Personal Proxy instellen...
  • 124 views sinds 30-01-2008
To all:
Wij hebben hier een proxy draaien, waarvan ALLEEN poort 80 open staat (zo heb ik van de systeembeheerders begrepen).
Ik heb 9 koeien in de wei lopen en op één van de clients heb ik een personal proxy geïnstalleerd.
Alle koetjes zijn in staat hun werk te dumpen bij de personal proxy, maar nu komt de truuk:
hoe krijg ik mijn personal proxy zover dat deze via de bedrijfsproxy, poort 80, de blokjes wegbrengt en ophaalt van een distributed.net keyserver?
Ik lees om mij heen allerlei joechei-kreten van mensen die dat dus WEL voor elkaar krijgen.
Kent iemand de verschijnselen en weet die iemand mogelijk de oplossing?
  • Chaos
Dit zou moeten werken:
[KeyServer]
ipaddress=euro.v27.distributed.net
port=80
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
[KeyServer]
ipaddress=proxy1.delft.nl.proxy.distributed.net
port=2064
connectperiod=600
connectivity=normal
;bindip= ; IP to talk out to keyserver from
uuehttpmode=0
; 0=normal,1=uue,2=http,3=http+uue
; 4=socks4,5=socks5,6=genproxy,7=genproxy+uue
;httpproxy=wwwproxy.corporation.com
;httpport=8080
;httpid=
Ik denk dat je bij uuehttpmode= de waarde 2 in moet vullen... zeker weten doe ik het niet, omdat het bij mij niet speelt...
Virussen? Scan ze hier!
  • [eNeRGy]
  • Laatst online: 24-04-2025
Als je het via dnetc.exe -config doet is het veel duidelijker.
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Uhm, het ging om een perproxy...
Thanx,
Ik ga morgen direct aan het knutselen (zit nu thuis en daar heb ik geen last van dat geneuzel ;))
En ja DCNET -config werkt prima als je je client wil configgen ;)
Jammer dat ze dat met perproxy niet gedaan hebben.
Ik heb er weinig kaas van gegeten en heb jullie adviezen opgevolgd, dit zijn de meldingen die ik zie als ik mijn perproxy in de lucht gooi:
[2000-07-20 07:57:03] Status: Uptime: 0.00:00:00, 4 listeners, 0 uplinks
[2000-07-20 07:57:03] Status: 0 active clients (peak: 0, mean: 0.00)
[2000-07-20 07:57:04] Uplink: [1] connection to 63.102.100.43 changed state
from 0 (ESTNONE) to 1 (ESTCONNWAIT)
from 1 (ESTCONNWAIT) to 50 (ESTREADY)
[2000-07-20 07:57:05] Uplink: [1] Establishing handshake with 63.102.100.43...
[2000-07-20 07:57:05] Uplink: Packet from 63.102.100.43 failed validation.
[2000-07-20 07:57:06] Uplink: [1] connection to 63.102.100.43 changed state
from 50 (ESTREADY) to 1 (ESTCONNWAIT)
Hmmmz, validation failed, klint nie goe?
Moet die perproxy op onze corporate proxy draaien of kan dat een willekeurige PC zijn?
  • ChUcKiE
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 23:20
ChUcKiE
Dus........
Ik heb dus ongeveer dezelfde situatie als jij, met de volgende instellingen/foutmeldingen, en bij mij werkt het ook niet, help!!!!
- Keyproxy zit op:
91.4.23.123 (LAN) (subnet: 255.0.0.0)
- PC met modem/proxy zit op 91.100.101.56, updates verlopen via SOCKS5
- keyproxy waarvanuit blokkies worden gehaald/verstuurd is die van DSmarty:
maandserver.keyproxy.org
Momentele keyproxy.ini bestand:
[KeyServer]
ipaddress=maandserver.keyproxy.org
port=80
connectperiod=600
connectivity=lurkonly ; normal,offline,lurk,lurkonly
bindip=91.100.101.56 ; IP to talk out to keyserver from
uuehttpmode=5
;httpport=8080
;httpid=
[ports]
listenaddress=91.4.23.123 ; IP to accept clients on
port=80
;port2=23 ; must be root for ports < 1000
port3=2064
testport=3064
timeout=30
Client ini:
[parameters]
id=chuckie@chello.nl
[networking]
firewall-type=
keyserver=91.4.23.123:80
firewall-host=
[rc5]
fetch-workunit-threshold=1500
flush-workunit-threshold=0
[misc]
project-priority=RC5,DES=0,OGR=0,CSC=0
Probleem is, dat het niet werkt....
- client kan niet connecten naar personal keyproxyserver
- server haalt geen pakketjes op?!
- server geeft volgende meldingen:
[07/20/00 09:35:05] distributed.net Personal Proxy (build 313)
[07/20/00 09:35:05] Visit http://www.distributed.net / for details.
[07/20/00 09:35:05] Proxy starting up.
[07/20/00 09:35:05] Verbosity set to: general stats keyblock server client buffers timestamp attention errlow errsevere (3519)
[07/20/00 09:35:05] rc564-in: limits adjusted to min 20, max 1000
[07/20/00 09:35:05] rc564-dupe: resized to historybuf 31, dupebuf 15
[07/20/00 09:35:05] Notice: connectivity mode is lurkonly
[07/20/00 09:35:05] Notice: Loaded 0 ignoredip addresses from ini file
[07/20/00 09:35:05] Notice: Loaded 0 allowedip addresses from ini file
[07/20/00 09:35:05] socket(): (WSAEAFNOSUPPORT): The specified address family is not supported
[07/20/00 09:35:05] Error: Cannot setup primary listener on port 80!
[07/20/00 09:35:05] rc564 r=0/1000, d=0/3000, 0.0 Mkeys/sec, tot=0
[07/20/00 09:35:05] desII r=0/50, d=0/20, 0.0 Mkeys/sec, tot=0
[07/20/00 09:35:05] ogr r=0/50, d=0/20, 0.0 Mnodes/sec, tot=0
[07/20/00 09:35:05] csc r=0/50, d=0/20, 0.0 Mkeys/sec, tot=0
[07/20/00 09:35:05] Status: Uptime: 0.00:00:00, 0 listeners, 0 uplinks
[07/20/00 09:35:05] Status: 0 active clients (peak: 0, mean: 0.00)
Oja, nog wat, ik heb niets nodig van stats of iets dergelijks, ik wil alleen niet meer handmatig de clients updaten...
  • Chaos
maandserver.keyproxy.org??????????? bedoel je misschien maandflush.keyserver.org?
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Uhmm hihi :D tsja klopt ja, hij komt verder maar stopt met de melding:
Kan het bestand c:\windows\system\conagent.exe niet vinden ???!!
Terwijl ie er wel staat!!!
Inmiddels heb ik het eerste gedeelte van perproxy denk ik in de lucht, mijn clients kunnen hier naar toe flushen en ik krijg ook geen foutmeldingen meer over validaties.
Ik heb nu twee clients die flushen/fetchen via perproxy, maar voor zover ik het kan beoordelen gaat het flushen goed (naar de perproxy toe dus), maar die heeft GEEN blokjes in reserve.
Hoe kan ik nou makkelijk zien of controleren of de verbinding van mijn perproxy naar buiten toe goed gaat?
Mijn perproxy.ini ziet er als volgt uit:
[KeyServer]
ipaddress=proxy1.utrecht.nl.proxy.distributed.net
port=80
connectperiod=600
connectivity=normal
uuehttpmode=6 (=genproxy)
httpproxy=172.16.8.24
httpport=80
httpid=.....top secret.....
[ports]
listenaddress=172.16.13.219 ;port=80
testport=3064
timeout=30
[console]
logfileconsole=
logfileconsolerotation=daily
consoleverbosity="general stats keyblock server client buffers timestamp attention errlow errsevere"
timestampflags=130
[rc564]
logfilekeyblock=pproxyrc5
logfilekeyblockrotation=daily
minkeysready=10
maxkeysready=20
maxkeysdone=3
