Athlon XP niet op 133FSB
  • Rickstah
  • Laatst online: 28-08 08:06
Ik heb sinds november een Athlon XP 2000+ op een MSI KT4-V..
Deze liep tijden goed, tot eind januari toen ik constant een blauw scherm kreeg in Windows XP pro wanneer de cpu load 100% werd..
Dus ik heb toen maar eens de Volcano 7+ die erop zat eraf gehaald en de cpu eens bekeken, hier zat toen nogal veel koelpasta onder.
Dus dit heb ik verwijderd en er netjes veel minder tussen gesmeert.
Dit heeft er voor gezorgd dat m'n pc een maand lang weer goed liep.
Tot nu dan, dus ik zet 'm nu eens op 100FSB en hij loopt al dagen prima.
Zodra ik de FSB weer op 133 zet krijg ik weer om de paar minuten een vastloper.
Heb ik nou een gare CPU of is m'n mobo ook niet helemaal lekker :?
Mijn systeem is:
AMD Athlon XP 2000+
MSI KTV-4
512MB DDR PC2700 CAS2.5
GF4ti4200 @ 300/610
Realtek nictje
brander
Enermax 350watt voeding
WD 800JB hd
Maxtor 40gb 7200rpm
Ik heb het RAM al eens eerder vervangen, net als de voeding, harde schijf.
Hier lijkt het me dus niet aan te liggen.
Wat moet ik doen? ;(
hoe warm word hij , hoe is het met je voltage lijnen ?
Ik heb dat bij een k6/2 verholpen door de Vcore 0,1 volt te verhogen, kan je eens proberen!
  • FastBunny
  • Laatst online: 08-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
Zit er op het moederbord geen jumper voor de fsb?
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • Rickstah
Hier een plaatje van de temps en volts..
Afbeeldingslocatie: http://www.metrodesign.nl/rotzooi/images/temps.jpg
Voltage van m'n cpu verhogen heeft ook geen zin gehad..
meer info over m'n pc is te zien via de link in m'n sig..
[ Voor 18% gewijzigd door Rickstah op 19-04-2003 11:40 ]
  • Rickstah
Niemand?
je voltage ziet er wel goed uit alleen 1 ding waarom is je 12v zo laag ? :?
klinkt als een voeding die problemen geeft
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Nou het ligt niet aan je fsb denk ik .. het is je temperatuur of voltage... Als je de fsb verlaagt verlaag je simpelweg de processorsnelheid met 25%.. minder warmte, minder moeite. Misschien betere koeling proberen.. succes :)
4015Wp west (Dordrecht)
[quote]Verwijderd schreef op 19 April 2003 @ 22:36:
ja ik hoop dat je eens bent met mijn conclusie dat hem 12 volt lijn erg laag is als ik vergelijk met die van mij 12.48v (ook een Enermax voeding 350 watt) ;)
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
[quote]Verwijderd schreef op 19 april 2003 @ 22:39:
12 volt is juist netjes man.. helemaal niet laag... kheb liever 11.98 dan 12.48 :)
  • Rickstah
M'n 12v hangt nu rond de 12,15..
Maar de voeding is het probleem niet denk ik, omdat het sinds dat deze Enermax erin zit er geen verbetering is gekomen.
Daarvoor had ik een cheapass 300watt voeding..
  • Rickstah
Verder iemand nog een idee? ;(
  • Aerox.2000
  • Laatst online: 13-05 08:57
Bij mij heeft het geholpen om de fbs hoger te zetten (145mhz), op 133mhz crashte de pc ook steeds (op 100mhz niet)
Ook kan je de agp speed eens op 2x proberen te zetten.
250 watt voeding + amd 2000+
  • Rickstah
Aerox.2000 schreef op 20 april 2003 @ 12:02:
Bij 135FSB crasht ie al :? ;(
En AGP speed op 2x zetten maakt ook geen verschil..
  • Shunt
  • Laatst online: 08-09 11:07
Shunt
Boe
aub niet schoppen binnen 24 uur ;)
lees ook ffe de faq daar over :P
mare probeer eens een andere koeler
en als dat niet helpt kan het niet zijn dat je een jumper op je mobo verkeerd heb staan ?
zet je cas timings eens wat strakker
test je geheugen op 133 eens met mem test ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Rickstah
Shunt schreef op 21 April 2003 @ 11:49:
is toch geen shoppen, is gewoon reactie geven ;)
maar er zit nergens een jumper met betrekking op de fsb hoor :?
geheugen is prima, heb het al geruild, en het vorige ram was ook nix mis mee.
dus ik denk toch dat het aan een gare cpu ligt...of toch het mobo?
  • Shunt
Shunt
Boe
luister nu eens wat ik zeg ;)
test het met memtest dan kan je zien waar de fout zit het kan nameijk dat je timings verkeerd staan ;) doe het gewoon eens
en dit
Conan schreef op 20 April 2003 @ 11:51:
verstaan wij hier onder schoppen :P
en je hoeft ook niet iedere keer als je iets toe te voegen heb meteen een nieuwe post te maken je kan ook editen :>
Game PC
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Als je je FSB verhoogt, verlaag je dan ook je MP ? Geef de CPU eens 1,85 volt. Is die 46 graden de idle of de stressed temperatuur? Want als het het eerste is, wordt ie waarschijnlijk toch nog te warm. Al zou die koeler die je hebt de CPU toch keurig op temperatuur moeten houden.
Trek alle overbodige kaarten uit je PC, en probeer dan nog eens 133 FSB. Misschien is er een oude kaart die dwars ligt.
[ Voor 8% gewijzigd door martijn12345 op 21-04-2003 13:27 ]
Geen inspiratie
