DMA probleem op Toshiba Satellite 4070 CDS
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Ik zit even met een serieus probleem.
Misschien is het antwoord al snel gevonden, maar ik weet niet precies waar ik moet zijn.
Ik heb zonet nieuwe combo erin gezet. Maar ik slaag niet in DMA aan te zetten, terwijl het wel moet.
Volgens technische gegevens van Toshiba SD-R2212 moet het DMA kunnen aansturen, maar volgens W2K juist niet.
Eerdere ervaringen weet ik dat het aan slechte IDE drivers ligt waardoor DMA aanzetten in secundaire drives moeizaam of zelfs niet lukt.
Er zit Intel 82371 AB/EB / 82443BX chipset in.
Bios is al reeds bijgewerkt, maar brengt geen verandering in.
Er is nog steeds gebruik gemaakt van standaard drivers van Windows 2000 Pro (NL)
Iemand een tip voor mijn laptop om DMA alsnog in te schakelen?
Dit is belangrijk om probleemloos te kunnen branden en DVD kijken. Nu heb ik erg veel last van huge CPU verbruik die branden aardig hindert.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dit is een bekend probleem met die drive, heeft MaNdM ook gehad.
oplossing is de nieuwe firmware installeren, maar dat gaat niet omdat het ook niet herkend wordt in DOS.
Wij hebben het opgelost door zijn drive even in mijn Sony notebook te zetten, en toen werkte de flash wel :).
Dus probeer in elk geval eerst de firmware van die drive eens te updaten.
  • MaNdM
  • Laatst online: 21:50
MaNdM
1000-dingen-doekje
Ja klopt, dat was een probleem met de cable select instellingen van die drive. Maar Terw_dan heeft het niet helemaal bij het rechte eind helaas. Bij mij werkte de drive totaal niet (bios gaf N#1 error) en bij jou wordt hij iig wel herkent begrijp ik. Maar toch denk ik dat de firmware updaten een oplossing zou kunnen zijn. Die firmware is niet te downloaden voor end-users dus ik kan hem wel mailen maar gebruik is en blijft op eigen risico ;) (het werkt gewoon, maar ik moet het zeggen)
Dus nee Terw_Dan hij kan het niet zomaar even updaten...
Ik zoek het even voor je op en ik mail het je
Gemailed naar je adres in je profiel
[ Voor 30% gewijzigd door MaNdM op 20-04-2003 18:02 ]
To be determined...
  • MrDummy
MrDummy
Ik wil graag mijn combo regiovrij houden. De huidige firmware is 1913 (Rev A).
Heb gepatchde firmware (X913) genomen van bekende ' RPC1' forum.
Welke volgende firmware mag ik wel gebruiken zonder dat ie in de zeik gaat?
Dus ik hoef niet b.v. nieuwe Intel IDE drivers nemen?
  • MrDummy
MrDummy
Volgens firmware forum kan ik tussen 1013-1016, 1115, 1713, 1715 doen voor Rev A drive van me.
Ik ga kijken met 1014.
  • MrDummy
MrDummy
Ah. Firmware 1715 helpt wel. Het springt naar secundair primair en is nu DMA herkend. Ik gebruik ook hier gepatched x715 om RPC1 te doen. (ik heb diverse DVD's van regio 1,2 en 4, dus dat moet wel)
Ga gelijk testen :)
  • MaNdM
MaNdM
1000-dingen-doekje
je begrijpt niet helemaal waarvoor dat bestandje is kennelijk, deze doet helemaal niets meer dan alleen je cable select veranderen. De firmware blijft zoals hij is, het is meer een software-patch zeg maar. De speler zal gewoon regiocode vrij blijven ;)
To be determined...
  • MrDummy
MrDummy
Hmm... alleen maar om cable select te veranderen?
Ik zou niet zo snel rpc2 doen, wat je 1014 patch is, want ik heb nog maar 1 keuze over.
Wat zal ik doen? Bij x715 blijven of toch maar naar nieuwere x913 (1913) gaan?
Indien ja, dan is 1014 dus een tijdelijke patch om cable select te veranderen, neem ik aan?
  • MrDummy
MrDummy
Huh.... mijn Toshiba burner doet beetje raar.
Hij brandt om en om: 12/16x en dan 4x, en dan weer 12/16x, daarna 4x, dan 12/16x
Zo'n regelmatige snelheidwisseling vind ik wel absurd (Nero Burning ROM).
Waarom niet blijvend 12/16x speed?
Zou het aan firmware x715/1715 liggen?
