Lan-port op een MSI K7N2-L
  • --HOOLIE--
  • Laatst online: 02-09 10:46
--HOOLIE--
MILLLLLLLLL
OK,
ik heb problemen om de onboard lanport op een MSI K7N2-L aan de praat te krijgen.
Moederbord is gloednieuw alle drivers zijn correct geinstalleerd maar ik blijf een 169.x.x.x adres krijgen.
Ipconfig /release en ipconfig /renew werken niet.
Rechtermuisknop op het icoon in de systray en dan repair werkt ook niet.
Moederbord omgeruild...geen verbetering.Nog een keer moederbord omgeruild..weer geen succes.
Techinsisce dienst bij de groothandel heeft ook van alles geprobeerd ..zonder succes.
Het lijkt mij sterk dat ik 3 moederborden heb met een stukke lanport.
iemand een idee????
Met GOD zelf heb ik geen problemen, het is meer zijn fanclub die mij niet aanstaat...
  • lameeuw
  • Laatst online: 10:17
lameeuw
Ik doe niet gek, ik ben gek.
Hij staat dus "aan" in de bios neem ik aan. Het adres dat je krijgt is een standaard windows adres, hetgeen inhoudt dat er geen dhcp server aanwezig/gevonden is of dat je geen adres hebt opgegeven maar er wel een link is. Probeer eens zelf een adres in te geven? Kijk anders je server of router na (als je die gebruikt) of je kabels.
[ Voor 5% gewijzigd door lameeuw op 20-04-2003 10:58 ]
☐ Geschift - ☑ Totaal geschift De Totaal Geschiften 767420
  • --HOOLIE--
--HOOLIE--
MILLLLLLLLL
Ja..hij staat op enabled in de bios
Als ik een Intel pci netwerkkaart erin stop werkt alles in 1 keer...hoef niks in te stellen of wat dan ook....
[ Voor 16% gewijzigd door --HOOLIE-- op 20-04-2003 14:55 ]
  • --HOOLIE--
--HOOLIE--
MILLLLLLLLL
Iemand een idee???
  • SniperGuy
  • Laatst online: 04-09 13:25
Heb je n (adsl)router of iets van een DHCP server??
Dat adres wat je nl. hebt is een adres wat je krijgt als je kaart geen DHCP server kan vinden.
Stel handmatig anders een adres in wat in dezelfde range valt als je wel werkende Intel netwerkkaart...
Maak anders een schets met wat je situatie is oid maakt het troubleshooten wat makkelijker...
[ Voor 17% gewijzigd door SniperGuy op 20-04-2003 21:08 ]
  • heuveltje
  • Laatst online: 02:48
heuveltje
KoelkastFilosoof
kijk even of a:
-je dhcp niet zo ingesteld staat dat ie alleen op bepaalde mac reageert
-welk mac adres dat je hebt (Af en toe blijft ie hier op 00:00:00:00 steken. handmatig verzinnen helpt dan)
-je kabel niet stuk is(zul je wel gechekt hebben, maar is lullig als je er na 3 weken achterkomt)
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • --HOOLIE--
--HOOLIE--
MILLLLLLLLL
ik heb gewoon een getweaked alcatel adsl modem.
Iedereen die bij mij komt plugtzijn ethernet kabel in de hub en het werkt...
ook mijn andere pc werkt gewoon
Ik heb het mac-adres van de onboard-lan ingevoerd...geen succes
  • --HOOLIE--
--HOOLIE--
MILLLLLLLLL
iemand nog een idee??
  • lameeuw
lameeuw
Question How can I recover the on board LAN MAC address for the K7N2-L Series?
Keyword K7N2-L, lost or reset On Board LAN MAC Address
Answer Go to BIOS setup--> Integrated Peripherals --> Onboard Device --> MAC Address & input the MAC address as the label on the ACR1 slot.
Dit is het enige dat te vinden is op dit moment over onboard LAN problemen bij het bordje van je. Probeer het eens zou ik zeggen.
euhmmm, bedoel je dat dan je pci kaart werkt, of ook je onboard :?
  • --HOOLIE--
--HOOLIE--
MILLLLLLLLL
lameeuw schreef op 21 April 2003 @ 09:39:
dan werkt alleen de pci kaart...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Beetje rustig aan met kicken hé..? :/
Pas na 24 uur (iig nadat de topic uit de topiclist is verdwenen) mag je. Check de [FAQ]FAQ[/FAQ]. Zie dit maar als een laatste waarschuwing. Door het lezen van de FAQ en in het bijzonder de FAQ Forumgedrag kun je nog voorkomen dat je in de toekomst wederom de plank hard misslaat :)
Edit: bij nader inzien: als je wat vooronderzoek had verricht, dan had je geweten dat het adres 169.(254).x.x uit de intranet adresrange is .. Ligt dus totaal niet aan de mobo, check eens de netwerkconfig ..
PMG > NT
Lees wel eerst even de NT FAQ door!
[ Voor 20% gewijzigd door BalusC op 21-04-2003 20:03 ]
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
heb je wel een DHCP server?
You don't need eyes to see, you need vision
  • GoodspeeD
  • Laatst online: 11:33
Hij heeft een Alcatel modem. Daar zit standaard een DHCP server bij als ie getweaked is, toch?
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
Als hij er eentje heeft dan vraag ik me af of het wel aanstaat/goed ingesteld is.
heb je wel een ip ingesteld?
  • GoodspeeD
leffe_blond schreef op 21 April 2003 @ 20:56:
Hij zegt toch dat alle andere PC's wel automatisch geconfigureerd zijn?
  • --HOOLIE--
--HOOLIE--
MILLLLLLLLL
Alles staat goed geconfigureerd.
Alle andere pc die daar op aansluiten hebben alleen DHCP aanstaan bij tcp/ip setting en voor de rest helemaal niks extra's ingesteld.
En die werken allemaal dus dan mag ik aanemen dat mijn verbinding goed staat.
De config van de onboard-lan is precies zo en dan werkt het niet,ook niet als ik handmatig dingen invul.
Ook met een crosskabel naar een andewre pc is er geen verbinding mogelijk.
Probeer eens je snelheid te verlagen! Bij mij werkte dat, helaas staat ie nu op op 10 Half ingesteld. maar voor internet heb je niet meer nodig
