[PHP] Query Fout (opgelost) *
  • 46 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleempje met mijn e-card systeempje. Ik heb dit volledig zelf geschreven maar nu krijg ik een error bij een simpele $_GET[] hoe komt dit?
PHP:
  //Connect to the database
  $conn = mysql_connect("localhost", "login", "paswoord") or die("Cannot connect to the database")
  //Get the variables
  $sid = $_GET[sid];
  //Get the required items out of the database
  $result = "SELECT * WHERE sid =".$sid;
  $rs_query = mysql_query($result ,$conn) or die("The query was invalid or your card has been removed");
  $RS = mysql_fetch_array($rs_query);
die sid is dus meegegeven in de url als viewcard.php?sid=blaat
  • SWfreak
Wat d8 je van $_GET['sid']; ??
error blijft dezelfde ...
ook met spaties, dan bedoel ik:
PHP:
$sid = $_GET[ 'sid ' ];
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2003 17:30 ]
  • Eskimootje
  • Laatst online: 21:53
doe dan eens in die() dit zetten mysql_error().$result
daarbij is $result een vreemde naam voor een sql query ;)
  • T. van Beek
  • Laatst online: 13-10-2024
T. van Beek
flickritus
$result = "SELECT * WHERE sid = '$sid'";
http://flickr.com/photos/itommy/
  • SWfreak
Ik mis trouwens ook een ; achter $conn = mysql_connect("localhost", "login", "paswoord") or die("Cannot connect to the database")
Maar geef anders de precieze error eens...
[ Voor 30% gewijzigd door SWfreak op 18-04-2003 17:33 ]
  • Rickbv
  • Laatst online: 16-09 21:52
en moet je ook nog niet ff een database selecteren, of hoeft dat niet altijd?
het gaat om de $_GET en niet om sql-qury maar die lukt idd ook eerst niet :) bedankt om mij daar al mee helpen
het $_GET[]-probleem is ondertussen opgelost, het was idd nie ; na de connectie nu de SQL
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2003 17:39 ]
[error]
You have an error in your SQL syntax near ''ecards' WHERE sid 'lPJilVedPWyorHiY'' at line 1
[/error]
De query is intussen geworden:
MySQL:
$result = "SELECT * FROM 'ecards' WHERE sid = '$sid'";
  • Rickbv
-die ' ' rondom de tabelnaam kunnen weg
-ipv * kun je beter de veldnamen noemen (sneller)
-waarom niet gewoon $_GET['sid'] gelijk in de query?
-ik zou er ook nog even een addslashes() bij doen
PHP:
$result = "SELECT veld1, veld2 FROM ecards WHERE sid = '".addslashes($_GET['id'])."'";
zou ik er dus van maken... (geen garantie ;) )
ik ben al een stapje verder gekomen door Rickbv :) thx mate
en nu werkt het helemaal, behalve dat ik de image nog niet kan zien :) dit komt omdat ik het verkeerd opsla in de dataabse, wordt opgelost in 2 secondjes :)
http://molshoop.gentex.be/ecardsys/ecard.php
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2003 17:57 ]
  • dusty
  • Laatst online: 21-02 00:06
dusty
Celebrate Life!
Probleem zit/zat dus niet bij de $_get, het probleem is niet de Ecard systeem, dus om de een of andere reden is de gehele topic titel verkeerd :P
"[PHP] E-Card systeem" -> "[PHP] Query Fout (opgelost) *"
Dan lees ik nu de topic start overnieuw (zonder de reacties te lezen) en dan ziet het eruit als een "ik heb hier een script, hij geeft een fout" zonder dat er gezegd wordt WELKE fout erkomt. dan wordt er een script geplaatst en in principe gezegd: "Lossen jullie het maar op voor mij".
Wij zijn geen helpdesk (maar dat weet je zelf ook al)
Topic start voldoet niet echt aan de quickstart, de volgende keer dus beter je probleem omschrijven e.d.
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
