Linksys WRT54G traag internet browsen
Ik heb onlangs een Linksys WRT54G router gekocht. Verder heb ik een kabelfoon abonnement (Terayon modem). Ik krijg de zaak echter niet aan de praat! Wie kan mij helpen?
Modem verbonden met WAN poort, PC op poort 1 van de router. Linksys setup doorlopen. Router heeft nu MAC adres van de PC gekregen. In status van de router zie ik dat de router netjes een IP adres van Kabelfoon heeft gekregen. Clients gebruiken ook DHCP.
Eerst modem aan. Even wachten... dan router aan... even wachten... dan PC aan. PC krijgt netjes IP adres van router toegewezen (bijv. 192.168.1.100). Verder zie ik in ipconfig /all dat de PC (de client dus) ook de twee DNS-en van kabelfoon heeft toegewezen gekregen.
ping naar www.planet.nl werkt prima, ping naar router ook, etc. NSLOOKUP werkt ook goed. Zelfs netmeeting logt prima aan. En e-mail ophalen gaat ook goed. Echter, zodra ik Internet Explorer of Mozilla opstart, kan ik geen webpages bezoeken!!! Waarom niet? Raar maar waar, maar als ik vanuit de setup van de router, naar www.linksys.com ga, dan werkt dat wel!!!
Ook laaste firmware geinstalleerd. Helpt ook niet...
Wat doe ik verkeerd? Heeft iemand dit eerder meegemaakt...
Alvast bedankt voor jullie hulp!!! Vooralsnog ben ik ten einde raad...
  • CronoS76
  • Laatst online: 27-08 16:10
Uhmz, errug vaag.... ik heb dezelfde set gekocht, en bij mij werkt het perfect.. Wel wat problemen gehad met de installatie, (Ben niet echt kapot van die linksys tool) maar na een uurtje k*tten werkt het goed. Is je WiFi kaartje ook Linksys of is dit iets anders?
Kijk, mij lijkt het zo, als je je router kan pingen binnen 1 ms dan moet het zo zijn dat de traagheid van Internet Explorer niets te maken heeft de overdracht van WiFi kaart naar de AP. Maargoed, dat geef je zelf ook aan.
Heb je ook al een FTP Prog geprobeert? Wat zijn hier de snelheden van?
Btw.. ik draai hem zelf hier ook, ook met de 128 bit WEP en dat gaat perfect.
Kan je misschien nog iets beter toelichten wat je precies via IE probeert? aangezien www.planet.nl snel gaat lijkt vind ik het vreemd waarom andere pagina's traag gaan. Begin bijna te geloven dat Planet Internet gewoon een performance dip had/heeft.
WiFi kaartje is ook van Linksys. Maar, vooralsnog probeer ik alleen mijn vaste PC aan de praat te krijgen via de router.
Heb even FTP geprobeerd. Uploaden gaat op normale snelheid. Perfect. Echter, downloaden van dezelfde plek, lukt voor geen meter! Dat is toch raar. Wel Up, niet Down! Hoe kan dat?
Websurfen lukt nog steeds niet. Geen enkele pagina! Behalve dan www.linksys.com. Raar, maar waar.
Ik ben ten einde raad!!!
  • heuker
  • Laatst online: 23:56
Het ligt dus aan internet explorer lijkt mij...
Wat heb je daar ingesteld??
Bij Internet Explorer LAN-instellingen staat niets ingevuld. Geen proxy of niks... Maar, ook in Mozilla kan ik niet websurfen... Ook daar staat bij proxy niets ingesteld.
  • Koffie
  • Laatst online: 17:04
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Titel-edit *zucht*
Help Help!!!!!!!
Braaikamer - Smoke&BBQ
komt mij bekent voor,,, laadt de pagina wel een klein stukje??
  • Stamper|IA
  • Laatst online: 17-07-2017
staan de basic rates en de TX rates wel gelijk?? Bij mij was het gelijkzetten van deze 2 op 1-2MBps de oplossing.
  • Baileys
  • Laatst online: 27-10-2025
Heb je inmiddels al gevonden wat het is?
Ik heb het zelfde setje en hetzelfde probleem. Ik kan msn'en en alleen naar www.msn.nl
Andere websites doen het niet. De router staat bij mij op gateway. Nu heb ik op m'n client ook ineens bij netwerkverbindingen een gateway staan. Daar staan de poortinstellingen van msn. Dat zal de reden zijn dat msn messenger wel werkt. Ik kan alleen naar 62.45.45.45 pingen. Pingen naar www.kpn.nl of iets degelijks lukt niet. Ook heb ik hem al geprobeerd op router te zetten en dan werkt het helemaal niet meer.
Op de draadloze nic al eens het ip/subnet/gateway en dnssen met de hand opgegeven?
  • Baileys
Ik heb het WiFi gebeuren even gedisabled. Ik heb m'n pc's aangesloten op de switchpoorten van de linksys.
DHCP heb ik ook al uitgeschakeld maar zonder resultaat.
