USB stick boot met USB cd-rom ondersteuning
  • 391 views sinds 30-01-2008
  • TheDancer
  • Laatst online: 10-06 21:05
leuk project, maar ik heb ff jullie hulp nodig...
Hardware:
Dell Optiplex GX260, Bios versie A05, USB 2.0
Dell USB Memory Key 16 MB
Freecom Traveller II CD/CD-RW/DVD; (o.a.) USB 2.0
Wat wil ik?
Booten vanaf de memory stick, maar wel zo dat er drivers geladen worden voor de externe USB cd-romspeler. Bij voorkeur zó, dat de memory stick drive x (oid) wordt, en niet C t/m H....
Wat lukt er al?
1) Booten vanaf de memory key (zonder extra drivers)
2) Booten van flop met de juiste USB drivers voor de cd-romspeler.
Wat moet er dus nog gebeuren (er waar zit het probleem)?
De data van de flop op de memory key zetten op zo'n manier dat er fatsoenlijk geboot wordt vanaf de memory key.
Wat heb ik geprobeerd?
1) memory stick bootable gemaakt middels tooltje van Dell, dit werkt.
2) floppy drive bootable met usb drivers (DUSE 4.4), dit werkt.
3) floppy drive kopieren naar bootable memory stick: Dit werkt niet. Er wordt een poging gedaan om te booten, deze begint met tig foutmeldingen en eindigt bij het detecteren van de USB cd-romspeler. Dan volgt een reboot. Dit blijft een continue loop.
4) Aanpassen files op memory stick is moeilijk. Er staan alleen een autoexec.bat (die is leeg), een command.com (grotendeels onleesbaar) en een kernel.sys (onleesbaar) op. Deze zorgen voor een boot in een FreeDOS omgeving.
Volgens allerlei sites zou het mogelijk moeten zijn om een "diskcopy a: j:" (waar j=memory stick) uit te voeren en dan te booten van memory stick. Dit lukt echter niet omdat er een fout optreedt: 'Doeldiskette is beschadigd of niet-compatible'
Volgens mij was dit wel het hele verhaal. Graag jullie oplossingen om wel een bootable memory stick te krijgen met ondersteuning voor een externe USB cd-romspeler.
It don't mean a thing, if you can't get that ping - Duke Ellington 1932
  • AP3X
wat als je van je floppy de config.sys, autoexec.bat en cdrom drivers naar je stick kopieert ?
( je moet dan wel ff je config.sys en autoexec.bat aanpassen op je stick zodat ie naar de goede drive zoekt )
bijv:
device=a:\cdrom\driver.sys
wordt dan als je stick drive J is:
device=j:\cdrom\driver.sys
[ Voor 66% gewijzigd door AP3X op 18-04-2003 17:49 ]
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
Is het niet handiger direct van de cd te booten? Ik kan me voorstellen dat het booten van de USB-stick een dermate lock op de USB bus gooit dat deze niet voor andere devices te gebruiken is.
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
  • TheDancer
Kopieren van autoexec.bat en config.sys plus drivers heb ik net geprobeerd, maar dat werkte dus ook niet...
Booten van cd zou kunnen, maar dan alleen van de USB cd-romspeler. Dit moet ik ff uitproberen, maar dat wordt dinsdag op m'n werk...
Maar toch zou ik ook willen dat ik van de memory stick zou kunnen booten.... Voor het geval ik geen externe cd-romspeler bij de hand heb....
  • Zer0
Zer0
TheDancer schreef op 18 April 2003 @ 18:51:
Maar dan heb je toch geen cd drivers nodig omdat je geen cd-speler hebt...
  • TheDancer
Hmmmz, daar heb je natuurlijk wel gelijk in......
Maar dat geldt dan dus wel alleen als het mogelijk is om te booten vanaf USB cd-romspeler.....
Maar heeft er niemand een idee hoe ik een bootflop op een memorystick kan 'kopieren', zodat de memory stick bootable wordt?
Wat voor opstartdiskette gebruik je ? Wat voor versie van DOS staat daar op ? Het zou misschien kunnen zijn dat FreeDOS een problemen geeft met USB ondersteuning.
Ik heb zelf geprobeerd met een USB stick op te starten maar daar wilde hij niet de bootsector pakken. En de USB stick benaderen vanuit DOS was bij mij ook al geen succes.
  • MSalters
  • Laatst online: 05-11 15:55
[quote]TheDancer schreef op 19 April 2003 @ 14:32:
Werkt SYS j: niet? (Nadat je van flop bent geboot)
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
  • TheDancer
Sys j: werkt. Booten lukt dan ook . Vervolgens de werkende inhoud van de flop erover kopieren lukt; het booten lukt dan ook, maar 2 opties (van de 5) die het starten met USB cd-rom mogelijk maken werken dan niet... De andere opties heb ik wel werkend.
Hij blijft hangen in de ASPI Manager.... Ben nu een andere versie aan het zoeken... Weet iemand een locatie waar er tig van deze managers bij elkaar staan?
Wij hebben ook erg lang lopen klooien. Wij hadden een LeadingDriver 128 MB (UD-11) sleutel en kregen dit kreng maar niet geboot op een EPIA MINI-ITX boardje. Na een avond klooien en surfen bleek dat de oplossing (zoals altijd) o zo simpel was! In de BIOS hadden wij de optie USB KEYBOARD SUPPORT op DISABLED staan. Na dit op ENABLED gezet te hebben, werkte alles als een zonnetje! Misschien heeft iemand hier nog iets aan... GreetZ!
  • smvs
ik zou ook weleens willen weten hoe je de exacte inhoud van een flop naar een usb drive of gewone hdd krijgt. dus ook met bootrecord en de hele klerezooi.
sys is duidelijk niet hetzelfde. als ik sys a: c: doe met een windows 98 bootflop en ik boot van de hdd dan krijg ik heel eventjes een win98 opstartscherm te zien en dan is het over met de pret.
diskcopy a: c: werkt ook niet.
winimage wil geen bootflop naar de hdd schrijven.
ik wil weer om een heel andere reden dit hoor, maar dat is verder niet van toepassing.
Je kunt ook geen bootrecord mee kopieren, daar is dat SYS commando ook voor... Misschien zijn er ook wel andere tools voor maar standaart kun je dit in windows niet zo 1-2-3 kopieren..
Om uberhaubt een USB Stick bootable te maken heb je in de meeste gevallen de (bijgeleverde) USB-KEY software nodig. Sommige kunnen ook met het SYS: commando overweg. Hierna staat er dus correct Bootrecord op, en een COMMAND.COM en IO.SYS. Dit is wat je nodig hebt om te booten.
Hierna kun je vervolgens nog geen reet... want er staan buiten de interne COMMAND.COM commando's (zoals bijvoorbeeld DIR) geen andere commando's/tools op. Wat je dan doet, is de gehele inhoud van bijvoorbeeld de Windows 98 SE bootflop naar je USB-Key kopieren en dan heb je met je USB-Key dezelfde functionaliteiten als een bootflop.
Dat Windows 98 scherm flitst altijd even voorbij, ook op de bootflop... dus dat hoort...
  • smvs
Verwijderd schreef op 12 May 2003 @ 08:44:
nou niet op mijn bootflop hoor... ook niet als ik die bootflop van cd boot. dus met de snelheid heeft het ook niet te maken.
  • NoXQS
  • Laatst online: 05-12-2019
Er bestaat een project genaamt SPB2 (http://www.8ung.at/spblinux/), om linux te booten zonder of met diskette van USB.
Verder is mij verteld dat de emulatie van de usb stick (zip drive, hd of usb cdrom..) ook uit kan maken. Het is mij niet gelukt om de memstick te formatteren anders dan fat(32). Onder linux werkt het niet. Jammer aangezien ik daar de mem stick voor had aangeschaft. Kan je voorstellen, linux snel booten en van willekeurige pc (met usb boot support aan) een divx/dvd/mp3 station maken :) ?
[ Voor 5% gewijzigd door NoXQS op 13-05-2003 04:35 ]
Quidquid latine dictum sit, altum vaiditur.
Dat kan toch al met een bootable OS-CD (Linux of Windows etc) - heb je geen USB voor nodig...
hoe kom ik aan dat tooltje van dell om de memory key bootable te maken?
zit dat toevallig gewoon bij de memorystick zelf?
  • estorino
  • Laatst online: 04-11 11:09
Ik ben ook met mijn USB drive aan het stoeien om te kijken of ik hem bootable kan maken. Mijn bios (ECS K7S5A mobo met Cheepoman bios) ondersteunt het iig.
Bij het booten herkent hij mijn USB drive (Apacer HandySteno 1.1 256Mb.) als een USB FDD drive.
Start ik op van een ouwe win98 bootflop dan heb ik er een B:\ bij. Doe ik echter
"format b: /q /s" of "sys a: b:" dan lukt dit wel, maar een "dir" commando op B:\ laat vervolgens zien dat de drive vol zit met vreemde bestanden en onleesbare tekens. Booten lukt ook niet, hij zegt wel "bootsector found", maar vervolgens blijft hij hangen. Ik denk dat het iets te maken heeft met het feit dat de thumbdrive geen 1,44Mb. groot is en ook niet dezelfde partitie-indeling heeft als een flop (FAT12???).
(partitioneren onder linux (sudo cfdisk /dev/sda) om er een FAT12 disk van te maken werkt ook niet, een of andere error met sector 0 ofzo...)
Ik ben dus nog geen steek verder, ik weet alleen dat ie gezien wordt door mn bios als USB FDD...
Wat ik eigenlijk zou willen is hetzelfde als de Win98 CD:
Een 1,44Mb. grote bootable partitie die doet alsof ie een flop is om van op te starten en de rest van de thumbdrive als partitie om op te zetten wat je wil...
https://www.strava.com/athletes/10490675
  • Jazzy
  • Laatst online: 16:33
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
GoldieLox schreef op 13 augustus 2003 @ 23:14:
Dat is hetzelfde als ik wil. Bij mijn Extremory USB-stick van 256MB zat geen software om hem bootable te maken.
Iedereen heeft het er over maar ik zie nog nergens een handige generieke tool of howto om dit mogelijk te maken. Of zit er werkelijk verschil tussen de verschillende sticks?
tooltje van hp om je usb bar boot bootable te maken
http://h18007.www1.hp.com...dt/us/download/20306.html
