[Draytek 2600] Dead?
Heb een gewone 2600 beesie geupgrade naar de laatste versie. Dat dacht ik althans. >:)
De enige 3 ledjes die branden zijn van P1 en ACT en die ernaast.
Heb ouwe topics gelezen en bij draytek ook. Zie zelf geen oplossing meer.
Na een reset, in upgrade mode, TFTPen van de FW, lopen de eerste 2 ledjes vast groen. Wat volgensmij niet helemaal hoort. :r
Uitzetten en aanzetten met reset ingedrukt werkt ook niet, na de upgrade.
Suggesties? _/-\o_
  • Zondagskindje
  • Laatst online: 21:36
Zondagskindje
Harley Softail Slim FLSL 2018
Volgens mij reset je de Draytek niet op die manier.
Je moet hem eerst uitzetten dan resetknop indrukken en weer aanzetten.
En over welke 1e 2 ledjes bedoel je precies?
Je weet wel dat je de internet instellingen opnieuw moet instellen?
"I've always been mad. I know I've been mad, like the most of us are. Very hard to explain why you're mad, even if you're not mad."
Zo bedoelde ik ook zoals je beschrijft dat reseten.
De twee ledjes van links, ACT + die ernaast.
Laat ik zo zeggen, de ADSL line en data branden of knipperen in geen geval niet.
  • Zondagskindje
Zondagskindje
Dat probleem had ik ook met de firmware v2.3.6_H
Heb je al naar de Internet Access Setup in de Router Web Configurator gekeken?
Ik moest namelijk de instelling, lees : MPoA (RFC1483/2684) Mode opnieuw instellen.
Staat bij jou alles nog goed?
Ik kan niet eens in de menu of telnetten naar de router. Alleen pingen
  • Zondagskindje
Zondagskindje
Welk bestand heb jij gebruikt voor de upgrade?
Ik heb het bestandje v2k6c236.rst gebruikt met de Firmware Update Utility.
Daarna had ik het zelfde probleem als jij. Ik heb gereset zoals beschreven in de handleiding.
Dat hielp niet, ik heb toen de resetknop ingedrukt terwijl de Draytek aanstond.
En dat heeft bij mij geholpen, maar ik moest alsnog alles opnieuw instellen
Ik zou bijna gaan denken dat mijn reset knop lam is.
  • Zondagskindje
Zondagskindje
Verwijderd schreef op 20 april 2003 @ 16:38:
Je moet ook niet als een idioot met volle kracht de resetknop indrukken.
Gewoon normaal indrukken en even vast houden, als het goed is blijft het ACTledje iets langer aan dan normaal. Laat de resetknop los en probeer weer in de Router Web Configurator te komen. Als dat niet lukt, probeer dan te upgraden op de manier zoals ik het heb gedaan. Ik heb in het begin het zelfde probleem gehad als jij, maar nu werkt alles naar behoren.
Maar wil je even vertellen hoe je de nieuwe firmware geupgrade hebt?
Ik ga straks maar even door meten z'n knoppie.
Het probleem is dat ik niet terecht kan komen op de Router Web Config.....
Heb 5 versies firmware geprobeerd. *.ALL en *.RST Niets helpt.
Normaal gesproken zou ADSL led moeten gaan branden. Dat doet hij niet.
En het grappige is dat als je hem in upgrademode wilt hebben, dat je de reset indrukt en aanzet. Aangezien ik de reset niet ingedrukt hoef te houden en dat alleen al aanzetten genoeg is om hem direct te upgraden.
Ik gebruik de tools 2.2.3, TFTP client. De gewone upgrade util ziet de draytek niet.
Reset door gemeten en is oke. Is niet kaduuk
Na het aanzetten van de Draytek. Kunnen jullie wel direct flashen, zonder via de browser TFTP aan te zetten?
