[SCSI] Jumper setting TI Sync Nego
  • 109 views sinds 30-01-2008
  • Shuriken
  • Laatst online: 10-09 18:35
Shuriken
Life is all about priorities
Ik heb een vraagje. Ik weet wel het e.a. van SCSI maar lang niet alles.
Ik heb een HP Netraid 1 Si U2W (zelfde als AMI Megaraid 466) controller. Daaraan heb ik d.m.v. een oud hotplug cabinet (uit een Compaq 2500R) 5 x IBM 34560 (DDRS-9ES) SCA gehangen. Ik heb het zaakje nu in een raid-5 array gegooid, met 1 hotspare online.
Nu gaat het me niet persee om de hoogste performance (ik heb nog een U160 raid 5 setupje) maar ik wil het toch wel optimaal tunen.
Nu zit er op de schijven een jumper ( 8 ) TI SYNC NEGO. Ik heb eens zitten zoeken en betekend dat: When the jumper is installed the drive will initiate synchronous data transfer request negotiation.
Kan iemand me uitleggen wat dit inhoud? en zal het de performance beinvloeden? (positief >:) )
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • Abbadon
  • Laatst online: 19:40
Dit?
At power-up and after being reset, all SCSI devices and hosts
communicate using asynchronous data transfers. Asynchronous data
transfers use request (REQ) and acknowledge (ACK) signalling. The
strict ordering of REQ and ACK signalling simplifies the communication
protocol but limits I/O performance. A SCSI target and host pair may
agree to use synchronous data transfers to increase I/O performance.
Synchronous data transfers improve I/O performance by loosening the
ordering requirements on REQs and ACKs. By allowing multiple
outstanding REQs, signal propagation delays and temporary rate
imbalances can be more efficiently tolerated. To make use of
synchronous data transfers, a SCSI target and host must negotiate to
determine mutually acceptable maximum-REQ-ACK-offset and maximum-
data-transfer-rate parameters. The maximum-REQ-ACK-offset parameter
indicates the maximum allowable number of outstanding REQs. The value
zero is used to indicate asynchronous data transfer. Other values
indicate synchronous data transfer. The appropriate value is
generally dependent on the size of the receive data FIFO. High values
tend to improve data transfer rates. The maximum-data-transfer-rate
parameter indicates the ``burst'' data transfer rate (minimum
allowable time between successive synchronous data transfers). A SCSI
synchronous data transfer request (SDTR) message, which is used to
initiate the negotiation process, is associated with the processing of
a SCSI command.
Volgens mij kun met die jumper er voor zorgen dat hij daadwerkelijk met de host gaat onderhandelen of ze samen lekker aan synchrone overdracht gaan doen. Althans, dat maak ik er zo uit op.
  • Shuriken
Shuriken
Ik ga toch maar even kijken of de performance omhoog gaat als ik WDTR enable zet.
BTW Is wel vreemd trouwens. Het zijn SE schijven. Echter als ik er 1 op een converter heb zitten en aan een U160 controller hang moet ik een LVD kabel gebruiken. Op een SE kabel ziet de controller em niet.
