blijkbaar toch iets verkeerd, bekijk je X log is.
Stukje uit mijn log file:
(II) fglrx(0): Acceleration enabled
(II) fglrx(0): X context handle = 0x00000001
(II) fglrx(0): [DRI] installation complete
(II) fglrx(0): Direct rendering enabled
Ik heb echter wel een retail radeon (build by ati), maar dat maakt volgens mij geen hol uit.
  • maquiz921
Om DRI in te schakelen moet moet je in je XF86Config toevoegen:
Section Modules
Load "glx"
Load "dri"
toevoegen om DRI in te schakelen. Nu heb je echter als user nog geen DRI-rechten: voeg in je XF86Config nog het volgende toe:
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Met glxinfo kun je kijken of DRI ingeschakeld is en met glxgears hoeveel FPS je
haalt.
[ Voor 11% gewijzigd door maquiz921 op 11-06-2005 13:29 ]
Farting is Futile
  • MagicTempest
met glxgears haal ik dit:
10712 frames in 5.0 seconds = 2142.400 FPS
12614 frames in 5.0 seconds = 2522.800 FPS
12638 frames in 5.0 seconds = 2527.600 FPS
12629 frames in 5.0 seconds = 2525.800 FPS
Ik ga nu ook meteen ff uitzoeken of dat een beetje redelijke score is. Als ik met glxinfo kijk zegt hij dat me DRi is ingeschakeld, maar me yast control center zegt dat 3d acceleratie niet beschikbaar is voor mijn kaart.
Ok, dit zijn dus idd 3d accelerated waardes volgens de search, maar het vage is nog steeds dat SuSE weigert om toe te geven dat hij 3d acceleratie heeft.
(hoe kan ik in bijvoorbeeld tuxracer zien wat voor fps ik haal?
[ Voor 21% gewijzigd door MagicTempest op 22-04-2003 20:17 ]
MagicTempest schreef op 22 april 2003 @ 20:06:
tuxracer --help
