Voltage opkrikken, gevaarlijk?
  • LordRAN
  • Laatst online: 08-10 17:02
Hoi,
Ik heb een Albatron KX400-8X pro moederbord. Voorheen had ik een K7S5A.
Standaard overklok ik mijn CPU (AMD xp1800) tot 1.69 ghz. Met de K7S5A had ik nooit problemen, maar nu reboot mijn computer wanneer hij het zwaar lk krijgt.
Ik wil nu proberen of het verhogen van het voltage voor mijn CPU, RAM en AGP dit probleem verhelpt. Ik wil graag weten of iemand hier ervaring mee heeft en of er bepaalde risico's aan kleven en of het helpt natuurlijk? ik heb 512 mb DDR (pc2700) ram van samsung cas 2.5, een XFX geforce 4 MX 420 met 64 mb DDR.
draait op windows XP.
Alvast bedankt
Specs:
Processor #1 : AMD Athlon XP (Model 6) / 9E6968D4
Platform : Socket A (Socket 462)
Vendor String : AuthenticAMD
CPU Type : Original OEM Processor (0)
Family : 6 (7)
Model : 6 (6)
Stepping ID : 2 (2)
Brand : ----
APIC : ----
Name String : AMD Athlon(tm) XP 1800+
Internal Clock : 1690.78 MHz
System Bus : 294.05 MHz DDR
System Clock : 147.02 MHz
Multiplier : 11.5
L1 I-Cache : 64K Byte
L1 D-Cache : 64K Byte
L1 T-Cache : ----
L1 Cache : ----
L2 Cache : 256K Byte
L2 Speed : 1690.78 MHz (Full)
MMX Unit : Supported
SSE Unit : Supported
SSE2 Unit : Not Supported
MMX2 Unit : Supported
3DNow! Unit : Supported
3DNow!+ Unit : Supported
Host Bridge : 1106:3189.00 [VIA Apollo KT400]
South Bridge : 1106:3177.00 [VIA VT8233A]
VGA Device : 10DE:0172.A3 [NVIDIA GeForce4 MX 420]
Memory Size : 512M Byte
Memory Clock : ----
  • LordRAN
temps zijn trouwens goed.
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
PC2700 geheugen zou toch op 333MHz moeten draaien, en niet op 297MHz??
Je kan je instabiliteit inderdaad vaak oplossen door je Vcore te verhogen, maar dit heeft wel wat gevolgen...
JE CPU zal iets warmer worden, en als je er te veel in stopt zal hij gewoon ploffen...
[rml][ OC] Athlon XP1700-2100 Tbred Overclocking! (Deel 6)[/rml]
Palomino XP1800+ aan z'n max?
AMD XP Overclockresultaten
GoT-Search: 1800+
Frequently Asked Questions DOC (laatste update 27-03-03)
PC rating / 8 = MHz Effectief
PC2700 = 333 MHz Effectief = 166 MHz DDR MemBus
PC66 = 66 MHz SDR
PC100 = 100 MHz SDR
PC133 = 133 MHz SDR
PC150 = 150 MHz SDR
PC2100 = 133 MHz DDR
PC2300 = 144 MHz DDR
PC2400 = 150 MHz DDR
PC2700 = 166 MHz DDR
PC3000 = 187 MHz DDR
PC3200 = 200 MHz DDR
PC3500 = 216 MHz DDR
PC3700 = 233 MHz DDR
PC3900 = 243 MHz DDR
PC4000 = 250 MHz DDR
PC4300 = 266 MHz DDR
[ Voor 139% gewijzigd door Verwijderd op 19-04-2003 14:50 ]
  • LordRAN
Dat geheugen snap ik niets van! of WCPUID heeft het mis. Als ik mijn comp opstart staat er namelijk 367 mhz ipv 294. Het werkt zo: FSB is nu 147, DDR:CPU ratio = 2.5, dus 147 x 2.5 = 367. Normaal gesproken is het FSB 133, 133 x 2.5 = 333.
OF FSB 166. 166 x 2 = 333 mhz ddr, maar dan start de compu niet op. Is dit ook te verhelpen met een voltage aanpassing.
PC2700 geheugen KAN op 333 MHz draaien. Of hoger :) . Je kunt ook beter de FSB van je systeem op 166 laten draaien en je mp wat lager zetten dit zal de prestaties ook verbeteren. Aangezien je dan je pc2700 geheugen volop benut, en het geheugen is meestal toch de bottleneck van een systeem.
Wat het rebooten betreft zou je het voltage van de cpu kunnen verhogen, de rest heeft geen zin omdat het geheugen en videokaart nog geeneens op hun max draaien, en dus zobiezo geen hoger voltage nodig hebben.
Je zult dan waarschijnlijk ook beter moeten koelen omdat door de hoge vcore je proc ook een stuk warmer zal worden.
Kán, hoeft niet, het kan ook met je geheugentimings, de grens van je CPU etc te maken hebben - zie oa Faq.
Hoe meer gelijk dat je FSB en MEM snelheid is (DDR:CPU ratio = 2), des te efficienter. Hogere FSB is oha meer snelheid.
1690 CPU (1800+) / 10œ (5Œ) MP = 147 FSB (mem: ~PC2300)
1660 CPU (2000+) / 10 (5) MP = 166 FSB (mem: PC2700) <--- beste van deze 2 indien je dat haalt...
Reviews trouwens van dat mobo (oa met goed overzicht van overklok-mogelijkheden):
- http://www.lanaddict.com/review.php?ID=65
- http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=1361
- http://www.exhardware.com/reviews.php?Id=107
- http://www.explosivelabs.com/reviews/kt400_roundup/
- http://www.subzerotech.co...=sz_reviews_display&id=81
- http://www.overclockers.c...amd/kt400/kx4008x/1.shtml
- http://www.3dvelocity.com/reviews/kx4008x/kx4008x.htm
[ Voor 150% gewijzigd door Verwijderd op 19-04-2003 15:29 ]
  • LordRAN
Oke, Ik zal zo Mijn Vcore verhogen.
En ik kan dus mijn ram niet op 333 laten draaien als ik mijn FSB niet op 166 zet?
Is het mogelijk om met FSB 166 te booten wanneer ik mijn vcore aanpas?
  • LordRAN
En ik kan mijn MP niet aanpassen. CPU is gelocked
Misschien wel, de praktijk is de enige die dat kan leren ;)
Voor vergelijkingen: zie mijn eerste post voor topics.
http://www.ocinside.de/go.../socketa/xp_painting.html
NB: gebruik edit ipv 2 keer achter elkaar een nieuw bericht
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 19-04-2003 15:05 ]
  • LordRAN
Ik wil mijn CPU niet unlocken. Kweet zeker dat ik em verneuk. Is er een andere oplossing om mijn FSB op 166 te krijgen.Nu gaat mijn comp bij 150 al veel kuren vertonen.
Welke VCore gebruik je nu? (indien default: je kan wel een paar stapjes hoger)
Wat zijn nu de temperaturen Idle Maximaal, Gemiddeld gebruik en Stressed Maximaal ? (als die dicht bij elkaar liggen en laag genoeg zijn heb je in ieder geval geen koelproblemen)
Heb je Biosinstellingen voor MEM + AGP Voltage, of heb je al een mobo-mod gevonden?
Adjustable CPU frequency by 1 MHz increment, Adjustable VCore, VAge, VMemory
Bron
Nou, makkelijk dus, even die topics doornemen wat de max VCore is zonder dat je een nieuwe sleutelhanger hebt en lekker vanuit de Bios testen. Niet te snel te hoog gaan en werkt je PC niet meer na een bepaalde FSB -> Bios resetten.
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 19-04-2003 15:26 ]
  • LordRAN
Standaard VCORE voltage. Kweet niet hoeveel dat is
IDLE 47 graden en stressed ongeveer 50.
Ik kan MEM + AGP volt aanpassen
Ik heb geen mod
[ Voor 7% gewijzigd door LordRAN op 19-04-2003 15:12 ]
Waarom zie ik niemand die de voeding als mogelijke oorzaak van het uitvallen aangeeft? Je zet er ook niet bij wat voor voeding je gebruikt.
Wat doen je voltages bij belasting? Gaan ze naar beneden? Bij een AMD is met name de 5v lijn belangrijk.
  • michelc85
  • Laatst online: 29-10 13:08
je moet de Vcore iets verhogen,je zal zien als je hem te ver verhoogt wordt je proc veel te warm en loopt je processor vast,je moet ff vragen wat andere tweakers met de proc verhoogd hebben.
