[Win2k] NTLDR probs *
  • 53 views sinds 30-01-2008
Bij het opcleanen van een computer is er waarschijnlijk wat misgegaan. De computer liep vast en na het rebooten geeft hij de melding "Missing file NTLDR, pres Ctrl + Alt + Del"
Het is dus niet mogelijk Windows verder meer op te starten, het gaat om Windows 2000 professional.
De melding met DMI pool krijg je nog wel te zien, dan kapt hij ermee.
Er staat belangerijke software op dus format c: is geen oplossing.
(ik zit nu trouwens ergens anders op internet)
  • Maarten
Probeer eens een repair uit te voeren vanaf de win2k cd, vaak wil dit nog wel eens werken,
anders toch maar via DOS proberen te backuppen, en een format doen
suc6 :)
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Gewoon idd booten van de CD en kiezen voor Repair, gaat meestal wel goed.
Virussen? Scan ze hier!
is het ook mogelijk vanaf een andere installatie of rechtstreeks vanaf de cd via een diskette dit bestand te kopieeren??
en dan desnoods trugzetten :S
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Zoeken op 'Missing NTLDR' geeft al heel veel tips :Y)
Voor het geval da niet genoeg is (en om de search nog meer aan te vullen :+ ), maak ik je topictitel even af door je OS er bij te zetten: WOS Policy :)
Verwijderd schreef op 20 april 2003 @ 16:26:
Yup, als het goed is wel. Moet je natuurlijk wel bij het bestandssyteem kunnen komen als je NTFS draait. Een tweede W2k of XP installatie kan inderdaad normaliter gewoon.
[ Voor 26% gewijzigd door F_J_K op 20-04-2003 16:30 ]
  • FlashBlue
  • Laatst online: 02-08 22:53
FlashBlue
nog altijd een bèta versie ...
mm; heb dit ook al 2x voorgehad; dit komt soms voor als er iets aan je partitetabel gewijzigd is; en in het bestand boot.ini de vermelding naar de partitie met 2k/xp op niet meer klopt.
een normale boot ini (xp op eerste part. op eerste hd) zijt er zo uit >
[boot loader]
timeout=5
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\Windows
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
default is de install die normaal wordt geboot ; en staat op ide device 0 , en op de eerste partitie.
je kan dit file bekijken vanuit xp/2k zelf door notepad te openen ; bestand openen te kiezen, naar de c schijf te gaan, en manueel "boot.ini" in te geven bij bestandsnaam.
of in dos modus ; ga naar de root , type "attrib -s -h -r *.*" , en dan "type boot.ini"
attrib stelt de attributen van de file in (staat verborgen) , en type geeft de inhoud weer in de promt.
Dit vond ik net in de KB van microsoft, sorry voor de lange lap :P
Use the Windows 2000 CD-ROM
Insert the Windows 2000 CD-ROM into the computer's CD-ROM drive or DVD-ROM drive, and start Windows 2000 Setup.
On the Welcome to Setup page, press R.
On the Windows 2000 Repair Options page, press R.
When you are prompted to select one of the repair options, press M.
Press the UP ARROW, press the UP ARROW again, to select Verify Windows 2000 system files, and then press ENTER to clear the selection.
Press the DOWN ARROW to select Continue (perform selected tasks), and then press ENTER. The following message appears:
You need an Emergency Repair disk for the Windows 2000
installation you want to repair.
Do one of the following, as appropriate to your situation:
If you have an Emergency Repair Disk, follow these steps:
Press ENTER.
Insert the Emergency Repair Disk into the computer's floppy disk drive, and then press ENTER.
Follow the instructions to repair the installation, and then restart the computer.
-or-
If you do not have an Emergency Repair Disk, follow these steps:
Press L. You receive a message similar to the following:
Setup has found Windows 2000 in the following folder:
drive:\WINNT "Microsoft Windows 2000"
Press ENTER.
Setup examines the disks, and then completes the repair process.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
En we gaan gezellig verder in [rml][ W2k] boot.ini[/rml] :P
