[NGC] Zelda OoT Master Quest vraag
  • Elroy
  • Laatst online: 05-09 12:37
Elroy
Zelda!!!
Ik dacht zelf dat master quest niet zo moeilijk zou zijn, maar ik had het mis.
Ik zit echt goed vast.
Ik zit nu in Dodongo's Cavern en ik zit daar een beetje vast :p
Afbeeldingslocatie: http://kamphuis.dyndns.org/~elroy/tweakers/master1.jpg
Ik heb hier in het midden 1 bom
Afbeeldingslocatie: http://kamphuis.dyndns.org/~elroy/tweakers/master2.jpg
Dus ik kon het meeste wel opblazen behalve 1 wand.
Ik ben ook al boven geweest en op de knop gedrukt.
Dus dan kwam ik uiteindelijk bij de wand met bommen.
Afbeeldingslocatie: http://kamphuis.dyndns.org/~elroy/tweakers/master3.jpg
Ik heb die succesvol allemaal tegelijk laten ontploffen en er werd een trap gevormd. ( Die kamer die ernaast zit, kan ik ook niet verder omdat daar een barricade staat ).
Ik naar boven en dan kom ik dit tegen :
Afbeeldingslocatie: http://kamphuis.dyndns.org/~elroy/tweakers/master4.jpg
Alleen heb ik geen idee hoe ik daar doorheen kom, ik heb echt al vanalles geprobeert.
Heeft iemand een idee :?
Specs Computer
  • Hahn
  • Laatst online: 22-10 20:35
Walkthrougs zijn altijd handig hiervoor :) Hier staat een walkthrough voor Ocarina of Time, je moet even de link kopieren en plakken in je adresbalk en dan werkt het.
Aangezien je hebt verteld waar je zit zal ik ook even het benodigde stukje hier neer zetten (pas op, lang stuk) :)
DODONGO'S CAVERN
NEW ITEM: BOMB BAG
The enterance into the actual cavern is sealed, and nearby will be two bomb flower plants. Pick one and chuck it at the door to enter. In the central chamber, there are three platforms around a central platform that rise and lower.
You must wait until they are at their highest point before jumping off of them. If you want the map, you should first get to the left side and bomb the door in the middle. Also, if you need to defeat the Beamos (the statues that fire beams at you out of a rotating eye), pick a bomb flower and throw it at them. The map is in the center doorway on the left side. FYI, the image on the map when you first take it out of the chest is actually the map for Dodongo's Cavern, though it's used on all the maps in the whole game. Cross over to the other side and enter the door on the right.
In the next room, slash the baby dodongos, then run away before they explode. Ignore Navi when she flies away to a higher area, you can't get there until much later in the game (a gold skulltula is hiding up there, ignore it). Once you reach the other end of the room, pull one of the armos statues onto the switch to open the door. Climb up, then enter. Kill any enemies, then enter the next room.
In this room, two Lizalfos will take turns attacking you. To defeat them, first stun them with a deku nut as soon as they reach your platform, then use a jump attack, let them jump over you (keep your shield up), then stab them quickly. It'll run away and let the other one take over. Repeat this strategy until they both are killed and the door is unlocked. In the next room, first kill all the juvenile dodongos by slashing their tail, then dodging their fire-breath. I strongly recommend switching to the hylian shield here, since your wooden deku shield won't stand up to the firey attacks of the dodongos. The fire keese also have that effect. You also need at least one deku stick in this room, so if you're out, bomb the bombable wall to find a salesman scrub who will sell you one. Once the dodongos are out of the way, light a deku stick at the lit torch, then light the other three torches in the room to open the door. In the tunnel, step on the switch to unlock the door on the other side of the central chamber.
Be careful not to fall off the edge before stepping on the switch or else you will have to redo what you've done. Once the door is unlocked, cross over and enter.
If you care about getting the compass, ignore the giant out-of-reach stairway and bomb the door. Enter, chuck a bomb into the group of armos statues to wake up the center one, then pick another bomb and throw it into the center of the room. Position yourself so that the bomb is between you and the armos statue so that it comes toward you and gets blown up. Open the chest to receive the compass. Exit back into the room with a million bomb flowers and the giant stairway. That stairway leads to the second floor, but it's too high to reach. So, pick the lone bomb flower and place it in the gap in the bomb flowers right in front of the stairs.... kaBOOM!... KABOOM KABOOM KABOOM KABOOM KABOOOOOOOOOM!!! Climb up the stairs and ignore the gold skulltula in the alcove above, it's impossible to reach it until later in the game. Continue up the ramp to the vines with two more skulltulas. Kill both and take the one golden token. The next room has fire keese, so switch to the hylian shield if you haven't already. Shoot them down with the slingshot if desired, then find the one armos statue who's blocking the ladder. Push it out of the way, then climb up to press the button to open the door. Be careful not to fall off the bridge. You'll have to take the gap in the middle at a pretty good run, though.
Once on the other side, enter, then avoid the razor traps. Get to the other side of the room and pull out the crescent block until it stops. Climb on, then hop up to the platform with the bomb flower. This part is a bit tricky: wait for it to flash about seven or eight times, then throw it at the bombable doorway above the ladder. It may take several tries to get the timing right. Once the wall is gone, hop to the ladder and climb up. Continue on until you reach the firey platform. Above the door on the other side is an eye switch. Shoot it with your slingshot to make the fire go away, then hop across. In the next room you'll have a rematch with the lizalfos. It even takes place in the same room, except one floor up. After the battle, you can even hop across the platforms to the narrow platform leading to some refill hearts. Below, you can see the room where you fought the other lizalfos. Anyway, enter the now unlocked door to find another firey platform and an eye switch. Shoot the eye switch, hop to the platform, then... uh-oh, more fire, and shooting the eye again won't help. Turn left to find another eye switch. Shoot it, then continue. You'll now be in the room with the razor traps again, but this time you'll be higher up. Be careful not to fall down as you jump across, then hop up and open the chest to receive the Bomb Bag! What a lucky guy!! Now you can place bombs anywhere even without a bomb flower! Be careful, though, the time limit is shorter, so it may take some time to get used to it.
Continue through the door and press the switch to make one of the pillars begin to rise all the way up to the upper level. It'll lower again, so you can use it to return to the upper level any time. Not that you'll need to, but it's just a precaution in case you accidentally fall down. You should now be able to reach the other bridge which passes over the giant dead dodongo. If your deku shield was burned, cross the bridge the whole way to find a new one, or you can buy one later. Notice the two holes in the bridge. Drop a bomb into each one so that they fall into the dodongo's eye sockets. Once both eyes have turned red, the mouth will open, giving you access to the final area of the dungeon. Hop down and enter. This place has several fire keese, so make sure you're using the hylian shield. Enter the door on the right, then continue to the next room. If you care, there's a gold skulltula in the side room. Anyway, climb up to the higher level using the crescent block, then get to the door. If you have an empty bottle, break the two jars to find a fairy. Use the bottle to catch it. These fairies can save you if you die. Enter the door and push the crescent block off the edge. Pull it away from the wall, then push it into the hole in the center of the room to unlock the door to the final chamber. Enter, then open the chest to receive some extra bombs. Bomb the floor in the center to reach the boss.
The devil is in the details.
  • Elroy
Elroy
Zelda!!!
Iig, bedankt voor de walkthrough, maar daar klopt niks meer van :P
De map zit bijvoorbeeld rechts ipv links en hij staat niet in het midden maar die daarnaast. Er zit ook geen gold skulltula meer.
Eigenlijk, dit hele stukje klopt niet :
Statue :? Switch :?
Of ik ben blind of ze hebben het weggehaald
Ps. Wat erna staat heb ik nog niet gelezen, want ik wil niet weten wat er nog gaat gebeuren :P
[ Voor 16% gewijzigd door Elroy op 20-04-2003 13:53 ]
Specs Computer
  • schnumi
schnumi
Discothéque! Boom cha!
Jah het is ook een walktrough voor: OOT maar Master Quest is net iets anders overal. :P
Ikzelf moet er nog aan beginnen trouwens dus kan je jammergenoeg nog niet helpen.
"The more you take the less you feel, The less you know the more you believe, The more you have the more it takes today"
  • Dyxtra
Dyxtra
curb surfer
In die room met die trap die ontstaat moet je alle zilveren rupees oppakken, dan gaat de deur open. Goed zoeken, ook in die kratten.
Mooie caps trouwens :)
[ Voor 9% gewijzigd door Dyxtra op 21-04-2003 17:15 ]
f.k.a D³
"that dude can really drive!!"
COH Replay Analyzer | Filmpjes
  • Elroy
Elroy
Zelda!!!
Tnx D³, ik was er ondertussen al zelf achter gekomen.
Ik wist namelijk niet dat je die kratten kappot kon maken, door er tegen aan te rollen. Maare, ik zit weer vast.
Hoe krijg je ook al weer toegang van die vis om er door heen te gaan.
Ik heb het over die vis die de hele tijd over zijn dochter zit te zeuren :P
Trouwens D³, ben je er ook al mee begonnen.
Zo ja, hoe ver ben je al.
[ Voor 11% gewijzigd door Elroy op 21-04-2003 18:11 ]
Specs Computer
  • Dyxtra
Dyxtra
curb surfer
Elroy schreef op 21 April 2003 @ 18:09:
Master Quest is pittig he :D Ik zit ook om de haverklap vast.
Bij die vent linksaf dan kun je de Diving Game spelen, (silver scale als je alle rupees pakt), maar iig daar naar beneden springen en dan het gat onderin zien te vinden (recht tegenover vanwaar je sprong) daar induiken (weet niet of je hier de silver scales voor nodig hebt, maar die kun je dan met de Diving Game winnen), dan kom je in Lake Hylia uit. Als je daar weer wat rondkijkt zie je niet ver voor je op de bodem een fles liggen, oppakken en weer terug naar King Zora. Zit een brief in van zn dochter en dan laat hij je erdoor.
Jazeker, speel meer MQ dan WW :X Zo'n heerlijke game _/-\o_ :D Heb net de Water Temple (= vet) gedaan, dus dan ben ik op 3/4 denk ik.
f.k.a D³
D³ schreef op 21 april 2003 @ 18:31:
Damn ik krijg meteen weer zin in OOT als je hierover praat :) Asjeblieft kwel de mensen niet zo die nog een paar dagen op OOT MQ moeten wachten ;)
  • Collaborator
  • Laatst online: 20-08 10:19
Collaborator
You! Cake or Death?
ik zit nu ook vast in die eerste kamer in dodongo's cavern. maar ikkom niet eens uit die eerste kamer,
ik heb alle deuren, behalve die rechts van de entré op en kunnen krijgen.
hoe the fuck krijg ik die open, met een bom kom je er niet bij
oh je kon die rotsen opblazen :X
[ Voor 11% gewijzigd door Collaborator op 01-05-2003 12:19 ]
This space is occupied
