[Win2K3] hapering systeem*
  • 208 views sinds 30-01-2008
Ik heb sinds gister Windows 2003 Server Enterprise edition. Alles werkt perfect maar zit wel met een supervaag maar vooral irritant probleem.
Wat is er aan de hand:
Als ik bv. op mn bureaublad rechtermuisknop druk. Ik kies voor de optie 'arrange icons by' dan moet windows zo'n menutje uitklappen. Maar wat gebeurt er? Hij moet er vrij lang overna denken...(20 sec) voordat hij het menu opent! Heb je wat mp3s aan de hapert het geluid tijdens het denken als een tierelier... :'( (tis dus overal waar windows z'n menutje moet uitklappen...)
Super irritant.... iemand een oplossing hiervoor??
/edit
waar heb ik al naar gekeken:
best processor/memory performance staat op programs
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2003 21:51 ]
  • k7of9
  • Laatst online: 13-05 22:32
Vreemd. Wellicht dat het volgende werkt (werkt op XP, ik neem aan ook op 2k3)
1. Start Regedit. Ga naar HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
2. Selecteer MenuShowDelay
3. Modify.
4. Verander value naar 0.
5. Reboot.
Al zou het natuurlijk zonder dit ook moeten werken. Heb je geheugentest e.d. gedaan?
Mijn fotografie en videografie
k7of9 schreef op 18 April 2003 @ 21:57:
3. Modify.
5. Reboot.
Bij mij staat de default waarde al op '0' :?
Gehuegentest niet gedaan, maar met XP heb ik nerges last van, dus het lijkt me onwaarschijnlijk dat het aan mn reepjes ligt.... tnx in ieder geval!
  • vehpol
  • Laatst online: 24-03 21:02
vehpol
Go Go Gadget!
Ehm, ik zou een topictitel verandering aanvragen, zo staat er Windows 3000, moet dus Win2k3 zijn bijv.
Ceci n'est pas une signature!
  • downtime
downtime
Everybody lies
Kan wellicht ook aan videodrivers liggen. Als ik de video van mijn i815 chipset gebruik heb ik dat ook (met Win2K). Met m'n Matrox kaart is er niks aan de hand.
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 16-08-2025
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
Ik zou eens met TaskInfo (te downen op www.tucows.com) kijken wat er allemaal draait en wat zoveel CPU tijd neem dan wel, geheugen pakt
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
/downtime/ schreef op 18 April 2003 @ 22:03:
Denk dat je wel eens gelijk kunt hebben, wat is nl het geval:
ik dacht laat ik mn Nview eens uitzetten! ff gereboot en nu ist weg! zet ik mn Nview aan dan ist weer terug!
vaag....ik zal Ome Bill wel ff bellen dat ik een bugje heb ontdekt ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2003 22:23 ]
Startmenu delay veranderen naar 1 ipv 0 . Dan werkt het wel naar behoren.
een verwijzing dat het niet altijd aan nview ligt :P
ik heb een probleem dat heel iritant is . heel vaak als ik in een menu of wat dan ook zit hangt mijn pc even. dit kan oplopen van 5sec tot wel 30 sec
ik had dit probleem ook met de windows 2000 Advanced Server
OS : Windows 2003 Enterprise Server
specs zijn : AMD Athlon xp 1800+ 4102
EP-8RDA+
Kinston HyperX PC3000 512MB ram
Prolink Geforce 4 ti-4200 64mb
Seagate Baracuda ATAIV 20G hardisk
Realtek RTL 8029(AS) Ethernet controller
Aopen 16XDVD-ROM/AMH
Aopen CD-RW CRW2040
Maar!!!!! . De specs waar ik Windows Advanced Server 2000 meer draaiden waren : AMD Athlon xp 1800+ 4102
MSI K7T Turbo v3.0
Oem noname PC133 256MB ram
Aopen CD-RW CRW2040
wat doe ik dan verkeert dat dit probleem veroorzaakt.
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Kan hjet niet aan de videodrivers liggen? Probeer daar eens wat mee :? Staat in dit topic niks wat je kan helpen :? : Windows 2003 Server - Tips en Optimalisaties
[ Voor 43% gewijzigd door Illegal_Alien op 16-05-2003 20:54 ]
Officieel AchtbaanFreak ©2004
ik denk niet dat het daar aan kan liggen. op 2000 advanced server had ik dit ook en heb er wel 10 verschillende drivers op gehad en en probleem bleef .
op 2003 heb ik alleen de 44.03 drivers geprobeert . maar met de windows drivers had ie ook dit probleem
  • DannyVersluis
Nog niemand aan DMA (Direct Memory Acces) gedacht, zodra hij een menu openklapt dan moet dat menu geladen worden vanaf harde schijf, net zoals een mp3-tje.
Even kijken bij de IDE controllers dus :)
[IMG]http://www.danasoft.com/sig/dannyversluis.jpg[/IMG]
DannyVersluis schreef op 16 May 2003 @ 21:07:
heb ik allang naar gekeken hoor........ dat is het probleem niet bij mij
  • SH007
Topictitel edit + topic opgeschoond.
Hou het ontopic!
[ Voor 48% gewijzigd door SH007 op 17-05-2003 22:28 ]
  • Pacjack
  • Laatst online: 00:04
k7of9 schreef op 18 april 2003 @ 21:57:
3. Modify.
5. Reboot.
Beetje laat :?, maar de oplossing is idd het veranderen van die MenuShowDelay waarde, maar dan naar 8.
Ook een heel laag getal, de menuutjes zullen nog steeds heel snel gaan.
⌘ | deze gebruiker weet waar zijn handdoek is
3. Modify.
5. Reboot. (rebooten voor een verandering in HKCU??) :?
**kuch**
De waarde die je hier invult zijn milliseconden, en dan is 400 (= standaard) best prima om mee te werken. Een MenuShowDelay van 0 ms is in ieder geval erg nerveus om mee te werken.
Probleem zit ongetwijfeld ergens anders:
Mobo drivers?
DMA staat aan?
Geen onnodige services draaien?
Wat staat er aan bijzondere foutmeldingen in je logfiles (eventvwr.msc)?
Niet compabitible virusscanner maybe (disable deze eens een keertje). Is je virusscanner wel up to date?
Welk proces neem al je CPU tijd in beslag (taskmanager)?
Kortom, vertel meer aub
  • Pacjack
Verwijderd schreef op 06 juni 2003 @ 00:09:
**kuch**
Mobo drivers?
DMA staat aan?
Ik heb hier (in WinXP) ook 0ms hoor :) Werkt lekker, als je eraan gewent bent.
Ik las ergens op een site over een "bug" in Win2k3, met de 0ms instelling. Ik weet alleen de site niet meer :?
Wellicht valt het te proberen, misschien werkt het? ;)
Edit: Als de TS er nu nog steeds mee zit, that is ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Pacjack op 06-06-2003 00:45 ]
Pacjack schreef op 05 June 2003 @ 23:55:
ik heb dit net geprobeerd, maar bij werkt het nog niet...
ik heb me nview ingeschakeld, menushow delay naar 8, maar zodra ik een uitklapmenu heb dan neemt in me taskmanager csrss.exe veel cpu in beslag, hapert alles (zelfs mp3s) en moet ik 20 secs wachten totdat me pc het weer doet...
iemand nog een idee???
bij mij was het opgelost door het op 1 te zetten, probeer dat eens
  • cruger
irri probleem he
Je komt er niet meer (zomaar) vanaf!
De menushowdelay waarde maakt nix uit
bij mij is het probleem ontstaan na een progje dat vb6 gebruikt.
ik weet de oplossing niet helaas
het beste is om een image te maken na install.
Tweak!
Verwijderd schreef op 07 juni 2003 @ 12:09:
helaas.....ook dit helpt nie... :'(
wat me trouwens opvalt is dattie die waarde van die menushow delay steeds terugzet...zet ik hem op 8 dan verandert hij hem na opnieuw 'regedit' op te starten in 400 zet ik hem op 1 dan verandert hij hem als default naar 0...vaag
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2003 13:06 ]
***kuck kuch...schopje....***** :O
niemand anders die dit probleem kent en een oplossing heeft?
het probleem ken ik, heb precies 't zelfde
ook w2k3 het is een heel enkele keer, meestal niet dus.
een oplossing kan ik je helaas niet geven...
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 24-04 13:38
Tags NL
Harmful or Harmless?
Verwijderd schreef op 21 June 2003 @ 10:29:
Ik heb precies hetzelfde gehad en het toen opgelost met TweakUI. Installeer het en ga dan naar je Control Panel/TweakUI en zet de Menu Speed op de een na snelste setting... Weet niet wat voor waarde dit in je register is, maar het heeft mij in ieder geval geholpen!
https://powershellisfun.com
  • Brigitte
Problem with MenuShowDelay
There is a bug in Windows Server 2003 that will cause short bursts of unresponsiveness when loading a sub menu such as SendTo. The cause of this problem is when the MenuShowDelay is set to "0" (which allows sub menus to instantly appear). This tweak is applied by either TweakUI, X-Setup, or by editing the Registry.
To fix this you can download and execute a registry file to change the delay to "8". Don't worry, 8 is a very minor step up and the menus will still load up instantly. You may need to reboot for the changes to take effect.
Bron: http://www.msfn.org/win2k3/tweaks.htm
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 23:12
Staat (video)hardware-acceleratie al voluit?
Ik weet het , het is een beetje basic, maar wie weet...
Brigitte schreef op 21 June 2003 @ 18:44:
brigitte tnx voor dit bericht! lijkt erop dat ik hier wat aan heb! 1 probleemL ik kan van die website niks downloaden? ik word steeds weer geredirect :?
acceleratie staat voluit
  • Brigitte
Ik kan 'm wel downloaden, maar ik zal 'm hier even neerzetten:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"MenuShowDelay"="8"
Brigitte schreef op 22 June 2003 @ 12:47:
"MenuShowDelay"="8"
vaag als ik hem handmatig aanpas zet hij hem auto op '0' en werktet nog niet... kan jem anders ff mailen ofzo? of ff een mirror geven?
  • Tags NL
Tags NL
-={Fred_Perry}=- schreef op 21 June 2003 @ 16:34:
Heb je TweakUI al geprobeerd, heb echt hetzelfde probleem gehad namelijk! Kon het met TweakUI zo oplosen...
-={Fred_Perry}=- schreef op 22 June 2003 @ 18:50:
he fredperry, helaas... ik heb je oplossing geprobeerd en ben ff alle snelheden afgegaan....het werkt nie.... zodra ik mn Nview weer inschakel 'hangt' ie weer
  • Tags NL
Tags NL
Verwijderd schreef op 22 June 2003 @ 19:24:
damn, raar probleem zeg... Draai zelf ook W2K3 Enterprise en heb geen problemen meer na de TweakUI setting. Wat het probleem dan bij jou is :?
  • FastBunny
  • Laatst online: 20-05 11:01
FastBunny
Give it the Works !
Op wat voor systeem draai je het eigenlijk? Win 2k3 zal natuurlijk traag zijn als je maar 128mb ram hebt, en een stuk vlotter werken met meer :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
ik heb 256 mb...lijkt me dus wel voldoende....verder loopt ook alles perfect, zolang ik mn Nview maar uitlaat....
  • AvanCade
  • Laatst online: 16-05 12:49
Hardware acceleration bij eigenschappen van beelscherm eens helemaal naar rechts schuiven, dat hielp bij mij toen enorm bij de irrtante vertragingen van mijn mIRC Client
AvanCade schreef op 22 juni 2003 @ 20:11:
staatie al...geen effect....
als dat niet werkt, bij mij bleef het alleszinds staan met xqsetup
probleem is nog steeds niet opgelost....misschien is er nu iemand die het weet?
