systeem loopt vast / start niet op
  • Drop
  • Laatst online: 19-02-2022
Regelmatig loopt mijn systeem vast. Ik krijg geen melding, hij hangt dan gewoon.
Ook gebeurt het vaak dat ik mijn systeem niet op kan starten. De lampjes gaan wel branden, maar het systeem start niet op. Na een paar keer de knop in drukken start hij ineens wel weer op. Het lijkt of deze twee problemen met elkaar samen hangen, want als windows vastgelopen is, lukt het opstarten hierna ook niet.
Het lijkt geen windows probleem te zijn, want het gebeurt zowel onder win98 als winXP. Ook met een nieuwe harde schijf en meer geheugen blijft probleem bestaan.
Het gaat om een :
Pentium III 500 MHz mendocini
256 MB Ram
32 MB videokaart
Wat is er aan de hand?
  • jellebelle
Een slechte voeding kan je systeem ook onstabiel maken
  • Drop
daar had ik ook al aan gedacht. Is er een manier hoe ik kan checken of dit werkelijk het probleem is?
  • Sn3akz
  • Laatst online: 31-01 20:37
Heb je deze al gelezen?: Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen
Misschien staat er wat tussen wat helpt :P
[ Voor 20% gewijzigd door Sn3akz op 18-04-2003 14:26 ]
  • marteltor
Anoniem: 34297 schreef op 18 april 2003 @ 14:24:
de voltages in het bios bekijken.
overigens lijkt het me sterk dat het de voeding is.
Geef eens wat temperaturen :)
  • Drop
temperaturen:
CPU: 30 gr.
syteem: 35 gr.
VCore: 1.91 V
2,5
2,52
3,3
3,28
  • Drop
zou er iets stuk zijn gegaan?
Het probleem is plotseling gekomen, zonder dat ik iets aan de hard- of software heb veranderd.
  • jellebelle
Op je moederbord kan van alles stuk gaan natuurlijk...
Heb je nog garantie op je mobo?
  • Drop
garantie, nee, systeem is al 3 jaar oud...
  • marteltor
Anoniem: 34297 schreef op 18 april 2003 @ 14:43:
temperaturen:
CPU: 30 gr.
syteem: 35 gr.
VCore: 1.91 V
2,5
2,52
3,3
3,28
apart, je cpu koeler dan je systeem. Je cpu wordt (neem ik aan) gekoeld met lucht in je kast. als die lucht 35 graden is kan je cpu nooit 30 worden (of koelt jouw cpu ;) ). Maar dat zal niet de oorzaak zijn.
Ik raad je aan om eens memtest86 te draaien. Dat val op tweakers.net / google wel te vinden. Anders zoveel mogelijk componenten eens proberen te veranderen, en zoveel mogelijk ontkoppelen (dus cdrom, geluidskaart, netwerkkaart e.d. er af).
Kijken of je het dan nog hebt.
edit: voltages lijken wel ok, maar ik weet niet hoeveel volt erop die proc moet. Maar het zal wel kloppen. Wat je nog kan proberne is een bios reset (wel eerst even alle oude waardes opschijven).
[ Voor 13% gewijzigd door marteltor op 18-04-2003 21:09 ]
