Hoe laat ik WinXP weten welke nic aan te spreken?
Beste slimme medetweakers B) ,
ik heb een probleempje met 2 netwerkkaarten.
Situatie: 1e nic-> internet
2e nic-> lan
ip voor beide ingesteld en geen conflicten.
Probleem: om te kunnen internetten moet lan op 'disable'.
om lan te kunnen gebruiken moet internet op 'disable'.
Staan ze beide aan, werkt geen van beide. :|
Dit is echter na opnieuw installeren van WindowXP pro.
Daarvoor werkte alles naar behoren.(netwerk tenminste, verder was alles dichtgeslipt.)
_/-\o_ Mighty _/-\o_
2de nic, moet je geen gateway en dns server adressen invullen, ik denk dat dat misschien jouw probleem is
  • Arrisno
  • Laatst online: 23:01
Hangt aan de eerste nic een kabelmodem of adsl? Dan zou het misschien een gateway instelling kunnen zijn.
Oeps net te laat
[ Voor 16% gewijzigd door Arrisno op 19-04-2003 23:12 ]
Caravon, 2de nic heeft geen gateway of dns nodig want die gaat naar de xbox.
Arrisno, eerste nic hangt aan een kabelmodem en de gateway staat goed ingesteld, want anders kan ik niet eens internet op. Er zit trouwens nog een router tussen de eerste nic en kabelmodem.
Hmmmmm............slecht idee om zaterdagavond vragen te stellen.
Wie is nog nuchter op deze avond? :P
Is er nog iemand?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 20-04-2003 00:56 ]
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Verwijderd schreef op 20 April 2003 @ 00:19:
Is er nog iemand?
wat is je ip configuratie?
beide nics zitten toch niet in hetzelfde subnet? (192.168.0.1 en 192.168.0.2) ?
je moet dan 192.168.0.1 nemen voor nic 1 en 192.168.1.1 voor nic 2
  • FatalError
  • Laatst online: 18:58
Ik denk dat het handig is als je de output van 'route' hier even neerzet.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
wat ook enorm handig is in XP is om een bridge te maken tussen de twee netwerken. Ga naar eigenschappen van netwerkomgeving. Klik met CtrL beide lan-verbindingen aan, klik op 1 van beide met rechtermuisknop en kies boor "make bridge" oid. Nu kun je vanaf elke pc van het inet gebruik maken en heeft jou pc met 2 nics nog maar 1 ip (hoe windows het doet weet ik nie, maar het werkt super) ik heb zo een wifi netwerk aan mijn kabel netwerk gekoppeld...
edit: om dit te laten werken, moeten beide netwerken dacht ik wel in hetzelfde subnet zitten (zo ist bij mij iig wel)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 20-04-2003 12:41 ]
zwelgje schreef op 20 april 2003 @ 11:00:
Aangenomen dat je een subnet van 255.255.255.0 heb natuurlijk...
