[SQL] Actieve / non-actieve gebruikers
Ik wil alle 'gebruikers' selecteren die wel rijen in 'advertenties' hebben, en ook alle 'gebruikers' die geen rijen hebben in 'advertenties'.
Deze query selecteert beide:
SELECT g.naam, g.id, g.datum, g.email, count(advertenties.id) AS aantal FROM gebruikers AS g
LEFT JOIN advertenties ON g.id = advertenties.gebruiker
GROUP BY g.id ORDER BY aantal DESC
Deze query selecteert de 'gebruikers' die wel 'advertenties' hebben:
LEFT JOIN advertenties ON g.id = advertenties.gebruiker WHERE aantal!='0'
Waarom selecteert deze query dan niet de 'gebruikers' die geen 'advertenties' hebben:
LEFT JOIN advertenties ON g.id = advertenties.gebruiker WHERE aantal='0'
  • whoami
  • Laatst online: 22:31
Om het aantal gebruikers te tellen die geen advertenties hebben, zul je moeten gebruik maken van een subquery.
select ....
from ....
where gebruikerid not in ( select ..... )
https://fgheysels.github.io/
Je kan bij de onderste beter een HAVING count(advertenties.id) = 0 doen
Having komt onder de GROUP BY
[edit]
ipv de where dan ...
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2003 14:51 ]
Ik heb even ErikvSons oplossing geprobeert, en jawel het werkt :D Bedankt. MAar toch raar dat mijn eigen manier niet werkt ;s
  • whoami
Verwijderd schreef op 18 April 2003 @ 14:52:
Nee hoor. Bij de where is het resultaat van de count nog niet gekend.
Als je wilt filteren op aggregated columns, moet je dat in de having clause doen.
  • Goodielover
  • Laatst online: 18-08 11:34
Goodielover
Only The Best is Good Enough.
Bovendien vergelijk je aantal ook nog eens met de string '0'
Het is verwonderlijk dat je geen unknown column name krijgt. Ik neem aan dat aantal niet ook een column in je table is.
  • Creepy
  • Laatst online: 21:46
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Goodielover schreef op 18 april 2003 @ 23:39:
In de query staat "select bla bla bla as aantal". Ook deze alias kan je gewoon in je where clause gebruiken, dus een foutmelding zul je hier niet mee krijgen. Dat het resultaat van aantal pas later bekend is maakt in dit geval niet uit.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • Goodielover
Goodielover
OK dan een andere fout melding:
cannot use aggregate column in where clause (zoals whoami ook al aangaf)
